[GELÖST] Frage Darstellung Formatierungen stateFormat / userReadings
Begonnen von Burny4600, 25 Januar 2025, 16:54:08
Burny4600
Ich habe eine Frage zu den Attributen stateFormat und userReadings.
Bei vielen Geräten öffnet sich die Eingabefläche mehrzeilig. Bei anderen, wie es zB. beim 98_ModbusSDM630M.pm Gerät ist, wieder nur eine kleine Fläche.
Ist das abhängig vom Modul oder muss nur eine Änderung im FHEM ausgeführt werden?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Gisbert
Interessante Frage.
Bei meiner Fhem-Installation ist es so, dass stateFormat immer einzeilig und userReadings immer mehrzeilig dargestellt werden.
Für stateFormat und weiteren Attributen bin ich an einer mehrzeiligen Darstellung interessiert.
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFiRHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF
juemuc
Bei stateformat hangt das von der Definition ab.
Hier ein Beispiel für eine mehrzeilige Darstellung:
measured-temp
<br>
Batterie: battery
<br>
Status: SET_POINT_MODE
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Gisbert
Hallo juemuc,
ich glaube, dass es darum nicht geht. Klar kann man die Ausgabe durch Zeilenumbruch mehrzeilig anzeigen lassen (besser <br/> statt <br> benutzen), aber so wie ich es verstanden habe, geht es um die Eingabe, die eben nur einzeilig oder mehrzeilig angezeigt wird.
Viele Grüße Gisbert
DeeSPe
#4
Icg glaube es geht darum:
attr <NAME> widgetOverride stateFormat:textField-long
Dan
P.S: Das kann auch in "FHEMWEB" gesetzt werden und ist dann global für die FHEMWEB-Instanz gültig.
Gisbert
Hallo Dan,
das ist die Lösung, vielen Dank.
Viele Grüße Gisbert
DeeSPe
Freut mich dass ich es richtig verstanden habe und auch eine Lösung bieten konnte.
Dan
Burny4600
LG Chris
