Fhem mit Homematic Repeater HM-Sys-sRP-Pl
Begonnen von Guest, 13 September 2012, 21:19:58
Guest
Guten Abend,
sag hat irgendjemand da draussen schon Erfahrung mit dem Repeater
HM-Sys-sRP-Pl ? Würde das Ding gerne einsetzen um ein paar entfernte
Sensoren zuverlässig zu erreichen. Da das Ding aber nicht nur dumpf
verstärkt sondern gepaart werden will, wüste ich gerne, ob das Ding auch
mit einem CUL und FHEM zusammen funktioniert.
Finde dazu nix - vielleicht hat es ja schon einer versucht...
Danke und einen schönen Abend
Guest
Sagt, wenn es so keinen gibt, der das versucht hat - gibt es andere Geräte,
Repeater oder Möglichkeiten um die Reichweite zu verbessern? Bitte kein
Antennenvoodo....
Zrrronggg!
>Bitte kein Antennenvoodo....
Tscha. Sofern das auch so Themen wie "Standort der Antenne optimieren"
umfasst, ist das aber nun mal Lösungansatz Nummer 1.
Ansonsten fällt mir spontan nur ein, eine 2te FHEM Instanz mit 2tem
CUL (oder so) und dann per fhem2fhem koppeln. Gemacht hab ich das noch
nicht, da ich im HM Bereich keine Reichweitenprobleme habe.
On 16 Sep., 10:49, Martin Mauser
> Antennenvoodo....
Puschel74
was gzgl. des Reichweitenproblems evtl. noch möglich wäre (bei
vorhandener oder nachrüstbarer Netzwerkverkabelung) ist ein CUNO.
Ich hab FHEM im Keller auf der 7390 laufen und per Netzwerk je einen
CUNO im Dachgeschoss, im Obergeschoss und im Wohnzimmer.
Klappt einwandfrei und verteilt die Last der FHT80 schön quer durchs
Haus auf die einzelnen CUNO.
Am 16.09.2012 17:18, schrieb Zrrronggg!:
>> Antennenvoodo....
Guest
Am Sonntag, 16. September 2012 17:52:57 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> was gzgl. des Reichweitenproblems evtl. noch m�glich w�re (bei
> vorhandener oder nachr�stbarer Netzwerkverkabelung) ist ein CUNO.
> Klappt einwandfrei und verteilt die Last der FHT80 sch�n quer durchs
> Habe ich Probiert hatte aber das Problem das sich bei mir die HM-Config
Lan (2x) und 2 CUNO mit dem HM schwer getan haben.
Leider habe ich keine möglichkeit gefunden sie sauber parallel zu betreiben
(Paring Probleme)  ... bei FS 20 ging das wunderbar.
Derzeit betreibe ich einen Config Lan an optimierter Stelle (Im
Treppenhaus). Jedoch manche Schalter (auf dem Dach) deckt er nicht ganz
sauber ab, Braucht manchmal Länger, bzw. bei Störungen (Telefon ???) gehts
gar nicht.
Guest
Nabend zusammen,
hm - habe gerade das zu dem Thema gefunden und fand das sehr hilfreich:
http://www.techwriter.de/beispiel/diemoegl.htm
Werde das mal mit der Antenne ausprobieren und wenn es klappt nie wieder
Antennenvoodo schreiben....
Schönen Abend
Martin
