[gelöst] Calendar zieht falsches Datum von Google
Begonnen von sek_is_back, 10 April 2018, 16:39:14
sek_is_back
Moin, evt kennt ja einer das Problem, ich bin gerade überfragt. bei mir wird im Calendar das falsche Datum gezogen und ich habe keine Idee warum.
Ich habe die Termine in Google per Hand angelegt (mit Wiederholung) also keine iCal von der Abfallentsorgung genommen.
Calender wurde nur mit
define AbfallKalender Calendar ical url http://calendar.google.com..../basic.ics 14440
angelegt, keine Attribute
in google sieht es so aus wie auf dem Bild
im Kalender zieht er die Papiertonne mit der Restmüllentleerung zusammen auf einen Tag mit einer Stunde Versatz, so habe ich es aber nie eingegeben.
Irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? den Kalender habe ich mehrfach gelöscht, neu eingegeben mit anderen Namen versehen etc hat alles nichts gebracht
EDIT: Scheint ein Problem im Sereintermin bei Google zu sein, 2 wöchig funktioniert normal, 4wöchig macht den Fehler, ich habe die Serie für die Papiertonne raus geschmissen und die Termine von Hand einzeln nach gepflegt, jetzt geht es
