MAX Thermostat heizt zu stark
Begonnen von MAC66666, 13 Februar 2018, 15:31:02
MAC66666
ich mache die Frage kurz, betrifft nur ein Thermostat bei mir (die anderen sind OK).
desiredTemp=20°
temp: 25°
valve: 24%
oder
d=19°
t=24°
v=11%
oder
d=21°
t=22.5°
v=68%
ich bin ja der Meinung, valve sollte dann auf 0 stehen. Das Thermostat hat sonst keine Assioziation mit einem anderen Gerät o. ä....
Das ist immer bei diesem Thermostat so, auch bei anderen Temperaturen. Das sind jetzt nur Beispiele...
Was kann ich dagegen tun?
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
rubbertail
Hast du den neu? Evtl ist ein Temp-Offset programmiert.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
MAC66666
Nope, den habe ich schon seit über einem Jahr...
eisi
hatte ich auch schon.
Einmal FW-Reset hat es bei mir getan.
LG,
Ingo
3 x Rasp mit fhem 5.8 | 1 Rasp mit Kodi |1x Cube | 15 x MaxLan Thermostate und 18 Fensterschalter | 30 WLAN Schalter Sonoff | Diverse Sensoren mit Arduino | Tablet mit FTUI 2.6
MAC66666
Achso, hätte ich dazu sagen sollen: Schon alles probiert, reset, etc.
Habe es jetzt erst mal gegen ein anderes getauscht. Dann soll das irgendwo im Haus hin, wo es keinen Schaden anrichten kann  ;)
eisi
Okay :-)
Einen Temp-Offset auch mal probiert?
Wie ist denn die gemessene Temperatur mit einem externen Thermometer?
Stimmt die mit dem Output des Thermostats überein?
Irgendwelche starken Temperaturschwankungen in der Nähe des Max?
MAC66666
Guck ich mal alles, wenn es wieder in Betrib ist. Gute Ideen.
freetz
Ich habe das Problem bei Thermostaten, bei denen über längere Zeit die Zieltemperatur, z.B. durch offenes Badfenster im Winter nicht erreicht werden konnte. Seitdem geht er ziemlich fix auf 100%, wohingegen bei den anderen Thermostaten die Ventilöffnung tendenziell eher zu gering auszufallen scheint.
Alle Infos zur Anbindung von Heizungssystemen mit PPS-, LPB- bzw. BSB-Bus ans LAN gibt es hier:
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Alle Infos zum WLAN-Interface "Robotan" für Ambrogio/Stiga/Wolf und baugleiche Rasenmähroboter:
https://github.com/fredlcore/robotan
