[Gelöst]Tür notify oder DOIF
Begonnen von kl_ha, 26 März 2018, 21:14:15
kl_ha
Hallo
Ich komme gerade nicht  weiter.
Brauche eine Ansatz wie ich folgendes lösen kann
Wenn Tür auf dann warten bis Tür wieder zu und Aktion ausführen.
Könnte man das per DOIF oder notify ausdrücken?
Klaus
ich würde das über eine sequence lösen.
Gib mal "help sequence" in die FHEM Befehlszeile ein.
willibutz
verstehe ich da was falsch oder soll schlicht beim Schließen der Tür eine Aktion ausgelöst werden? Sie muss ja wohl auf gewesen sein, wenn sie jetzt schließt  :-\
KernSani
Aber nor wenn event-on-change-reading gesetzt ist, sonst wird sie immer wieder geschlossen ;-)
Kurz, weil mobil...
Frank_Huber
Was hat die Tür denn für einen Sensor und was übermittelt dieser beim öffnen / schließen?
mach doch mal den Event-Monitor auf, setz einen Filter auf die Tür und öffne / schließe diese.
Dann den Event-Log hier posten.
kl_ha
Ich habe immer bei DOIF so verstanden das es immer dann wenn "Tür zu" die Aktion ausgeführt wird.
Die Tür soll einmal auf dann warten bis Tür wieder zu dann einmal Aktion.
Frank_Huber
DOIF kann Ereignis (Event) oder Zustandsbasiert arbeiten.
Deshalb nochmal:
Was liefert dein Tür-Sensor???
kl_ha
2018-03-26 21:51:25 DOIF Front_Door_Open cmd_event: HM_576565
2018-03-26 21:51:25 CUL_HM HM_576565 battery: ok
2018-03-26 21:51:25 CUL_HM HM_576565 contact: open (to broadcast)
2018-03-26 21:51:25 CUL_HM HM_576565 open
2018-03-26 21:51:25 CUL_HM HM_576565 trigDst_broadcast: noConfig
2018-03-26 21:51:25 CUL_HM HM_576565 trigger_cnt: 42
kl_ha
Also müsste DOIF EVENT basiert arbeiten.
EVENT == closed
Damian
ZitatDie Tür soll einmal auf dann warten bis Tür wieder zu dann einmal Aktion.
Du hast vergessen den Zeitraum zu nennen, indem sie offen ist, sonst macht die Überlegung keinen Sinn.
Eine Tür kann nur zugehen, wenn sie vorher auf war ;)
Frank_Huber
aus der Commandref:
ZitatEinfache Anwendungsbeispiele :
Fernbedienung (Ereignissteuerung)
define di_rc_tv DOIF ([remotecontol:"on"]) (set tv on) DOELSE (set tv off)
Gerät: remotecontrol
Ereignis: on
Dein DOIF wäre also:
define kl_ha DOIF ([HM_576565:"closed"]) (set irgendwas on)
attr kl_ha do always
kl_ha
Hallo
Habe folgende Lösung von Frank_Huber genommen
Mit Sicherheit geht das auch mit sequence. So wie ich das verstanden habe ist das mir einen zeitlichen Rahmen(timeout) verbunden.
Vielen Dank an alle für eure Beiträge.
Klaus
KernSani
Schön :-) Dann bitte noch [Gelöst] vor das Subject des ersten Post schreiben. Danke!
Kurz, weil mobil...
