save vs. {fhem("save")}
Begonnen von Kharim, 20 Februar 2018, 17:58:45
Kharim
Hallo Zusammen,
bei mir funktioniert "plötzlich" das {fhem("save")} nicht mehr.
Wenn ich direkt in der Fhem Oberfläche den Befehl "save" eingebe, wird ein Speichervorgang durchgeführt.
(das ? bei Save Config verschwindet)
Wenn ich  nun aber {fhem("save")} in der Oberfläche eingebe (oder ein Script mit dem Inhalt fhem("save") ausführe), passiert gar nichts.
Kein Logeintrag, kein Eventlog, kein Speichern......warum?
Es scheint als sei ein Save auf Perl-Ebene wirkungslos?!
Danke,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
LuckyDay
unter global das attr autosave entsprechend deiner Anforderung setzen
Kharim
