FHEM antwortet nach einer bestimmten Anzahl von http-Requests nicht mehr
Begonnen von fh-frank, 17 Februar 2018, 12:33:46
fh-frank
System: FHEM Rev. 13447, RaspBerry Pi 3, Raspbian GNU/Linux 9.3 (stretch)
ich habe ein Problem bei dem ich einfach nicht weiterkomme:
Nach dem Start des FHEM-Servers läuft alles einwandfrei und im internen LAN/WLAN ist der FHEM-Server über alle drei Ports (8083,8084,8085) erreichbar. Exakt beim 6. Seiten-Request (also entweder beim 6. Klick auf der Seite oder beim 6. Refresh mit F5) antwortet FHEM dann nicht mehr. Die 6 Requests sind sowohl auf die Ports als auch auf die zugreifenden Geräte bezogen, also auf jedem Port und mit jedem Endgerät (PC, Tablet, Smartphone etc.) sind 5 Requests möglich, der 6. hängt dann.
Wenn ich mir unter Linux mit netstat die tcp Verbindungen ansehe, sehe ich für jeden Port und eingehende IP max. 6 Verbindungen mit der PID des FEHM Servers, weitere werden nicht aufgebaut. Ich bin wirklich kein Netzwerk Spezi, aber ist das normal, dass für jeden Request (unter gleichem Port / IP / PID) eine neue tcp-Verbindung aufgebaut wird, liegt hier evtl. das Problem?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, ich weiß nicht wo ich genau suchen muss (FHEM-Config, Netzwerk-Config ???), ich bin dankbar für jeden Ratschlag.
fh-frank
Hey,
mittlerweile bin ich doch weitergekommen, das Problem ist Browserabhängig und tritt nur beim Chrome auf, unabhängig ob PC oder App. Bei FF und IE ist alles ok.
Verstehen muss man das nicht, oder?
CoolTux
Muss man nicht aber man findet dazu Hinweise im Forum.
Setzte das Attribut longpool Deiner FHEMWEB Instanz auf websocket.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
z.B: hier als mehrfach verlinkte Diskussion -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,83537.0.html
Mein Resultat derzeit: Chrome ist nicht mehr zu gebrauchen. Ich nutze den jetzt nur noch für Spezialaufgaben: Google Apps....
Habe heute früh gemerkt, auf dem Tablet ist Chrome auch "kaputt" also im Zweifelsfall alle WEBs "patchen"
attr WEB.* longpoll websocket
CoolTux
Das sollte eigentlich automatisch passieren sobald der Chrome vom FHEMWEB erkannt wird wird auf websocket umgestellt. Dazu muss aber FHEM aktuell sein.
Das TuxNet Wiki:
Ok :) auch gut zu wissen.
Aber meine produktiver Instanz ist derzeit noch nicht aktuell  :-[
fh-frank
Hey,
danke für die Hilfe :), umstellen auf "attr WEB longpoll websocket" löst das Problem mit Chrome.
Ich hatte gestern noch das aktuellste debian package (5.8, Rev. 13447) installiert, eine automatische
Erkennung von Chrome wird von dieser Release aber noch nicht unterstützt.
Die schon vorhandenen Beiträge zu diesem Problem im Forum hatte ich leider nicht gefunden  :-\
ist halt nicht so einfach wenn man nicht genau weiß, wonach man eigentlich sucht.
CoolTux
Das was Du als aktuell bezeichnest ist glaube von Mitte letzten Jahres.
Nach dem man FHEM aus dem Debian Packet installiert hat, muss man immer ein update über die FHEM Browseroberfläche machen.
Das TuxNet Wiki:
fh-frank
Ah ok, dann weiß ich was ich als nächstes zu tun habe...
Gruß Frank
... und eine andere Methode für ein Update gibt es eigentlich nicht!
Kein Update über apt-get update && apt-get upgrade
Kein Update durch die Installation eines eines neuen deb Paketes.
Udo & Leon: schlagt mich wenn ich Mist erzähle  :D
CoolTux
Wir würden Dich schlagen wenn Du was anderes erzählen würdest  ;D
Und Udo wäre mit halten dran. Lach.
Otto hat Recht, nach dem Du die Installation durch Angabe einer Source gemacht hast, ist die Empfehlung die Source wieder aus der source.list zu entfernen. Danach macht man Updates nur noch mit FHEM eigenen Hausmitteln.
Das TuxNet Wiki:
Nee, das Entfernen der Source hat der Udo schon lange automatisch in den Setup Prozess eingebaut  ;D
