Overload? (msgLoadHistoryAbs)
Begonnen von Gunther, 28 Februar 2018, 19:33:50
Gunther
Ich habe 4 HMLANs in einer vccu
Bei einem ist mir, nachdem ich heute eine overload message hatte folgendes aufgefallen:
msgLoadHistoryAbs 5min steps: 100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100/100
Das Ding scheint am Anschlag zu sein. Kann ich prüfen, was da so eine Last verursacht?
martinp876
Hminfo get protoevents zeigt, wer sendet.
Set hm clear msgevents
Loescht alle Zähler. Dann kann man besser beobachten.
Kritisch sind burst Kommandos. Besonders wenn das device nicht antwortet.
Hast du prefered IO eingerichtet? Welche devices sind diesem io zugeordnet?
Welche devices antworten nicht?
frank
welche fw versionen haben die hmlan? 0.965 ist aktuell.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Gunther
Danke für Eure Antworten und sorry for delay!
Prefered IO habe ich nicht eingerichtet, habe aber nun gemäß Wiki meine 4 HMLANs nach vorne direkt vor die VCCU gepackt und per
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=......:FILTER=subType!=virtual:FILTER=model!=ActionDetector IOgrp VCCU
das Attribut IOgrp ergänzt.
Außerdem hatte ich zwei 3 Devices (Schalter/Dimmer), die sich verabschiedet hatten. Die habe ich nach diversen Versuchen wirder gepairt bekommen.
alle sind aktuell
Jetzt bleibt die Frage, warum so viel auf einem meiner HMLANs passiert.
Mit get protoevents kann ich mir eine Liste anzeigen, verstehe aber noch nicht genau, wie ich damit nun weiterkomme.
Gunther
Nun steht bei meinem overload-verdächtigem HMLAN:
5min steps: 99/100/100/92/0/0/0/0/0/0/0/0
Die andern sehen auch verträglich aus. Kann das an dem Attribut liegen?
Gunther
#5
Jetzt hatte ein anderer HMLAN overload:
list HMLAN1
   DEF        192.168.0.15:1000
   DeviceName 192.168.0.15:1000
   FD         13
   HMLAN1_MSGCNT 2968
   HMLAN1_TIME 2018-03-04 18:34:22
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         132
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     EA00001,0000,0FAE3B9D,FF,FFB7,008002A0000127284000
   RSSI       -73
   STATE      overload
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 59 report:67
   msgKeepAlive dlyMax:0.334 bufferMin:4
   msgLoadCurrent 100
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 100/100/91/83/73/62/38/29/0/0/0/0
   msgParseDly min:1 max:4597 last:12 cnt:2665
   owner      A00001
   owner_CCU  vccu
   uptime     003 73:04:36.765
   Helper:
     DBLOG:
       D-HMIdAssigned:
         DBLogging:
           TIME       1520182733.49916
           VALUE      A00001
       D-HMIdOriginal:
         DBLogging:
           VALUE      1E9EF4
       D-firmware:
         DBLogging:
           VALUE      0.965
       D-serialNr:
         DBLogging:
           VALUE      JEQ0706973
       Xmit-Events:
         DBLogging:
           TIME       1520184303.16883
           VALUE      init:1 ERROR-Overload:1 ok:1 disconnected:1 Warning-HighLoad:1
       cond:
         DBLogging:
           VALUE      ERROR-Overload
       loadLvl:
         DBLogging:
           TIME       1520184861.43538
           VALUE      suspended
       prot_ERROR-Overload:
         DBLogging:
           VALUE      last
       prot_Warning-HighLoad:
         DBLogging:
           TIME       1520184301.82045
           VALUE      last
       prot_ok:
         DBLogging:
           TIME       1520182733.69311
           VALUE      last
       state:
         DBLogging:
           VALUE      overload
     2018-03-04 17:58:53   D-HMIdAssigned  A00001
     2018-03-04 17:58:53   D-HMIdOriginal  1E9EF4
     2018-03-04 17:58:53   D-firmware      0.965
     2018-03-04 17:58:53   D-serialNr      JEQ0706973
     2018-03-04 18:25:03   Xmit-Events     init:1 ERROR-Overload:1 ok:1 disconnected:1 Warning-HighLoad:1
     2018-03-04 18:25:03   cond            ERROR-Overload
     2018-03-04 18:34:21   loadLvl         suspended
     2018-03-04 18:25:03   prot_ERROR-Overload last
     2018-03-04 18:25:01   prot_Warning-HighLoad last
     2018-03-04 17:58:35   prot_disconnected last
     2018-03-04 17:58:35   prot_init       last
     2018-03-04 17:58:53   prot_ok         last
     2018-03-04 18:25:03   state           overload
   helper:
     assIdCnt   59
     assIdRep   67
     info       03C5,JEQ0706973,1E9EF4,A00001
     setTime    46392
     cnd:
       0          1
       2          1
       253        1
       255        1
       4          1
     dly:
       cnt        2665
       lst        12
       max        4597
       min        1
     ids:
       1B51E7:
         cfg        +1B51E7,00,00,00
         chn        03
         flg        0
         msg
         name       eg_az_Deckenlicht_links
         to         1520182750.73454
       1CC7E7:
         cfg        +1CC7E7,00,00,00
         name       Drehgriffkontakt_2_frei
       1E5C67:
         cfg        +1E5C67,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_licht_lichtrahmen_mitte
         to         1520182788.79184
       1E5D09:
         cfg        +1E5D09,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_licht_lichtrahmen_rechts
         to         1520182798.44075
       1E5D33:
         cfg        +1E5D33,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_fl_licht_lichtrahmen_links
         to         1520182836.19824
       1E5F53:
         cfg        +1E5F53,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_licht_lichtrahmen_pano
         to         1520182791.77295
       1E5F90:
         cfg        +1E5F90,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_fl_licht_lichtrahmen_rechts
         to         1520182841.5724
       22555C:
         cfg        +22555C,00,00,00
         name       og_az_Fenster
       22B18C:
         cfg        +22B18C,00,00,00
         name       eg_ki_Heizung
       22B323:
         cfg        +22B323,00,00,00
         name       eg_ku_Heizung
       23A83F:
         cfg        +23A83F,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_sz_JalousieLinks
         to         1520182844.80433
       23A84D:
         cfg        +23A84D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_sz_JalousieRechts
         to         1520182833.09654
       2510BC:
         cfg        +2510BC,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       au_bewaesserung
         to         1520182749.4461
       260212:
         cfg        +260212,00,00,00
         name       eg_ku_Wandthermostat
       260460:
         cfg        +260460,00,00,00
         name       eg_ki_Wandthermostat
       263DE8:
         cfg        +263DE8,00,00,00
         name       eg_bz_Wandthermostat
       270B39:
         cfg        +270B39,00,00,00
         name       eg_az_Wandthermostat
       272840:
         cfg        +272840,00,00,00
         name       eg_az_Schreibtischlampe
       2A4FC4:
         cfg        +2A4FC4,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       k_WW_Zirkulationspumpe
         to         1520182806.26563
       2C0806:
         cfg        +2C0806,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       garagentor_gross_schalter
         to         1520182808.43485
       2FB8A0:
         cfg        +2FB8A0,00,00,00
         name       eg_fl_6erSchalter
       2FBAC8:
         cfg        +2FBAC8,00,00,00
         name       eg_wz_6erSchalter
       30D46C:
         cfg        +30D46C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wg_JalousieEckfensterRechts
         to         1520182794.49854
       338EC5:
         cfg        +338EC5,00,00,00
         chn        02
         flg        0
         msg
         name       eg_ki_steckdose_beamer
         to         1520183412.83634
       35E4A8:
         cfg        +35E4A8,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH
       35E4A9:
         cfg        +35E4A9,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizwasser
       35E4AB:
         cfg        +35E4AB,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper
       35E4AF:
         cfg        +35E4AF,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WWZirkulation
       35E4B0:
         cfg        +35E4B0,00,00,00
         name       k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin
       39502B:
         cfg        +39502B,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_spiegel
         to         1520182821.86058
       3AE413:
         cfg        +3AE413,00,00,00
         name       eg_wg_Wandthermostat
       3AE7B6:
         cfg        +3AE7B6,00,00,00
         name       og_gz_Wandthermostat
       3AE88B:
         cfg        +3AE88B,00,00,00
         name       og_az_Wandthermostat
       3AE89C:
         cfg        +3AE89C,00,00,00
         name       og_bz_Wandthermostat
       3C47CD:
         cfg        +3C47CD,00,00,00
         name       og_gz_Heizung
       3C5A07:
         cfg        +3C5A07,00,00,00
         name       og_az_Heizung
       3C79A5:
         cfg        +3C79A5,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_schattenfuge
         to         1520182820.85907
       3C79B8:
         cfg        +3C79B8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wz_tabletladeschalter
         to         1520182803.41138
       3C7A81:
         flg        0
       3DD5D4:
         cfg        +3DD5D4,00,00,00
         name       HM_3DD5D4
       402CC3:
         cfg        +402CC3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fo_licht_pool
         to         1520182811.88401
       40850D:
         cfg        +40850D,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_deckenspots
         to         1520182819.85714
       40D912:
         cfg        +40D912,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_fl_licht_treppenhaus
         to         1520182830.09148
       40D9C8:
         cfg        +40D9C8,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fl_licht_treppenhaus
         to         1520182806.74677
       4444FF:
         cfg        +4444FF,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_licht_wanne_nische_glaswand
         to         1520182822.87063
       448896:
         cfg        +448896,00,00,00
         chn        04
         flg        0
         msg
         name       og_bz_4erSchalter
         to         1520182817.8538
       4550F6:
         cfg        +4550F6,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_bz_Jalousie
         to         1520182818.85551
       48D03C:
         cfg        +48D03C,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       og_fl_tabletladeschalter
         to         1520182831.09307
       4916A3:
         cfg        +4916A3,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_wg_jalousie_mi_re
         to         1520184304.22812
       49E232:
         cfg        +49E232,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fo_licht_ankleide
         to         1520182821.15947
       49E274:
         cfg        +49E274,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fo_licht_dusche
         to         1520182811.25626
       49E436:
         cfg        +49E436,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fo_licht_fitness
         to         1520182811.60402
       49E45E:
         cfg        +49E45E,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fo_licht_whirlpool
         to         1520182812.60262
       4DD2C2:
         cfg        +4DD2C2,00,00,00
         name       og_gz_rauchmelder
       4DD413:
         cfg        +4DD413,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       eg_ez_rauchmelder
         to         1520182760.04119
       4DD429:
         cfg        +4DD429,00,00,00
         name       og_sz_rauchmelder
       4DD4C6:
         cfg        +4DD4C6,00,00,00
         chn        01
         flg        0
         msg
         name       kg_fl_rauchmelder
         to         1520182813.34759
       4E1740:
         cfg        +4E1740,00,00,00
         name       eg_fl_briefkasten
       512F5B:
         cfg        +512F5B,00,00,00
         name       HM_512F5B
     k:
       BufMin     4
       DlyMax     0.334
       Next       1520184886.43207
       Start      1520184861.43207
     loadLvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       h:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x5aa93f8)
     q:
       HMcndN     4
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 100
       loadNo     6
       scnt       1
       ald:
         100
         100
         91
         83
         73
         62
         38
         29
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     ref:
       drft       -0.000159680638722555
       hmtL       263075850
       kTs        0
       offL       1519921785584
       sysL       1520184861434
   comment    # Standort: Büro EG auf Schrank rechts von Fenster
# Pairen HomeMatic
# set HMLAN1 hmPairForSec 600
# set vccu:HMLAN1 hmPairForSec 60
# set vccu hmPairForSec 60
# Device in Anlernmodus bringen
# alternativ:  set vccu hmPairSerial <serial>
# dadurch werden:
# - alle fehlenden Devices und Channels angelegt
# - das Register pairCentral im Device gesetzt.
# Ein save danach kann nicht schaden.
# Test für Heating_Control und fehlende Credits
# define creditTest at +*00:01:00 { my ($e) = (CommandGet("","CUL_0 credit10ms") =~ /=> ([0-9]{1,3})$/);; Log (3, "credit is low: $1") if($1<300)}
# bei LOVF-Meldungen ist Funkkontingent aufgebraucht
# resetten: "set CUL_0 raw B00" eingeben
   group      IO-Devices
   hmId       A00001
   hmLanQlen  1_min
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       System
   verbose    2
   wdTimer    25
Gunther
und weiter:
get hm get protoevents
durch die overloads natürlich problematisch
protoEvents done:
    name                                            :State           |CmdPend   |Snd       |Resnd     #CmdDel    |ResndFail |Nack      |IOerr
    Drehgriffkontakt_1_frei                         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    Drehgriffkontakt_2_frei                         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_3DD5D4                                       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_512F5B                                       :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    HM_59EDC4                                       : done_Errors:1  |  -       | 3:       | 9:       # 5        | 3:       |  -       |  -
    HM_59F00A                                       : done_Errors:1  |  -       | 3:       | 9:       # 5        | 3:       |  -       |  -
    HM_5D9CCD                                       : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 5        | 1:       |  -       |  -
    HM_5D9FBD                                       : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 5        | 1:       |  -       |  -
    au_bewaesserung                                 : done           |  -       | 9:       | 2:       #  -       |  -       |  -       |  -
    au_ga_licht_stehlampen                          : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    au_werkstattstrom                               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Deckenlicht_links                         : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Deckenlicht_rechts                        : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Fenster                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Jalousie                                  : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_az_Schreibtischlampe                         : pending        |  -       | 1623:    |  -       # 142      |  -       |  -       | 3:
    eg_az_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_6erSchalter                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_Fenster                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_bz_fensterventilator                         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_LEDStreifen                               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_LichtBuffet                               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_fernbedienung                             :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_kronleuchter                              : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_rauchmelder                               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ez_seitenlampen                              : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_6erSchalter                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_briefkasten                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_licht_gaderobe                            : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_licht_treppenhaus                         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_rauchmelder                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_fl_tuer                                      :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_LEDStreifen                               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_Leinwand                                  : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_ledspots                                  : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_leuchtrahmen_hauptschalter                : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_licht_lichtrahmen_links                   : done_Errors:1  |  -       | 2:       | 6:       # 6        | 2:       |  -       |  -
    eg_ki_licht_lichtrahmen_mitte                   : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       |  -
    eg_ki_licht_lichtrahmen_pano                    : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       |  -
    eg_ki_licht_lichtrahmen_rechts                  : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       |  -
    eg_ki_rauchmelder                               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_steckdose                                 : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_steckdose_beamer                          : done           |  -       | 10:      | 1:       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_steckdose_subwoofer                       : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ki_verdunklungsrollo                         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_Fenster                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_kuechentisch                              : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_ku_licht_theke                               : done           |  -       | 6:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wc_licht                                     : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_JalousieEckfensterRechts                  : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_jalousie_li_li                            : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_jalousie_li_re                            : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_jalousie_mi_li                            : done           |  -       | 7:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wg_jalousie_mi_re                            : done_Errors:1  |  -       | 16:      | 6:       # 20       | 2:       |  -       | 3:
    eg_wz_6erSchalter                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_LEDSpots                                  : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_nische_licht                              : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_nische_steckdose                          : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       | 1:
    eg_wz_rauchmelder                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    eg_wz_tabletladeschalter                        : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    fernbedienung_schwarz_4_tasten                  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    fernbedienung_weiss_3_tasten                    :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    garagentor_gross                                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    garagentor_gross_alt                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    garagentor_gross_schalter                       : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    garagentor_klein                                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_Fenster                                  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_Heizung                                  :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_Foto_Wandthermostat                           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_WW_Zirkulationspumpe                          : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_Wassermelder                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_FBH           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizkoerper   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Heizwasser    :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_Kamin         :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    k_hr_hm_Temperaturdifferenzsensor_WWZirkulation :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fl_Bewegungsmelder                           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fl_licht_treppenhaus                         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fl_rauchmelder                               : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 1:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    kg_fo_bewegungsmelder                           :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fo_licht_ankleide                            : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    kg_fo_licht_dusche                              : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fo_licht_fitness                             : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fo_licht_pool                                : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_fo_licht_whirlpool                           : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    kg_wr_hm_waschmaschine                          : done           |  -       | 3:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_az_Fenster                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_az_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_az_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_4erSchalter                               : done           |  -       | 9:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_6erSchalter                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Fenster_li                                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Fenster_mi                                :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Jalousie                                  : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_deckenspots                         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_schattenfuge                        : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_spiegel                             : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_bz_licht_wanne_nische_glaswand               : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_fl_licht_lichtrahmen_links                   : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       |  -
    og_fl_licht_lichtrahmen_rechts                  : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 3        | 1:       |  -       |  -
    og_fl_licht_treppenhaus                         : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_fl_rauchmelder                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_fl_tabletladeschalter                        : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gr_Heizung_defekt                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_Fenster                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_gz_rauchmelder                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_6erSchalter                               :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_Fenster                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_Heizung                                   :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_JalousieLinks                             : done_Errors:1  |  -       | 1:       | 3:       # 1        | 1:       |  -       |  -
    og_sz_JalousieRechts                            : done           |  -       | 2:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_Wandthermostat                            :  -             |  -       |  -       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    og_sz_rauchmelder                               : done           |  -       | 1:       |  -       #  -       |  -       |  -       |  -
    sum                                             15               |0         |1821      |62        #207       |21        |0         |7
    CUL_HM queue length:1
    requests pending
    autoReadReg          : eg_az_Schreibtischlampe eg_wz_nische_steckdose og_sz_JalousieLinks
        recent           : none
    status request       : eg_ki_licht_lichtrahmen_mitte eg_ki_licht_lichtrahmen_pano eg_ki_licht_lichtrahmen_rechts garagentor_gross_schalter kg_fl_rauchmelder kg_fo_licht_ankleide og_fl_licht_lichtrahmen_links og_fl_licht_lichtrahmen_rechts og_sz_JalousieLinks
    autoReadReg wakeup   : Drehgriffkontakt_1_frei Drehgriffkontakt_2_frei HM_3DD5D4 HM_512F5B eg_az_Fenster eg_bz_6erSchalter eg_bz_Fenster eg_fl_6erSchalter eg_fl_tuer eg_ku_Fenster eg_wz_6erSchalter fernbedienung_schwarz_4_tasten fernbedienung_weiss_3_tasten garagentor_gross_alt garagentor_klein k_hr_Wassermelder kg_fl_Bewegungsmelder kg_fo_bewegungsmelder og_az_Fenster og_bz_6erSchalter og_gr_Heizung_defekt og_sz_6erSchalter
    status request wakeup:
    autoReadTest         : eg_wg_jalousie_mi_re eg_wg_jalousie_mi_re
    IODevs:HMLAN1:overload pending=0 condition:ERROR-Overload
           HMLAN2:overload pending=0 condition:ERROR-Overload
           HMLAN3:opened pending=0 condition:ok
           HMLAN4:opened pending=0 condition:ok
Ist da etwas auffällig?
LuckyDay
ist deine Schreibtischlampe eine Lichtorgel?
Gunther
Das ist mir auch gerade aufgefallen. Das ist ein HM-LC-Sw1PBU-FM
list
   DEF        272840
   HMLAN1_MSGCNT 3474
   HMLAN1_RAWMSG E272840,0000,0FD28EFD,FF,FFCE,00A410272840A0000106010000
   HMLAN1_RSSI -50
   HMLAN1_TIME 2018-03-04 19:14:02
   HMLAN2_MSGCNT 3460
   HMLAN2_RAWMSG E272840,0000,0472A342,FF,FFBE,00A410272840A0000106010000
   HMLAN2_RSSI -66
   HMLAN2_TIME 2018-03-04 19:14:02
   HMLAN3_MSGCNT 3389
   HMLAN3_RAWMSG E272840,0000,32E9ACC1,FF,FF9D,00A410272840A0000106010000
   HMLAN3_RSSI -99
   HMLAN3_TIME 2018-03-04 19:14:02
   HMLAN4_MSGCNT 3458
   HMLAN4_RAWMSG E272840,0000,1F3054DE,FF,FFBC,00A410272840A0000106010000
   HMLAN4_RSSI -68
   HMLAN4_TIME 2018-03-04 19:14:02
   IODev      HMLAN2
   LASTInputDev HMLAN3
   MSGCNT     13781
   NAME       eg_az_Schreibtischlampe
   NOTIFYDEV  global
   NR         1238
   STATE      IOerr
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:00 - t:10 s:272840 d:A00001 06010000
   peerList   self01,self02,
   protCmdDel 1145
   protIOerr  24 last_at:2018-03-04 18:59:30
   protLastRcv 2018-03-04 19:14:02
   protSnd    2330 last_at:2018-03-04 19:14:02
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 lst:-50 min:-51 max:-49 avg:-49.74 cnt:3474
   rssi_at_HMLAN2 cnt:3460 avg:-64.71 max:-63 min:-72 lst:-66
   rssi_at_HMLAN3 avg:-97.65 cnt:3389 max:-88 min:-106 lst:-99
   rssi_at_HMLAN4 avg:-68.34 cnt:3458 lst:-68 max:-67 min:-70
   Helper:
     DBLOG:
       powerOn:
         DBLogging:
           TIME       1520182733.64723
           VALUE      2018-03-04 17:58:53
       state:
         DBLogging:
           TIME       1520183051.63995
           VALUE      IOerr
     2018-01-20 00:59:39   D-firmware      2.3
     2018-01-20 00:59:39   D-serialNr      LEQ0076964
     2018-01-20 15:29:38   PairedTo        0xA00001
     2018-01-20 01:42:11   R-pairCentral   0xA00001
     2018-01-20 15:29:40   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2018-01-20 15:29:40   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2018-01-20 15:29:45   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2018-01-20 15:29:45   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2018-01-20 15:29:39   R-sign          off
     2018-02-28 23:59:55   RegL_00.
     2018-03-04 17:58:53   deviceMsg       off (to vccu)
     2018-03-04 17:58:53   level           0
     2018-03-04 17:58:53   pct             0
     2018-03-04 17:58:49   peerList        self01,self02,
     2018-03-04 17:58:53   powerOn         2018-03-04 17:58:53
     2018-03-04 17:58:53   recentStateType info
     2018-03-04 18:59:30   state           IOerr
     2018-03-04 17:58:53   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   0
     PONtest    0
     mId        0069
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +272840,00,00,00
       nextSend   1520187242.71329
       prefIO
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         272840
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        00
       io:
         HMLAN1:
           -50
           -50
         HMLAN2:
           -62
           -62
         HMLAN3:
           -99
           -99
         HMLAN4:
           -68
           -68
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1520187242.62231
       ack:
         HASH(0x87d2520)
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -49.7489925158319
         cnt        3474
         lst        -50
         max        -49
         min        -51
       at_HMLAN2:
         avg        -64.7196531791907
         cnt        3460
         lst        -66
         max        -63
         min        -72
       at_HMLAN3:
         avg        -97.6509294777219
         cnt        3389
         lst        -99
         max        -88
         min        -106
       at_HMLAN4:
         avg        -68.3429728166568
         cnt        3458
         lst        -68
         max        -67
         min        -70
     tmpl:
   IODev      HMLAN2
   IOgrp      VCCU
   autoReadReg 4_reqStatus
   event-on-change-reading .*
   expert     2_full
   firmware   2.3
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,27284001,27284002,
   room       01_EG_Büro,G_Licht
   serialNr   LEQ0076964
   subType    switch
   userattr   lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 room_map structexclude
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Ich hau den mal raus uns paire ihn neu.
Gunther
Das Ding habe ich nun aus FHEM gelöscht und komplett resettet. Leider fängt der direkt nach dem Reset zu blinken. Immer zweimal kurz - Minipause - zweimal kurz.
Die Anleitung sagt dazu nichts. Schalten tut das Ding manuell mit Wippe anscheinend nicht.
Kennt Ihr das?
Hi Gunther,
C26?
-> https://forum.fhem.de/index.php?topic=56359.0
Indiz: ->      2018-03-04 17:58:53   powerOn         2018-03-04 17:58:53
Gunther
Hallo Otto,
das muss ich mir mal genauer anschauen.
Danke und vg
Gunther
P.S. habe nun alle unbekannten HomeMatic Geräte rausgeworfen.
Komisch, dass die überhaupt drin waren.
Gunther
