FHEM & HOMEKIT Fibaro Rollo Shutter als Aktor
Begonnen von Micky, 04 März 2018, 04:26:37
Micky
habe eine Frage Rollo Wohnzimmer mit Fibaro Rollo Shutter 2 Verbunden.
Alles funktioniert auch mit HomeKit apple.
Allerdings beim öffnen der App ist das Rollo laut app geschlossen dabei ist es offen, setzt man dann z.B auf 85 % geöffnet per iPhone homekit app steht die ganze Zeit "aktualisieren" in der homekit APP beim Wohnzimmer Rollo.
list WZ_Rollo
   DEF        c7abb922 2
   IODev      ZWAVE1
   NAME       WZ_Rollo
   NR         55
   STATE      dim 91
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c7abb922
   nodeIdHex  02
     2018-03-04 00:08:42   power           0.0 W
     2018-03-04 00:08:42   reportedState   dim 99
     2018-03-04 04:23:20   state           dim 91
     2018-03-04 04:23:20   timeToAck       0.025
     2018-03-04 04:23:20   transmit        OK
   IODev      ZWAVE1
   alle_Rollos alle_Rollos
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   devStateIcon up:fts_shutter_10@green down:fts_shutter_100@white s/[0-9]|1\d.*:fts_shutter_90 s/[0-9]|2\d.*:fts_shutter_80 s/[0-9]|3\d.*:fts_shutter_70 s/[0-9]|4\d.*:fts_shutter_60 s/[0-9]|5\d.*:fts_shutter_50 s/[0-9]|6\d.*:fts_shutter_40 s/[0-9]|7\d.*:fts_shutter_30 s/[0-9]|8\d.*:fts_shutter_20 s/[0-9]|9\d.*:fts_shutter_10 s/[0-9]|99\d.*:fts_shutter_10
   eventMap   on:up off:down
   genericDeviceType blind
   group      Rollo
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
   icon       fts_shutter_10
   room       Homekit,Wohnung,ZWave
   userattr   WZ_Rollo_Rechts WZ_Rollo_Rechts_map alle_Rollos alle_Rollos_map structexclude
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     dim:up:down:dim 20:dim 40:dim 60:dim 80
jemand eine Idee
danke
Micky
LÖSUNG DES PROBLEMS: löschen und neu anlagen des Rollos
Das Problem ist vermutlich im Forumsbereich Sprachsteuerung besser aufgehoben, ich habe es deswegen dahin verschoben.
