HMLAN zu HM-MOD-RPI-PCB
Begonnen von michaelapp, 17 Februar 2018, 22:58:16
michaelapp
Hm dann fasse ich es noch mal zusammen wie ich es verstanden habe :-)
Szenario 1:
Ich installiere auf einem PI3 die piVCCU und Fhem. Für piVCCU nehme ich denn HM-MOD-RPI-PCB und für Fhem meinen alten HMLan. Somit kann ich alle Homematic Geräte ansprechen.
Szenario 2:
Ich nehme zwei PI3 inkl. HM-MOD-RPI-PCB und installieren auf dem einen piVCCU und auf dem anderen FHEM so kann ich auch alle Homematic Geräte ansprechen und kann auch Firmware Updates installieren.
In beiden Fällen kann ich aber von Fhem aus auf die Homeatic IT Komponenten via piVCCU zugreifen, den Status auslesen und Befehle senden.
Bin ich auf dem Holzweg oder passt das so wie ich es beschrieben habe?? :-)
Michael
Hallo Michael,
wenn Du Homematic IP meinst ja.  ;D
Aber die klassischen Homematic Komponenten in FHEM direkt sehen komplett anders aus als die Homematic IP Komponenten über HMCCU!
zap
Szenario 1:
Szenario 2:
Szenario 3: PI3 mit piVCCU oder Raspimatic und FHEM. Für piVCCU oder Raspimatic nimmst Du HM-MOD-RPI-PCB. (Punkt). Für FHEM dann alles über HMCCU (bedingt das Neuanlernen und Neudefinieren aller HM Geräte, auch Nicht-IP). Den HMLAN verkaufst Du hier oder gibst ihn beim Elektroschrott ab ;-)
michaelapp
Super, das Szenario 3 hört sich gut an und eigentlich genau das was ich wollte.
Gibt es hierfür eine schöne Doku  ;D
Muss ich dann alle Geräte in der piVCCU anlernen oder auch separat -> HM IP an der piVCCU und normale HM an der Fhem.
Ich komme meiner Lösung näher  ;)
zap
Bei Szenario 3 musst Du alle Geräte an piVCCU anlernen, Alt-HM und HM-IP.
Danach siehe hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice
michaelapp
Hallo zap,
Danke für die Links.
Ich denke ich werde mit ein paar Devices erst mal spielen und wenn dann alles funktioniert alle Komponenten übernehmen.
Gibt es denn ein Standard Reading Paket für die ganzen Homematic Devices damit man Sie so auslesen kann als wenn man Sie über Fhem gepaird hat  ::)
Wenn es live geht sollte daheim ja alles funktionieren, vor allem wenn ich ein paar Tage Geschäftlich unterwegs bin  ;D ;D
Michael
zap
HMCCU verfolgt einen generischen Ansatz, d.h. die einzelnen Gerätetypen werden über Attribute konfiguriert. Bei CUL_HM hat der Modulautor diese Arbeit übernommen.
Allerdings habe ich für viele Geräte Default-Attribute hinterlegt. Aktuell sind das:
HMCCU Channels:
CO2 Sensor (HM-CC-SCD), channels 1
Jalousienaktor (HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-Bl1-FM,HM-LC-Bl1-SM,HM-LC-BlX,HM-LC-Bl1-SM-2,HM-LC-Bl1-FM-2), channels 1
Funk-Anschnitt-Dimmaktor (HM-LC-Dim1L-Pl,HM-LC-Dim1L-Pl-2,HM-LC-Dim1L-CV,HM-LC-Dim2L-CV,HM-LC-Dim2L-SM,HM-LC-Dim1L-Pl-3,HM-LC-Dim1L-CV-2), channels 1
Funk-PWM-Dimmaktor (HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1PWM-CV-2), channels 1
Funk-Abschnitt-Dimmaktor (HM-LC-Dim1T-Pl,HM-LC-Dim1T-CV,HM-LC-Dim1T-FM,HM-LC-Dim1T-CV-2,HM-LC-Dim2T-SM,HM-LC-Dim2T-SM-2,HM-LC-Dim1T-DR,HM-LC-Dim1T-FM-LF,HM-LC-Dim1T-FM-2,HM-LC-Dim1T-Pl-3,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-Dim1TPBU-FM-2), channels 1
Steckdose (HM-LC-Sw1-Pl-2,HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1), channels 1
Schaltaktor mit Klemmanschluss (HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1), channels 1
1 Kanal Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw1-Pl,HM-LC-Sw1-Pl-2,HM-LC-Sw1-SM,HM-LC-Sw1-FM,HM-LC-Sw1-PB-FM), channels 1
Unterputz Schaltaktor für Markenschalter (HM-LC-Sw1PBU-FM), channels 1
2 Kanal Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw2-SM,HM-LC-Sw2-FM,HM-LC-Sw2-PB-FM,HM-LC-Sw2-DR), channels 1,2
Funk-Schaltaktor 2-fach (HM-LC-Sw2PBU-FM), channels 1,2
4 Kanal Funk-Schaltaktor (HM-LC-Sw4-DR,HM-LC-Sw4-WM,HM-LC-Sw4-PCB,HM-LC-Sw4-SM), channels 1,2,3,4
8 Kanal Empfangsmodul (HM-MOD-Re-8), channels 1,2,3,4,5,6,7,8
Statusanzeige 16 Kanal LED (HM-OU-LED16,HM-OU-X), channels 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
Funk-Wandtaster 2-fach (HM-PB-2-FM), channels 1,2
Funk-Tasterschnittstelle (HM-PBI-4-FM), channels 1,2,3,4
Funk-Handsender (HM-RC-Key4-2,HM-RC-Key4-3,HM-RC-Sec4-2,HM-RC-Sec4-3), channels 1,2,3,4
3 Kanal Schliesserkontakt (HM-SCI-3-FM), channels 1,2,3
Funk-Tuerschlossantrieb KeyMatic (HM-Sec-Key,HM-Sec-Key-S,HM-Sec-Key-O,HM-Sec-Key-Generic), channels 1
Bewegungsmelder (HM-Sec-MD,HM-Sec-MDIR,HM-Sec-MDIR-2,HM-Sec-MDIR-3), channels 1
Fenster Drehgriffkontakt (HM-Sec-RHS,HM-Sec-RHS-2), channels 1
Tuer/Fensterkontakt optisch und magnetisch (HM-Sec-SCo,HM-Sec-SC,HM-Sec-SC-2,HMIP-SWDO), channels 1
Funk-Rauchmelder (HM-Sec-SD-2), channels 1
Alarmsirene (HM-Sec-SFA-SM), channels 1
Funk-Wassermelder (HM-Sec-WDS,HM-Sec-WDS-2), channels 1
Lichtsensor (HM-Sen-LI-O), channels 1
Funk-Schalterschnittstelle (HM-SwI-3-FM), channels 1,2,3
Funk-Kombisensor (HM-WDS100-C6-O-2), channels 1
Temperaturdifferenz-Sensor (HM-WDS30-OT2-SM,HM-WDS30-OT2-SM-2), channels 1,2,3,4,5
Temperatur/Luftfeuchte Sensor (HM-WDS40-TH-I,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS20-TH-O,IS-WDS-TH-OD-S-R3,ASH550I,ASH550), channels 1
Steckdose (HMIP-PS), channels 3
Schalt-Mess-Aktor (HmIP-BSM), channels 4
Bewegungsmelder (HmIP-SMI), channels 1
Anwesenheitssensor (HmIP-SPI), channels 1
Tuer/Fensterkontakt verdeckt (HmIP-SWDO-I), channels 1
Funk-Rauchmelder (HmIP-SWSD), channels 1
Wetterstation (WS550,WS888,WS550Tech,WS550LCB,WS550LCW,HM-WDC7000), channels 10
HMCCU Devices:
HomeMatic CCU2 (CCU2)
CUxD Wandthermostat (CUX-HM-TC-IT-WM-W-EU)
Heizkoerperthermostat (HM-CC-RT-DN)
Heizungsgruppe (HM-CC-VG-1)
E-Paper Display, Display Statusanzeige (HM-Dis-EP-WM55,HM-Dis-WM55)
Steckdose mit Energiemessung (HM-ES-PMSw1-Pl,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R1,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R2,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R3,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R4,HM-ES-PMSw1-Pl-DN-R5)
Energiezaehler Sensor (HM-ES-TX-WM)
Funk-RGBW-Controller (HM-LC-RGBW-WM)
4 Kanal Funk Schaltaktor für Batteriebetrieb, 3 Kanal Schließerkontakt (HM-LC-SW4-BA-PCB,HM-SCI-3-FM)
Funk-Gong mit Signalleuchte mit/ohne Batterie und Speicher (HM-OU-CF-Pl,HM-OU-CFM-Pl,HM-OU-CFM-TW)
Funk-Display Wandtaster (HM-PB-4Dis-WM)
Rauchmeldergruppe (HM-Sec-SD-2-Team)
Funk-Innensirene (HM-Sec-Sir-WM)
WinMatic (HM-Sec-Win,HM-Sec-Win-Generic)
Regensensor (HM-Sen-RD-O)
Wandthermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU)
Steckdose IP (HMIP-PS)
Steckdose mit Energiemessung IP (HMIP-PSM)
Wandthermostat HM-IP (HmIP-WTH,HmIP-WTH-2)
Heizkoerperthermostat HM-IP (HmIP-eTRV,HmIP-eTRV-2)
michaelapp
Ahh jetzt, es sind bereits Default Attribute für die verschiedenen Gerätetypen hinterlegt welche ich mit "get defaults" ansehen kann und mit "set defaults" kann ich diese in die Device schreiben.
Korrekt?
zap
michaelapp
Hallo Zap,
so der PI3 kam gestern. Heute piVCCU und Fhem installiert und einen Heizkörperthermostat und Fensterkontakt in piVCCU angelernt.
Via HMCCU habe ich die beiden Geräte importiert, es Erfolgt aber kein Update des Status bei dem Fensterkontakt.
Hast Du mir nen Tip?
Michael
   CFGFN
   DEF        NEQ0629506
   IODev      d_ccu
   NAME       Fenster
   NR         139
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0629506
   ccudevstate Active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    Fenster
   ccutype    HM-Sec-SCo
   channels   2
   statevals  devstate
   Readings:
     2018-02-22 00:23:50   0.UNREACH       false
     2018-02-22 00:23:50   battery         false
     2018-02-22 00:23:50   hmstate         Initialized
     2018-02-21 23:58:07   state           Initialized
   Hmccu:
     Dp:
       0.aes_key:
         VAL        0
       0.config_pending:
         VAL        false
       0.device_in_bootloader:
         VAL        false
       0.lowbat:
         VAL        false
       0.rssi_device:
         VAL        1
       0.rssi_peer:
         VAL        192
       0.sticky_unreach:
         VAL        false
       0.unreach:
         VAL        false
       0.update_pending:
         VAL        false
       1.error:
         VAL        0
       1.lowbat:
         VAL        false
       1.state:
         VAL        false
   IODev      d_ccu
[code]Internals:
   CCUNum     1
   CFGFN
   ChnCount   60
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:
   DEF        192.168.178.96 waitforccu=180
   DelDevices 0
   DevCount   3
   NAME       d_ccu
   NR         63
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   NewDevices 0
   RPCPID     9729
   RPCPRC     internal
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccutype    CCU2
   host       192.168.178.96
   version    3.9.003
   Readings:
     2018-02-21 23:29:21   rpcstate        running
     2018-02-21 23:58:07   state           OK
   Hmccu:
     evtime     1519252161.30922
     evtimeout  1
     localaddr  192.168.178.60
     rpccount   1
     rpcinit    1
     rpcports   9292
     updatetime 1519253887.38448
     Adr:
       Fenster:
         address    NEQ0629506
         addtype    dev
         valid      1
       Fenster:0:
         address    NEQ0629506:0
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-cc-rt-dn oeq1718412:1:
         address    OEQ1718412:1
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-cc-rt-dn oeq1718412:2:
         address    OEQ1718412:2
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-cc-rt-dn oeq1718412:3:
         address    OEQ1718412:3
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-cc-rt-dn oeq1718412:4:
         address    OEQ1718412:4
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-cc-rt-dn oeq1718412:5:
         address    OEQ1718412:5
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-cc-rt-dn oeq1718412:6:
         address    OEQ1718412:6
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:0:
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:1:
         address    BidCoS-RF:1
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:10:
         address    BidCoS-RF:10
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:11:
         address    BidCoS-RF:11
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:12:
         address    BidCoS-RF:12
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:13:
         address    BidCoS-RF:13
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:14:
         address    BidCoS-RF:14
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:15:
         address    BidCoS-RF:15
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:16:
         address    BidCoS-RF:16
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:17:
         address    BidCoS-RF:17
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:18:
         address    BidCoS-RF:18
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:19:
         address    BidCoS-RF:19
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:2:
         address    BidCoS-RF:2
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:20:
         address    BidCoS-RF:20
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:21:
         address    BidCoS-RF:21
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:22:
         address    BidCoS-RF:22
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:23:
         address    BidCoS-RF:23
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:24:
         address    BidCoS-RF:24
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:25:
         address    BidCoS-RF:25
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:26:
         address    BidCoS-RF:26
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:27:
         address    BidCoS-RF:27
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:28:
         address    BidCoS-RF:28
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:29:
         address    BidCoS-RF:29
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:3:
         address    BidCoS-RF:3
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:30:
         address    BidCoS-RF:30
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:31:
         address    BidCoS-RF:31
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:32:
         address    BidCoS-RF:32
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:33:
         address    BidCoS-RF:33
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:34:
         address    BidCoS-RF:34
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:35:
         address    BidCoS-RF:35
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:36:
         address    BidCoS-RF:36
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:37:
         address    BidCoS-RF:37
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:38:
         address    BidCoS-RF:38
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:39:
         address    BidCoS-RF:39
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:4:
         address    BidCoS-RF:4
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:40:
         address    BidCoS-RF:40
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:41:
         address    BidCoS-RF:41
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:42:
         address    BidCoS-RF:42
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:43:
         address    BidCoS-RF:43
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:44:
         address    BidCoS-RF:44
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:45:
         address    BidCoS-RF:45
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:46:
         address    BidCoS-RF:46
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:47:
         address    BidCoS-RF:47
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:48:
         address    BidCoS-RF:48
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:49:
         address    BidCoS-RF:49
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:5:
         address    BidCoS-RF:5
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:50:
         address    BidCoS-RF:50
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:6:
         address    BidCoS-RF:6
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:7:
         address    BidCoS-RF:7
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:8:
         address    BidCoS-RF:8
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-rcv-50 bidcos-rf:9:
         address    BidCoS-RF:9
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-sec-sco neq0629506:1:
         address    NEQ0629506:1
         addtype    chn
         valid      1
       Test_heizung:
         address    OEQ1718412
         addtype    dev
         valid      1
       Test_heizung:0:
         address    OEQ1718412:0
         addtype    chn
         valid      1
     Agg:
     Dev:
       Bidcos-rf:
         addtype    dev
         channels   51
         interface  BidCos-RF
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF
         type       HM-RCV-50
         valid      1
       Bidcos-rf:0:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:0
         valid      1
       Bidcos-rf:1:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:1
         valid      1
       Bidcos-rf:10:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:10
         valid      1
       Bidcos-rf:11:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:11
         valid      1
       Bidcos-rf:12:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:12
         valid      1
       Bidcos-rf:13:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:13
         valid      1
       Bidcos-rf:14:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:14
         valid      1
       Bidcos-rf:15:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:15
         valid      1
       Bidcos-rf:16:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:16
         valid      1
       Bidcos-rf:17:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:17
         valid      1
       Bidcos-rf:18:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:18
         valid      1
       Bidcos-rf:19:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:19
         valid      1
       Bidcos-rf:2:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:2
         valid      1
       Bidcos-rf:20:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:20
         valid      1
       Bidcos-rf:21:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:21
         valid      1
       Bidcos-rf:22:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:22
         valid      1
       Bidcos-rf:23:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:23
         valid      1
       Bidcos-rf:24:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:24
         valid      1
       Bidcos-rf:25:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:25
         valid      1
       Bidcos-rf:26:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:26
         valid      1
       Bidcos-rf:27:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:27
         valid      1
       Bidcos-rf:28:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:28
         valid      1
       Bidcos-rf:29:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:29
         valid      1
       Bidcos-rf:3:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:3
         valid      1
       Bidcos-rf:30:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:30
         valid      1
       Bidcos-rf:31:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:31
         valid      1
       Bidcos-rf:32:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:32
         valid      1
       Bidcos-rf:33:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:33
         valid      1
       Bidcos-rf:34:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:34
         valid      1
       Bidcos-rf:35:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:35
         valid      1
       Bidcos-rf:36:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:36
         valid      1
       Bidcos-rf:37:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:37
         valid      1
       Bidcos-rf:38:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:38
         valid      1
       Bidcos-rf:39:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:39
         valid      1
       Bidcos-rf:4:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:4
         valid      1
       Bidcos-rf:40:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:40
         valid      1
       Bidcos-rf:41:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:41
         valid      1
       Bidcos-rf:42:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:42
         valid      1
       Bidcos-rf:43:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:43
         valid      1
       Bidcos-rf:44:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:44
         valid      1
       Bidcos-rf:45:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:45
         valid      1
       Bidcos-rf:46:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:46
         valid      1
       Bidcos-rf:47:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:47
         valid      1
       Bidcos-rf:48:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:48
         valid      1
       Bidcos-rf:49:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:49
         valid      1
       Bidcos-rf:5:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:5
         valid      1
       Bidcos-rf:50:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:50
         valid      1
       Bidcos-rf:6:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:6
         valid      1
       Bidcos-rf:7:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:7
         valid      1
       Bidcos-rf:8:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:8
         valid      1
       Bidcos-rf:9:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-RCV-50 BidCoS-RF:9
         valid      1
       Neq0629506:
         addtype    dev
         channels   2
         interface  BidCos-RF
         name       Fenster
         type       HM-Sec-SCo
         valid      1
       Neq0629506:0:
         addtype    chn
         channels   1
         name       Fenster:0
         valid      1
       Neq0629506:1:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-Sec-SCo NEQ0629506:1
         valid      1
       Oeq1718412:
         addtype    dev
         channels   7
         interface  BidCos-RF
         name       Test_Heizung
         type       HM-CC-RT-DN
         valid      1
       Oeq1718412:0:
         addtype    chn
         channels   1
         name       Test_Heizung:0
         valid      1
       Oeq1718412:1:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-CC-RT-DN OEQ1718412:1
         valid      1
       Oeq1718412:2:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-CC-RT-DN OEQ1718412:2
         valid      1
       Oeq1718412:3:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-CC-RT-DN OEQ1718412:3
         valid      1
       Oeq1718412:4:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-CC-RT-DN OEQ1718412:4
         valid      1
       Oeq1718412:5:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-CC-RT-DN OEQ1718412:5
         valid      1
       Oeq1718412:6:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-CC-RT-DN OEQ1718412:6
         valid      1
     Dp:
       Hm-cc-rt-dn:
         Ch:
           0:
             Aes_key:
               oper       1
               type       8
             Config_pending:
               oper       5
               type       2
             Device_in_bootloader:
               oper       5
               type       2
             Inhibit:
               oper       7
               type       2
             Lowbat:
               oper       5
               type       2
             Rssi_device:
               oper       5
               type       8
             Rssi_peer:
               oper       5
               type       8
             Sticky_unreach:
               oper       7
               type       2
             Unreach:
               oper       5
               type       2
             Update_pending:
               oper       5
               type       2
           4:
             Actual_temperature:
               oper       5
               type       4
             Auto_mode:
               oper       2
               type       2
             Battery_state:
               oper       5
               type       4
             Boost_mode:
               oper       2
               type       2
             Boost_state:
               oper       5
               type       16
             Comfort_mode:
               oper       2
               type       2
             Control_mode:
               oper       5
               type       16
             Fault_reporting:
               oper       5
               type       16
             Lowering_mode:
               oper       2
               type       2
             Manu_mode:
               oper       2
               type       4
             Party_mode_submit:
               oper       2
               type       20
             Party_start_day:
               oper       3
               type       16
             Party_start_month:
               oper       3
               type       16
             Party_start_time:
               oper       3
               type       16
             Party_start_year:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_day:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_month:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_time:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_year:
               oper       3
               type       16
             Party_temperature:
               oper       3
               type       4
             Set_temperature:
               oper       7
               type       4
             Valve_state:
               oper       5
               type       16
         Cnt:
           ACTUAL_TEMPERATURE 1
           AES_KEY    1
           AUTO_MODE  1
           BATTERY_STATE 1
           BOOST_MODE 1
           BOOST_STATE 1
           COMFORT_MODE 1
           CONFIG_PENDING 1
           CONTROL_MODE 1
           DEVICE_IN_BOOTLOADER 1
           FAULT_REPORTING 1
           INHIBIT    1
           LOWBAT     1
           LOWERING_MODE 1
           MANU_MODE  1
           PARTY_MODE_SUBMIT 1
           PARTY_START_DAY 1
           PARTY_START_MONTH 1
           PARTY_START_TIME 1
           PARTY_START_YEAR 1
           PARTY_STOP_DAY 1
           PARTY_STOP_MONTH 1
           PARTY_STOP_TIME 1
           PARTY_STOP_YEAR 1
           PARTY_TEMPERATURE 1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           SET_TEMPERATURE 1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
           UPDATE_PENDING 1
           VALVE_STATE 1
       Hm-rcv-50:
         Ch:
           0:
             Install_mode:
               oper       3
               type       2
           1:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           10:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           11:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           12:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           13:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           14:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           15:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           16:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           17:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           18:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           19:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           2:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           20:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           21:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           22:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           23:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           24:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           25:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           26:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           27:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           28:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           29:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           3:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
zap
Du hast den RPC Server nicht konfiguriert / gestartet und/oder nicht die richtige Schnittstelle konfiguriert.
Wie man das macht, steht im Wiki Artikel zu HMCCU. Aber auch die beiden Artikel zu HMCCUDEV und hMCCU best practice sind durchaus interessant
michaelapp
#26
So ich habe meine HMCCU noch mal komplett gelöscht und lauf dem Wiki Eintrag "hMCCU best practice" neu angelegt.
Die Firewall auf meiner piVCCU habe ich auch geändert !
Mein Fensterkontakt habe ich im Fhem importieren können. Über get deviceinfo sehe ich auch das sich der Status ändert von true bzw false. Im piVCCU sehe ich natürlich auch Offen bzw. verschlossen.
Im Device welches ich mit
define HM_Fenster_fhem HMCCUDEV HM-Fenster
angelegt habe steht der State auf Initialized und ändert sich auch nicht. Hab im Wiki dazu nicht gefunden.
Nach ein paar Minuten hat sich jetzt der Status auf "open" geändert, im Log habe ich folgendes gefunden zu dem Zeitpunkt:
2018.02.22 12:21:50 1: CCURPC: CB9292 ListDevices. Sending init to HMCCU
2018.02.22 12:22:00 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.60:14702/fh9292 initialized
2018.02.22 12:22:05 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB9292 initialized.
2018.02.22 12:22:05 2: HMCCU: Updated devices. Success=1 Failed=0
2018.02.22 12:22:05 1: HMCCU: All RPC servers running
Wenn ich den Fensterkontakt Schließe bleibt der Status im Fhem unverändert auch noch 5 Minuten. Im piVCCU ist er geschlossen.
Wenn ich den RPC Server neu starte ist der neue Status vorhanden ...
List vom HM-Fenster
   CFGFN
   DEF        HM-Fenster
   IODev      d_ccu
   NAME       Fenster
   NR         231
   STATE      Initialized
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    NEQ0629506
   ccudevstate Active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    HM-Fenster
   ccutype    HM-Sec-SCo
   channels   2
   statevals  devstate
   Readings:
     2018-02-22 11:57:04   state           Initialized
   IODev      d_ccu
   ccureadingfilter STATE
   hmstatevals ERROR!7:sabotage;SABOTAGE!1:sabotage
   statedatapoint 1.STATE
   substitute STATE!(0|false):closed,(1|true):open
List vom HMCCU
[code]Internals:
   CCUNum     1
   CFGFN
   CHANGED
   ChnCount   60
   DEF        192.168.178.63
   DelDevices 0
   DevCount   3
   NAME       d_ccu
   NR         73
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   NewDevices 0
   RPCPID     2080
   RPCPRC     internal
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccutype    CCU2
   host       192.168.178.63
   version    3.9.003
   Readings:
     2018-02-22 10:57:49   rpcstate        running
     2018-02-22 11:45:08   state           OK
   Hmccu:
     evtime     1519293469.94549
     evtimeout  1
     rpccount   1
     rpcinit    1
     rpcports   9292
     updatetime 1519296308.76035
     Adr:
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
       Hm-fenster:
         address    NEQ0629506
         addtype    dev
         valid      1
       Hm-fenster:0:
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF
         addtype    dev
         valid      1
         address    BidCoS-RF:0
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:2
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:3
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:4
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:5
         addtype    chn
         valid      1
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:6
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:7
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:8
         addtype    chn
         valid      1
         address    BidCoS-RF:9
         addtype    chn
         valid      1
       Test_heizung:
         address    OEQ1718412
         addtype    dev
         valid      1
       Test_heizung:0:
         addtype    chn
         valid      1
     Agg:
       Battery:
         fcoll      comment
         fcond      any
         fdflt      Batterien OK
         felse      ok
         fexcl
         fexpr      ^HM_.*
         fpref      battery_
         fread      battery
         ftrue      low
         ftype      name
       Hummax:
         fcoll      alias
         fcond      ge
         fdflt      Luftfeuchte OK
         felse      0
         fexcl
         fexpr      ^HM_KL.*
         fpref      hummax_
         fread      HUMIDITY
         ftrue      60
         ftype      name
       Lock:
         fcoll      comment
         fcond      any
         fdflt      Alle Fenster/Türen geschlossen
         felse      closed
         fexcl
         fexpr      ^HM-F.*
         fpref      lock_
         fread      state
         ftrue      open
         ftype      name
       Lockroof:
         fcoll      comment
         fcond      any
         fdflt      Alle Dachfenster geschlossen
         felse      closed
         fexcl
         fexpr      Dachfenster
         fpref      lockroof_
         fread      state
         ftrue      open
         ftype      group
       Lockwin:
         fcoll      comment
         fcond      any
         felse      closed
         fexcl      Haustuer$
         fexpr      ^HM_TF.*
         fpref      lockwin_
         fread      state
         ftrue      open
         ftype      name
       Unreach:
         fcoll      comment
         fcond      any
         fdflt      Alle Devices erreichbar
         felse      alive
         fexcl
         fexpr      ^HM_.*
         fpref      unreach_
         fread      activity
         ftrue      dead
         ftype      name
       Voltage:
         fcoll      comment
         fcond      le
         fdflt      Batteriespannung OK
         felse      0
         fexcl
         fexpr      (HM-CC-RT-DN|HM-TC-IT-WM-W-EU)
         fpref      voltage_
         fread      BATTERY_STATE
         ftrue      2.2
         ftype      type
     Dev:
       Bidcos-rf:
         addtype    dev
         channels   51
         interface  BidCos-RF
         type       HM-RCV-50
         valid      1
       Bidcos-rf:0:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:1:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:10:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:11:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:12:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:13:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:14:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:15:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:16:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:17:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:18:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:19:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:2:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:20:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:21:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:22:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:23:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:24:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:25:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:26:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:27:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:28:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:29:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:3:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:30:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:31:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:32:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:33:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:34:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:35:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:36:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:37:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:38:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:39:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:4:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:40:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:41:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:42:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:43:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:44:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:45:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:46:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:47:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:48:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:49:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:5:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:50:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:6:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:7:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:8:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Bidcos-rf:9:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Neq0629506:
         addtype    dev
         channels   2
         interface  BidCos-RF
         name       HM-Fenster
         type       HM-Sec-SCo
         valid      1
       Neq0629506:0:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-Fenster:0
         valid      1
       Neq0629506:1:
         addtype    chn
         channels   1
         name       HM-Fenster
         valid      1
       Oeq1718412:
         addtype    dev
         channels   7
         interface  BidCos-RF
         name       Test_Heizung
         type       HM-CC-RT-DN
         valid      1
       Oeq1718412:0:
         addtype    chn
         channels   1
         name       Test_Heizung:0
         valid      1
       Oeq1718412:1:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Oeq1718412:2:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Oeq1718412:3:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Oeq1718412:4:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Oeq1718412:5:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
       Oeq1718412:6:
         addtype    chn
         channels   1
         valid      1
     Dp:
       Hm-cc-rt-dn:
         Ch:
           0:
             Aes_key:
               oper       1
               type       8
             Config_pending:
               oper       5
               type       2
               oper       5
               type       2
             Inhibit:
               oper       7
               type       2
             Lowbat:
               oper       5
               type       2
             Rssi_device:
               oper       5
               type       8
             Rssi_peer:
               oper       5
               type       8
             Sticky_unreach:
               oper       7
               type       2
             Unreach:
               oper       5
               type       2
             Update_pending:
               oper       5
               type       2
           4:
             Actual_temperature:
               oper       5
               type       4
             Auto_mode:
               oper       2
               type       2
             Battery_state:
               oper       5
               type       4
             Boost_mode:
               oper       2
               type       2
             Boost_state:
               oper       5
               type       16
             Comfort_mode:
               oper       2
               type       2
             Control_mode:
               oper       5
               type       16
             Fault_reporting:
               oper       5
               type       16
             Lowering_mode:
               oper       2
               type       2
             Manu_mode:
               oper       2
               type       4
             Party_mode_submit:
               oper       2
               type       20
             Party_start_day:
               oper       3
               type       16
             Party_start_month:
               oper       3
               type       16
             Party_start_time:
               oper       3
               type       16
             Party_start_year:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_day:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_month:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_time:
               oper       3
               type       16
             Party_stop_year:
               oper       3
               type       16
             Party_temperature:
               oper       3
               type       4
             Set_temperature:
               oper       7
               type       4
             Valve_state:
               oper       5
               type       16
         Cnt:
           AES_KEY    1
           AUTO_MODE  1
           BATTERY_STATE 1
           BOOST_MODE 1
           BOOST_STATE 1
           COMFORT_MODE 1
           CONFIG_PENDING 1
           CONTROL_MODE 1
           FAULT_REPORTING 1
           INHIBIT    1
           LOWBAT     1
           LOWERING_MODE 1
           MANU_MODE  1
           PARTY_MODE_SUBMIT 1
           PARTY_START_DAY 1
           PARTY_START_MONTH 1
           PARTY_START_TIME 1
           PARTY_START_YEAR 1
           PARTY_STOP_DAY 1
           PARTY_STOP_MONTH 1
           PARTY_STOP_TIME 1
           PARTY_STOP_YEAR 1
           PARTY_TEMPERATURE 1
           RSSI_DEVICE 1
           RSSI_PEER  1
           SET_TEMPERATURE 1
           STICKY_UNREACH 1
           UNREACH    1
           UPDATE_PENDING 1
           VALVE_STATE 1
       Hm-rcv-50:
         Ch:
           0:
             Install_mode:
               oper       3
               type       2
           1:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           10:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           11:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           12:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           13:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           14:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           15:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           16:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           17:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           18:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           19:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           2:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           20:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           21:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           22:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           23:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
               oper       6
               type       2
           24:
             Level:
               oper       2
               type       6
             Press_long:
               oper       6
               type       2
             Press_short:
  &nb
michaelapp
ich habe das Problem selber gelöst :-)
In meinem HMCCU hat als rpcinterface das "BidCos-RF" (Homematic) gefehlt.
Hab es jetzt eingetragen und der Status wechselt in Fhem wie im piVCCU !!
Michael
