FS20 - Dimmer - LEDs
Begonnen von Guest, 26 September 2012, 22:30:13
Guest
es geht diesmal um die FS20 DU2 von ELV. Die sollen an LED Lampen, ohne
Netzteil, direkt 230V angesteuert werden.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Dimmer und LEDs gemacht?
Habe gehört, der Dimmer summt laut und geht kaputt ..
Lg
Basti
Guest
..."habe gehört" ist immer prima! :-)
LEDs haben eine Betriebsspannung von einigen wenigen Volt und brauchen
daher IMMER ein Netzteil, um am 240V Netz betrieben werden zu können.
Das ist entweder ein separater Trafo, ein separates Schaltnetzteil oder ein
integriertes Schaltnetzteil.
Normalerweise lassen sich Schaltnetzteile nicht dimmen, weil sie die
Netzsspannung erst mal gleichrichten, und dann transformieren.
Bei einem normalen Trafo hat man dagegen mit der induktiven Last des Trafos
zu kämpfen. Dort hört man in der Tat schon mal die Entstördrossel des
Dimmers brummen, wenn diese von mässiger Qualität ist oder nur frei im
Gehäuse rumfliegt. Allerdings treten diese Effekte nur bei grossen Trafos
auf, wie sie bei 12V Halogenleuchten verwendet werden. Dann sollte man
einen Dimmer wählen, der explizit für induktive Lasten geeignet ist.
Bei LED leuchten sollte man dann drauf achten, das diese explizit als
dimmbar bezeichnet sind.
Hoffe das hilft. :-)
VG
Ralf
