Fhem wird langsam und reagiert nicht mehr innerhalb weniger Minuten
Begonnen von Basti189, 14 März 2018, 13:27:35
Basti189
ich habe mal eine Frage an euch. Seit 2012 nutze ich den RaspberryPi 1 mit fhem darauf. Das einzige was ich ehrlich gesagt mal aktualisiert habe ist fhem auf 5.8, aber dies ist auch schon Monate her. Ich nutze fhem in Verbindung mit dem CUL für FS20 und der HomeMatic CCU (ohne WebInterface).
Vor etwa einer Woche trat das Problem aus, das von Sensoren gemeldete Ereignisse mit einer Verzögerung von etwa ~20 Sekunden verarbeitet wurden bis fhem gar nichts mehr gemacht hat. Habe dann den RaspberryPi mal neu gestartet und dann lief alles erstmal wieder für wenige Minuten / Sekunden. Ruft man die Oberfläche von Fhem auf, so kann man z.B. 3-4 mal sich durch die Räume klicken, bis ein Endlosladen auftritt, welches sich nur durch neustarten von fhem beheben lässt. Dies betrifft dann nur den einen Port, z.B. 8083. 8084 könnte man noch aufrufen, geht aber nach wenigen Sekunden auch in ein Endlosladen über.
Ich habe den RaspberryPi neu aufgesetzt, habe fhem neu installiert und meine Config, welche ich seit Jahren so benutze wieder eingefügt und es tritt das gleiche Problem auf. Gibt es Tipps, wie ich den Verursacher ausfindig mache? Eventuell jemand auch mal das gleiche Problem gehabt?
Liebe Grüße
Frank_Huber
micky0867
Hast du mal dmesg aufgerufen, wenn der Zustand auftritt?
Meine Kristallkugel tippt auf eine sterbende SD-Karte.
Micky
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Basti189
Update kann ich mal versuchen, wenn es klappt :)
Die Idee mit der sterbenden SD-Karte hatte ich auch schon, habe deswegen mal die SD Karte neu formatiert und einen Test gemacht am Rechner, der ging aber 100% positiv aus
pc1246
Moin
Und die cfg ist schon laenger gesichert? Nicht, dass die einen weg hat!
Gruss Christoph
HP T610
Ich hatte mal ähnliche Effekte mit einem zu heißen Prozessor (war aber kein Pi). Vielleicht solltest du auf einen Pi2 umsteigen, ist ja nicht die Riesen-Investition.
Oder geht das nicht wg. GPIO-Themen?
Zitatman z.B. 3-4 mal sich durch die Räume klicken, bis ein Endlosladen auftritt,
Wie Frank schon sagt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,83537.0.html
In Antwort #13 steht eventuell die Lösung
Basti189
Wunderbar, habe longpoll von 1 auf websocket gestellt und nun geht alles wieder, ich bin erleichtert :)
Ich danke euch :)
pc1246
Moin
Das freut uns. Kannst du bitte den Thread noch auf geloest setzen!
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
