HmIP-RFUSB, ARR-Bausatz
Begonnen von Gerhard, 05 Februar 2018, 08:55:10
Gerhard
Hallo martinp876,
neuerdings gibt's diesen Bausatz bei ELV https://www.elv.de/elv-homematic-ip-rf-usb-stick-hmip-rfusb-fuer-alternative-steuerungsplattformen-arr-bausatz.html/refid/1802B1
und hier die firmware dazu https://github.com/eq-3/occu/tree/master/firmware
Wäre es möglich den homematicIP in FHEM direkt einzubinden?
Gerhard
FB6890LTE, cubietruck, orangePi, raspberry 2/3/4, HM/HMIP, shelly > 50, etc.
Glaube nicht, dass es hier neues gibt, das war schon ein paar mal Thema (mit negativer Tendenz), u.a. hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,13071.msg717493.html#msg717493
(Scheint jedenfalls dieselbe HW wie in dem genannten Thread zu sein).
Interessant ist allerdings, dass es jetzt auch firmware dazu gibt.
zap
#2
was ist daran interessant? Firmware zu den verschiedenen Homematic Steuerungen und Zentralen gibt es schon immer.
solange selbst im OCCU SDK die entscheidenden Teile als binary File ausgeliefert werden, sehe ich da keinen Ansatzpunkt
Interessant ist dabei, dass es eben jetzt auch für den USB-Stick firmware gibt. Ich meine mich entsinnen zu können, vor nicht allzu langer Zeit mal erfolglos gesucht zu haben.
Auch der commit liest sich so, als wäre das vor 20 Tagen erst dazugekommen (obwohl es den Stick bzw. Vorläufer) ja schon länger gibt: https://github.com/eq-3/occu/commit/abc3d4c8ee7d0ba090407b6b4431aeca42aeb014
Nicht mehr, nicht weniger...
Gerhard
Das ist ein Modul der mit homematicIP Komponenten kommuniziert (oder?).
Bis jetzt ist eine Anbindung der homematicIP Komponenten an FHEM nur über CCU2 möglich (so habe ich es verstanden).
Meine Frage war, ob die homematicIP Komponenten mit dem HmIP-RFUSB an FHEM binden könnte? (ohne CCU2).
marvin78
Und diese wurde in der ersten Antwort beantwortet.
Eric123
Gibt es eine Anleitung für die Installation des HmIP-RFUSB auf einem RPI 3 B mit Homegear?
