HOMEMATIC IP 151159A0, Durchgangssensor mit Richtungserkennung
Begonnen von JoWiemann, 22 März 2018, 11:45:35
JoWiemann
Jörg Wiemann
kumue
ist mir bei elv auch schon vor wochen über den weg gelaufen.
stolzer preis. so ein teil an jede tür ... ohje ohje
papa
Weiss jemand zufällig, wie der Sensor funktioniert ? Sind da 2 PIR drin, die jeweils nur ihre Seite abdecken ?
DerBodo
Denke fast, dass geschaut wird welcher Sensor zuerst ausgelöst wird um die Richtung zu bestimmen.
Darüber geht dann auch die Geschwindigkeit mit der der Durchgang durchschritten wird.
Das Handbuch sagt folgendes:
Der Erfassungsbereich sollte nicht direkt auf Fenster, Heizungen oder sonstige Wärmequellen ausgerichtet sein.
Wird also PIR sein.
@ papa hast du da interesse ähnlich wie beim Drehgriffkontakt etwas zu entwickeln ;)
papa
Wird also PIR sein.
War hauptsächlich erst mal bloss das Interesse, was da drin ist. Ich kann mir vorstellen, dass es mit 2 PIR viele Situationen gibt, wo die Erkennung versagt. Nur so halb rein und wieder zurück, mehrere Personen, ....
