Für HM Decices eher keinen CUL benutzen
Begonnen von Kusselin, 26 Februar 2018, 11:31:36
Kusselin
es wird hier im Board öfters erwähnt das man zum steuern von HM Geräten nicht den CUL benutzen sollte!
Hier wäre ein gateway bzw. eien ccu2 sinnvoller!
Kann man dann wenn man zb eine ccu2 hat mit dem hmccu Modul dann auch die in der ccu2 pepairten Decices in fhem anzeigen lassen und diese devices und deren entsprechenden Kanäle (bei RT den Weather oder Climate Channel) in tabletUI anzeigen lassen?
Gruss
marvin78
Dafür ist das Modul da. Wann wolltest du nochmal anfangen, endlich zu lesen?
Für HM brauchst du keine CCU. Es reicht ein HM IODev. Für HMIP muss es eine CCU2 sein oder eben ein Pi mit entsprechender Software.
Thorsten Pferdekaemper
was mit der CCU und FHEM geht steht im Prinzip hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
...und was man in FHEM sehen kann geht auch irgendwie in FTUI.
Ich habe übrigens keine CCU2, sondern das hier:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-CFG-LAN_LAN_Konfigurations-Adapter
Dieses UFO gibt's jedoch nicht mehr, statt dessen gibt es jetzt das:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway
Ich habe auch eins davon zu Testzwecken und keine Probleme bisher.
   Thorsten
FUIP
Der Vollständigkeit halber:
Hier steht, wie man als weitere Option neben den von Thorsten genannten IO's das PI-PCB einbindet: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi.
Ordnet man die genannten IO's ("UFO", PI-PCB und den CUL) einer  VCCU unter (Achtung, das ist _keine_ CCU2), kann man diese auch in beliebiger Kombination und nebeneinander her betreiben...
Aber das seht wirklich alles im Wiki.
martinp876
Also man kann hm IOs mit fhem nutzen. Nutzt man eine cul muss man die ts fw nutzen. Die kann man flashen und dann das tscul modul nutzen.
Ccu2 ist ein komplett anderer Ansatz. mir zu indirekt und umstaendlich. Aber hat deutliche vorteile wie hmip.
Ist eine systementscheidung
Spezialtrick
Ist die Cul TS Firmware für AES notwendig?
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
tndx
Nicht notwendig aber sinnvoll, da es da noch viel mehr aufs Timing ankommt.
frank
ich verstehe die frage nicht wirklich.
da die ts_culfw eine optimierung der standard culfw ist, um probleme im homematic modus zu minimieren, frage ich mich, warum du sie dann nicht nutzen willst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
