No port specified in the configfile
Begonnen von Puschel74, 22 Juli 2012, 18:59:45
Puschel74
so Leute. Ich habs geschafft.
Mit nem Backup lief fhem wieder reibungslos aber dann hab ich, keine Ahnung
welcher Teufel mich
geritten hat, ein Firmware-Update mit der 7390 gemacht.
Die gesicherte cfg eingespielt und per telnet ein startfhem durchgeführt
kommt im telnet nur
oben genannter Fehler aber fhem startet nicht.
Welchen Port soll ich angeben bei startfhem bzw. welchen Port soll ich im
Konfigfile angeben?
Den telnetPort?
Der ist in fhem.cfg so angegeben
*define telnetPort telnet 7072 global
attr telnetPort globalpassword {use
FritzBoxUtils;;FB_checkPw("localhost","$password") }*
aber fhem weigert sich dennoch zu starten.
Mal ne Bitte um Hilfe was ich noch machen könnte.
Puschel74
Sorry,
und das steht im Logfile von fhem
*2012.07.22 19:02:05 3: Please define telnetPort first
2012.07.22 19:02:05 2: FHEMWEB port 8083 opened
2012.07.22 19:02:05 2: FHEMWEB port 8084 opened
2012.07.22 19:02:05 2: FHEMWEB port 8085 opened
2012.07.22 19:02:06 3: Opening CUL1 device /dev/ttyACM0
2012.07.22 19:02:07 3: Setting CUL1 baudrate to 9600
2012.07.22 19:02:07 3: CUL1 device opened
2012.07.22 19:02:07 3: Opening CUNO1 device 192.168.2.23:2323
2012.07.22 19:02:07 3: CUNO1 device opened
2012.07.22 19:02:07 3: Opening CUNO2 device 192.168.2.24:2323
2012.07.22 19:02:07 3: CUNO2 device opened
2012.07.22 19:02:07 3: Please define Fernseher_Schlaf first
2012.07.22 19:02:30 1: configfile: Unknown module telnet, choose one of
Unknown module STV, choose one of ALL3076 ALL4000T ALL4027
Please define Fernseher_Schlaf first*
Am Sonntag, 22. Juli 2012 18:59:45 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Ahnung welcher Teufel mich
> kommt im telnet nur
> Konfigfile angeben?
> Den telnetPort?
> Grüße
Puschel74
So, noch ein Nachtrag.
Module sind alle in fhem aber ich find
2012.07.22 19:16:47 1: configfile: Unknown module UNDEFINED, choose one of
ALL3076 ALL4000T
und das define Telnetport bleibt auch und fhem bzw. fhwmweb?? startet nicht
also ich habe keinen Zugriff
über :8083/fhem
Am Sonntag, 22. Juli 2012 19:06:14 UTC+2 schrieb puschel74:
> Sorry,
> Grüße
>> Hallo,
>> kommt im telnet nur
>> Konfigfile angeben?
>> Den telnetPort?
>> Grüße
Puschel74
So fhem läuft wieder
ich musste mir aber das fhem-image vom Februar einspielen (zum Glück hatte
ich das noch).
Das von fhem.de hat nicht funktioniert - obiger Fehler auch nach einem
einspielen des cfg-Backups.
Am Sonntag, 22. Juli 2012 19:20:19 UTC+2 schrieb puschel74:
> ALL3076 ALL4000T
> nicht also ich habe keinen Zugriff
> über :8083/fhem
> Grüße
>> Sorry,
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> kommt im telnet nur
>>> im Konfigfile angeben?
>>> Den telnetPort?
>>> Grüße
> welcher Teufel mich geritten hat, ein Firmware-Update mit der 7390 gemacht.
Ich meine das war unnnoetig: ein FB Firmware (nicht das fhem...image) aendert
_NICHTS_ an dem fhem Daten, das habe ich schon oefters durchexerziert.
Sonst: Mir scheint es, dass Du versucht ein neues fhem.cfg mit einem alten
fhem.pl zu betreiben: aktuelle fhem.pl's konvertieren das alte "attr global
port ..." nach "define telnetPort telnet..." um.
fhem.pl ist leider nur rueckwaerts-, aber nicht vorwaertskompatibel :/
Puschel74
jep, Rudi. So hat es ausgesehen.
Ich hab aber kein FritzBox-Firmware-Update gemacht (das sollte nix an fhem
ändern,
da hast du recht).
Ich hab das fhem.FW-image neu eingespielt.
Ich bekam fhem aber erst mit dem image vom Februar! mit der fhem.cfg von
Juli! wieder zum laufen.
Also da würd ich mal schätzen das es ein "altes" fhem.pl ist mit einem
2-Tage alten fhem.cfg.
Aber das läuft komischerweise (zum Glück) wieder.
Das FW-image von fhem.de (Stand gestern) hat den genannten Fehler gebracht
- auch nach
mehrmaligem startfhem konnte ich nicht auf fhem zugreifen.
Und das obwohl ich den Telnet in fhem.cfg definiert hatte (s.o).
Am Montag, 23. Juli 2012 00:15:35 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> gemacht.
> aendert
> global
Klar, fhem.pl aus diesem Paket ist vom 1.Mai, damals war telnet noch Teil von
fhem.pl. 98_telnet.pm gibt es seit 23. Juni.  Fals das "alte" fhem.pl in der
fhem.cfg kein "attr global port" sieht, dann startet es nicht.
Guest
Mahlzeit Zusammen,
irgendwie habe ich das gleiche Problem, habe inzwischen fhem.pl gegen die
aktuelle Version von SourceForge getauscht und in meiner fhem.cfg steht der
Telnet-Port drin. Bekomme aber beim Versuch das ganz per telnet zu starten
diese riesige Fehlermeldung, deren Ende heißt:
fhem.pl has too many errors.
Zum Hintergrund: Heute morgen das Fritzbox-image 7390 von fhem.de
eingespielt und wollte dann mit meiner alten cfg (die aber define
telnetPort telnet 7072 global schon drin hatte) starten. Dann kam immer
erst "no port specified". Habe dann - nachem ich das hier las - fhem.pl
gegen die aktuelle Version von SourceForge getauscht und komme aber
trotzdem nicht weiter.
Muss ich nochmehr dateien tauschen?
Dank Euch
Martin
# ./startfhem
Bareword found where operator expected at fhem.pl line 13, near "ViewVC ::"
        (Do you need to predeclare ViewVC?)
Bareword found where operator expected at fhem.pl line 15, near "] Contents"
        (Missing operator before Contents?)
Bareword found where operator expected at fhem.pl line 20, near
"SourceFo<br>rge"<br>        (Missing operator before SourceForge?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 29, near "36px"<br>        (Missing operator before px?)<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 50, near "Tag 4.2"<br>        (Do you need to predeclare Tag?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 66, near "" <br>class="logo"<br>        (Missing operator before logo?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 68, near "<div class=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 66)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 68, near "<div <br>class="yui<br>"<br>        (Missing operator before yui?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 69, near "<div <br>class="sea<br>rch"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 68)<br>        (Missing operator before search?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "<form <br>action=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 69)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "<form <br>action="h<br>ttp"<br>        (Missing operator before http?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "" <br>method="get"<br>        (Missing operator before get?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "get" name=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "" <br>name="searchf<br>orm"<br>        (Missing operator before searchform?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "searchform" <br>id=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 70, near "" <br>id="searchfor<br>m"<br>        (Missing operator before searchform?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 71, near "<input <br>type=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 70)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 71, near "<input <br>type="hi<br>dden"<br>        (Missing operator before hidden?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 71, near "hidden" <br>name=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 71, near "" <br>name="type_of<br>_search"<br>        (Missing operator before type_of_search?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 71, near <br>"type_of_search" v<br>alue=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 71, near "" <br>value="soft"<br>        (Missing operator before soft?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "<input <br>type=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 71)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "<input <br>type="te<br>xt"<br>        (Missing operator before text?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "text" <br>class=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "" <br>class="text"<br>        (Missing operator before text?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "hint" name=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "" <br>name="words"<br>        (Missing operator before words?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "words" id=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "" <br>id="words"<br>        (Missing operator before words?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "words" <br>value=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 72, near "" <br>value="enter"<br>        (Missing operator before enter?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 73, near "<span <br>class="yu<br>i"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 72)<br>        (Missing operator before yui?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 73, near ""><span <br>class="<br>first"<br>        (Missing operator before first?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 73, near <br>"child"><button ty<br>pe=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 73, near ""><button <br>type=<br>"submit"<br>        (Missing operator before submit?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 73, near "submit" <br>value=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 73, near "" <br>value="Search<br>"<br>        (Missing operator before Search?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 80, near "<div id=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 73)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 80, near "<div <br>id="bd"<br>        (Missing operator before bd?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 80, near "bd" class=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 80, near "" <br>class="inner"<br>        (Missing operator before inner?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 81, near "<div id=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 80)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 81, near "<div <br>id="doc4"<br>        (Missing operator before doc4?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 81, near "doc4" <br>class=""<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 81, near "" <br>class="yui"<br>        (Missing operator before yui?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 82, near "<div id=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 81)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 82, near "<div <br>id="breadc<br>rumbs"<br>        (Missing operator before breadcrumbs?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 84, near "<a href=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 82)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 84, near "<a <br>href="http"<br>        (Missing operator before http?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 85, near "> <a <br>href="h<br>ttp"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 84)<br>        (Missing operator before http?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 86, near "> <a <br>href="h<br>ttp"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 85)<br>        (Missing operator before http?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 146, near "<div <br>id="proje<br>ct_nav_container"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 130)<br>        (Missing operator before project_nav_container?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "<a href=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 146)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "png" <br>width=""<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "" width="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "16" <br>height=""<br>        (Missing operator before " height="?)<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "" <br>height="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "16" alt=""<br>        (Missing operator before " alt="?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 149, near "" <br>alt="Parent"<br>        (Missing operator before Parent?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 151, near "png" <br>width=""<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 151, near "" width="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 151, near "16" <br>height=""<br>        (Missing operator before " height="?)<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 151, near "" <br>height="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 151, near "16" alt=""<br>        (Missing operator before " alt="?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 151, near "" <br>alt="Revisio<br>n"<br>        (Missing operator before Revision?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 158, near "<h1>SCM <br>Reposi<br>tories - <a href="http"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 151)<br>        (Missing operator before http?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 160, near "<hr class=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 158)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 160, near "<hr <br>class="cle<br>ar"<br>        (Missing operator before clear?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 161, near "<div <br>class=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 160)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 161, near "<div <br>class="yu<br>i"<br>        (Missing operator before yui?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 162, near "<div <br>id="fad83<br>"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 161)<br>        (Missing operator before fad83?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 164, near "<script <br>type=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 162)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 164, near "<script <br>type="<br>text"<br>        (Missing operator before text?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 166, near <br>"document.write('<br><script src=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 164)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 166, near <br>"document.write<br>('<script src="http"<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 166, near "" <br>type="text"<br>        (Missing operator before text?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 173, near "<div id=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 166)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 174, near "<div <br>class=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 173)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 174, near "<div <br>class="yu<br>i"<br>        (Missing operator before yui?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 178, near "<hr class=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 174)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 178, near "<hr <br>class="cle<br>ar"<br>        (Missing operator before clear?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "<a href=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 178)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "png" <br>width=""<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "" width="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "16" <br>height=""<br>        (Missing operator before " height="?)<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "" <br>height="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "16" alt=""<br>        (Missing operator before " alt="?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 187, near "" <br>alt="Parent"<br>        (Missing operator before Parent?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 189, near "png" <br>width=""<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 189, near "" width="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 189, near "16" <br>height=""<br>        (Missing operator before " height="?)<br>Number found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 189, near "" <br>height="16"<br>        (Missing operator before 16?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 189, near "16" alt=""<br>        (Missing operator before " alt="?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 189, near "" <br>alt="Revisio<br>n"<br>        (Missing operator before Revision?)<br>Bareword found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 197, near "<div <br>class="vc<br>_summary"<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 189)<br>        (Missing operator before vc_summary?)<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 198, near "Revision <a <br>href<br>=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 197)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Operator or semicolon missing before & at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 198.<br>Ambiguous use of & resolved as operator & at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 198.<br>String found where operator expected at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 199, near "(<a href=""<br>  (Might be a runaway multi-line "" string starting on line 198)<br>        (Missing semicolon on previous line?)<br>Can't modify constant item in predecrement (--) at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 13, near <br>"ViewVC<br> :: http"<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 13, near "ViewVC :: http"<br>"no" not allowed in expression at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 26, at end of line<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 29, near "36px"<br>Unmatched right curly bracket at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 30, at end of line<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 44, near "-->"<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 50, near "END:"<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 66, near "" class="logo"<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 166, near "" type="text"<br>syntax error at <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> line 199, near "(<a href=""<br><a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> has too many errors.<br>#<br><br>-- <br>To unsubscribe from this group, send email to<br>fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com </div> </div><!-- .post --> <div class="under_message"> <ul class="floatleft"> </ul> </div><!-- .under_message --> </div><!-- .postarea --> <div class="moderatorbar"> </div><!-- .moderatorbar --> </div><!-- .post_wrapper --> </div><!-- $message[css_class] --> <hr class="post_separator"> <div class="windowbg" id="msg43830"> <div class="post_wrapper"> <div class="poster"> <h4> <span class="off" title="Offline"></span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=8" title="Profil von rudolfkoenig ansehen">rudolfkoenig</a> </h4> <ul class="user_info"> <li class="membergroup">Administrator</li> <li class="avatar"> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=8"><img class="avatar" src="https://forum.fhem.de/custom_avatar/avatar_8_1591482162.png" alt=""></a> </li> <li class="icons"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_darkred.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_darkred.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_darkred.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_darkred.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_darkred.gif" alt="*"></li> <li class="postgroup">Hero Member</li> <li class="postcount">Beiträge: 28.415</li> <li class="im_icons"> <ol> <li class="custom cust_gender"><span class=" main_icons gender_0" title="Keins / Keine Angabe"></span></li> </ol> </li> <li class="poster_ip">Gespeichert</li> </ul> </div><!-- .poster --> <div class="postarea"> <div class="keyinfo"> <div id="subject_43830" class="subject_title subject_hidden"> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?msg=43830" rel="nofollow">Re: No port specified in the configfile</a> </div> <span class="page_number floatright">#8</span> <div class="postinfo"> <span class="messageicon" style="position: absolute; z-index: -1;"> <img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/post/xx.png" alt=""> </span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?msg=43830" rel="nofollow" title="Antwort #8 - Re: No port specified in the configfile" class="smalltext">20 September 2012, 13:59:11</a> <span class="spacer"></span> <span class="smalltext modified floatright" id="modified_43830"> </span> </div> <div id="msg_43830_quick_mod"></div> </div><!-- .keyinfo --> <div class="post"> <div class="inner" data-msgid="43830" id="msg_43830">                                                    <br><br>> <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> has too many errors.<br><br><img src="https://forum.fhem.de/Smileys/fugue/smiley.png" alt=":)" title="Smiley" class="smiley"> Klar doch, HTML ist auch kein perl. Ich fuerchte Du musst den Teil mit<br><br>> habe inzwischen <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> gegen die aktuelle Version von SourceForge getauscht<br><br>noch ueben. Btw. keiner hat gesagt, dass <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> komplett unabhaengig vom Rest<br>ist und umgekehrt, d.h. Dateien einzeln ersetzen sollte nur der, der sich<br>auskennt.<br><br>-- <br>To unsubscribe from this group, send email to<br>fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com </div> </div><!-- .post --> <div class="under_message"> <ul class="floatleft"> </ul> </div><!-- .under_message --> </div><!-- .postarea --> <div class="moderatorbar"> </div><!-- .moderatorbar --> </div><!-- .post_wrapper --> </div><!-- $message[css_class] --> <hr class="post_separator"> <div class="windowbg" id="msg43831"> <div class="post_wrapper"> <div class="poster"> <h4> <span class="off" title="Offline"></span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=86" title="Profil von UliM ansehen">UliM</a> </h4> <ul class="user_info"> <li class="membergroup">Developer</li> <li class="avatar"> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=profile;u=86"><img class="avatar" src="https://forum.fhem.de/avatars/default.png" alt=""></a> </li> <li class="icons"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_blue.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_blue.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_blue.gif" alt="*"><img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/membericons/star_blue.gif" alt="*"></li> <li class="postgroup">Hero Member</li> <li class="postcount">Beiträge: 2.712</li> <li class="im_icons"> <ol> <li class="custom cust_gender"><span class=" main_icons gender_1" title="Männlich"></span></li> </ol> </li> <li class="poster_ip">Gespeichert</li> </ul> </div><!-- .poster --> <div class="postarea"> <div class="keyinfo"> <div id="subject_43831" class="subject_title subject_hidden"> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?msg=43831" rel="nofollow">Re: No port specified in the configfile</a> </div> <span class="page_number floatright">#9</span> <div class="postinfo"> <span class="messageicon" style="position: absolute; z-index: -1;"> <img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/post/xx.png" alt=""> </span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?msg=43831" rel="nofollow" title="Antwort #9 - Re: No port specified in the configfile" class="smalltext">20 September 2012, 14:01:11</a> <span class="spacer"></span> <span class="smalltext modified floatright" id="modified_43831"> </span> </div> <div id="msg_43831_quick_mod"></div> </div><!-- .keyinfo --> <div class="post"> <div class="inner" data-msgid="43831" id="msg_43831">                                                   <br><br>Du hast <a href="//fhem.pl" class="bbc_link" target="_blank" rel="noopener">fhem.pl</a> incl Page-Header aus SVN geladen. Versuchs nochmal ohne <img src="https://forum.fhem.de/Smileys/fugue/smiley.png" alt=":)" title="Smiley" class="smiley"><br><br>-- <br>To unsubscribe from this group, send email to<br>fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com </div> </div><!-- .post --> <div class="under_message"> <ul class="floatleft"> </ul> </div><!-- .under_message --> </div><!-- .postarea --> <div class="moderatorbar"> <div class="signature" id="msg_43831_signature"> RPi4/Raspbian, CUL V3 (ca. 30 HomeMatic-devices), LAN (HarmonyHub, alexa etc.).  Fördermitglied des FHEM e.V. </div> </div><!-- .moderatorbar --> </div><!-- .post_wrapper --> </div><!-- $message[css_class] --> <hr class="post_separator"> <div class="windowbg" id="msg43838"> <a id="new"></a> <div class="post_wrapper"> <div class="poster"> <h4> Guest </h4> <ul class="user_info"> <li class="membergroup">Gast</li> <li class="poster_ip">Gespeichert</li> </ul> </div><!-- .poster --> <div class="postarea"> <div class="keyinfo"> <div id="subject_43838" class="subject_title subject_hidden"> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?msg=43838" rel="nofollow">Re: No port specified in the configfile</a> </div> <span class="page_number floatright">#10</span> <div class="postinfo"> <span class="messageicon" style="position: absolute; z-index: -1;"> <img src="https://forum.fhem.de/Themes/fhem-Curve2-or/images/post/xx.png" alt=""> </span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?msg=43838" rel="nofollow" title="Antwort #10 - Re: No port specified in the configfile" class="smalltext">20 September 2012, 16:16:24</a> <span class="spacer"></span> <span class="smalltext modified floatright" id="modified_43838"> </span> </div> <div id="msg_43838_quick_mod"></div> </div><!-- .keyinfo --> <div class="post"> <div class="inner" data-msgid="43838" id="msg_43838"> Originally posted by: <email address deleted><br><br>@Rudolf: Bisher bin ich damit gut gefahren => die meisten Fehlermeldungen <br>waren so aussagefähig, dass ich wusste, was zu flicken war.... Auch auf das <br>HTML hätte man kommen müssen, hätte man es in Ruhe gelesen.... Sorry  - <br>Anfängerfehler....<br><br>Dank Euch<br><br>Martin!<br><br>-- <br>To unsubscribe from this group, send email to<br>fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com </div> </div><!-- .post --> <div class="under_message"> <ul class="floatleft"> </ul> </div><!-- .under_message --> </div><!-- .postarea --> <div class="moderatorbar"> </div><!-- .moderatorbar --> </div><!-- .post_wrapper --> </div><!-- $message[css_class] --> <hr class="post_separator"> </form> </div><!-- #forumposts --> <div class="pagesection"> <div class="buttonlist floatright"> <a class="button button_strip_print" href="https://forum.fhem.de/index.php?action=printpage;topic=8181.0" rel="nofollow">Drucken</a> </div> <div class="pagelinks floatleft"> <a href="#main_content_section" class="button" id="bot">Nach oben</a> <span class="pages">Seiten</span><span class="current_page">1</span> </div> <div class="mobile_buttons floatright"> <a class="button mobile_act">Benutzer-Aktionen</a> </div> </div> <div class="navigate_section"> <ul> <li> <a href="https://forum.fhem.de/index.php"><span>FHEM Forum</span></a> </li> <li> <span class="dividers"> ► </span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php#c8"><span>FHEM</span></a> </li> <li> <span class="dividers"> ► </span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?board=4.0"><span>fhem-users</span></a> </li> <li class="last"> <span class="dividers"> ► </span> <a href="https://forum.fhem.de/index.php?topic=8181.0"><span>No port specified in the configfile</span></a> </li> </ul> </div><!-- .navigate_section --> <div id="moderationbuttons"> </div> <div id="display_jump_to"></div> <div id="mobile_action" class="popup_container"> <div class="popup_window description"> <div class="popup_heading"> Benutzer-Aktionen <a href="javascript:void(0);" class="main_icons hide_popup"></a> </div> <div class="buttonlist"> <a class="button button_strip_print" href="https://forum.fhem.de/index.php?action=printpage;topic=8181.0" rel="nofollow">Drucken</a> </div> </div> </div> <script> if ('XMLHttpRequest' in window) { var oQuickModify = new QuickModify({ sScriptUrl: smf_scripturl, sClassName: 'quick_edit', bShowModify: true, iTopicId: 8181, sTemplateBodyEdit: '\n\t\t\t\t\t\t<div id="quick_edit_body_container">\n\t\t\t\t\t\t\t<div id="error_box" class="error"><' + '/div>\n\t\t\t\t\t\t\t<textarea class="editor" name="message" rows="12" tabindex="1">%body%<' + '/textarea><br>\n\t\t\t\t\t\t\t<input type="hidden" name="d08257c9f8b" value="28bfb71da3841bad8d79b7053a78c896">\n\t\t\t\t\t\t\t<input type="hidden" name="topic" value="8181">\n\t\t\t\t\t\t\t<input type="hidden" name="msg" value="%msg_id%">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class="righttext quickModifyMargin">\n\t\t\t\t\t\t\t\t<input type="submit" name="post" value="Speichern" tabindex="2" onclick="return oQuickModify.modifySave(\'28bfb71da3841bad8d79b7053a78c896\', \'d08257c9f8b\');" accesskey="s" class="button"> <input type="submit" name="cancel" value="Abbrechen" tabindex="3" onclick="return oQuickModify.modifyCancel();" class="button">\n\t\t\t\t\t\t\t<' + '/div>\n\t\t\t\t\t\t<' + '/div>', sTemplateSubjectEdit: '<input type="text" name="subject" value="%subject%" size="80" maxlength="80" tabindex="4">', sTemplateBodyNormal: '%body%', sTemplateSubjectNormal: '<a hr'+'ef="' + smf_scripturl + '?topic=8181.msg%msg_id%#msg%msg_id%" rel="nofollow">%subject%<' + '/a>', sTemplateTopSubject: '%subject%', sTemplateReasonEdit: 'Grund für das Bearbeiten: <input type="text" name="modify_reason" value="%modify_reason%" size="80" maxlength="80" tabindex="5" class="quickModifyMargin">', sTemplateReasonNormal: '%modify_text', sErrorBorderStyle: '1px solid red' }); aJumpTo[aJumpTo.length] = new JumpTo({ sContainerId: "display_jump_to", sJumpToTemplate: "<label class=\"smalltext jump_to\" for=\"%select_id%\">Gehe zu<" + "/label> %dropdown_list%", iCurBoardId: 4, iCurBoardChildLevel: 0, sCurBoardName: "fhem-users", sBoardChildLevelIndicator: "==", sBoardPrefix: "=> ", sCatSeparator: "-----------------------------", sCatPrefix: "", sGoButtonLabel: "Los" }); aIconLists[aIconLists.length] = new IconList({ sBackReference: "aIconLists[" + aIconLists.length + "]", sIconIdPrefix: "msg_icon_", sScriptUrl: smf_scripturl, bShowModify: true, iBoardId: 4, iTopicId: 8181, sSessionId: smf_session_id, sSessionVar: smf_session_var, sLabelIconList: "Symbol", sBoxBackground: "transparent", sBoxBackgroundHover: "#ffffff", iBoxBorderWidthHover: 1, sBoxBorderColorHover: "#adadad" , sContainerBackground: "#ffffff", sContainerBorder: "1px solid #adadad", sItemBorder: "1px solid #ffffff", sItemBorderHover: "1px dotted gray", sItemBackground: "transparent", sItemBackgroundHover: "#e0e0f0" }); } </script> <script> var verificationpostHandle = new smfCaptcha("https://forum.fhem.de/index.php?action=verificationcode;vid=post;rand=774e588adb905a4b478e70a6ba74e521", "post", 1); </script> </div><!-- #main_content_section --> </div><!-- #content_section --> </div><!-- #wrapper --> </div><!-- #footerfix --> <div id="footer"> <div class="inner_wrap"> <ul> <li class="floatright"><a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=help">Hilfe</a> | <a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=agreement">Nutzungsbedingungen und Regeln</a> | <a href="#top_section">Nach oben ▲</a></li> <li class="copyright"><a href="https://forum.fhem.de/index.php?action=credits" title="Lizenz" target="_blank" rel="noopener">SMF 2.1.4 © 2023</a>, <a href="https://www.simplemachines.org" title="Simple Machines" target="_blank" rel="noopener">Simple Machines</a></li> </ul> </div> </div><!-- #footer --> <script> window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { function triggerCron() { $.get('https://forum.fhem.de' + "/cron.php?ts=1792713135"); } window.setTimeout(triggerCron, 1); $.sceditor.locale["de"] = { "Width (optional):": "Breite (optional):", "Height (optional):": "Höhe (optional):", "Insert": "Einfügen", "Description (optional):": "Beschreibung (optional)", "Rows:": "Zeilen:", "Cols:": "Spalten:", "URL:": "URL:", "E-mail:": "E-Mail:", "Video URL:": "Video-URL:", "More": "Mehr", "Close": "Schließen", dateFormat: "day.month.year" }; }); </script> </body> </html>
