FLOORPLAN Eigenes Stylesheet wird nicht akzeptiert
Begonnen von Guest, 22 September 2012, 11:58:46
Guest
Guten Morgen ;-),
ich nutze FHEM auf meiner Fritzbox 7270 und habe alle aktuellen Updates
gefahren.
Der Floorplan hat in meiner Konfiguration ein eigenes Stylesheet:
define Erdgeschoss FLOORPLAN
> attr Erdgeschoss fp_arrange 1
> attr Erdgeschoss fp_default 1
> attr Erdgeschoss fp_noMenu 1
> attr Erdgeschoss fp_stylesheetPrefix darkbenji
> attr Erdgeschoss room System
Bisher hat das auch gut funktioniert, aber schon seit einiger Zeit wird der
Floorplan mit dem Standard Stylesheet aufgerufen
und ich kann mir nicht erklären, wie das kommt. Quelltext der generierten
Seite:
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">http://www.w3.org/1999/xhtml">Erdgeschosshttp://192.168.178.27:8083/fhem/css/darkfloorplanstyle.css>" rel="stylesheet"/>
Kann sich jemand vorstellen, warum er die Stylesheet Prefix Angabe aus der
Floorplan-Definition nicht übernimmt ?
Freue mich auf kurze Rückmeldung. Vielen Dank !
Benji
UliM
das feature wurde von Boris im Zuge der Umstellung auf die neue Verzeichnisstruktur deaktiviert. Er wollte schauen ob sich das wieder beheben lässt.
Gruß Uli
Guest
Hi Uli,
danke für die Rückmeldung, dann passe ich die Originaldatei erstmal an,
damit es wieder "schön" aussieht.
Benji
Am Samstag, 22. September 2012 17:14:50 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> beheben lässt.
> Gruß Uli
Dr. Boris Neubert
Am 22.09.2012 17:14, schrieb UliM:
anbei findet Ihr eine überarbeitete Variante von 95_FLOORPLAN.pm. Die
Verwendung von Stylesheets habe ich geändert: Standardmäßig wird
"floorplanstyle.css" verwendet. Wenn die zugehörige Instanz von FHEMWEB
ein stylesheetPrefix hat, wird dieses vorangestellt (mit
stylesheetPrefix "dark" wird "darkfloorplanstyle.css" verwendet). Wer
ein ganz eigenes Stylesheet bevorzugt, kann dieses mit dem Attribut
"stylesheet" am FLOORPLAN setzen:
attr MyFloorplan stylesheet MyPrivateFPStyle.css
Das Stylesheet gehört dann dorthin, wo alle anderen auch sind (nach FHEM
in der alten Verzeichnisstruktur und nach pgm2 in der interimistischen
oder in der neuen Struktur).
Das Attribut fp_stylesheetPrefix ist entfernt.
Benji, Du mußt
attr Erdgeschoss stylesheet darkbenjifloorplanstyle.css
verwenden.
Bitte seht Euch an, ob es tut, was Ihr erwartet. GGf. vorher fhem auf
den jüngsten Stand updaten.
Bei positiver Rückmeldung checke ich es ins SVN ein.
Boris
Guest
Hi Boris,
vielen Dank für die schnelle Bearbeitung. Das funktioniert soweit sehr gut
mit der
Variante "stylesheet", Prefix hab ich nicht probiert.
Ich denke, Du kannst es so einchecken.
Benji
Am Sonntag, 23. September 2012 09:41:15 UTC+2 schrieb Boris:
>  Hallo,
> "floorplanstyle.css" verwendet. Wenn die zugehörige Instanz von FHEMWEB ein
> stylesheetPrefix hat, wird dieses vorangestellt (mit stylesheetPrefix
> "dark" wird "darkfloorplanstyle.css" verwendet). Wer ein ganz eigenes
> Stylesheet bevorzugt, kann dieses mit dem Attribut "stylesheet" am
> FLOORPLAN setzen:
> in der alten Verzeichnisstruktur und nach pgm2 in der interimistischen oder
> Benji, Du mußt
> verwenden.
> Bitte seht Euch an, ob es tut, was Ihr erwartet. GGf. vorher fhem auf den
> Viele Grüße
> Boris
Dr. Boris Neubert
Hallo Benji,
Am 23.09.2012 12:25, schrieb Benji:
> gut mit der
Danke, erledigt.
Boris
