rpi + coc fhem nur lokal am rpi erreichbar
Begonnen von Guest, 07 Oktober 2012, 15:22:08
Guest
wenn ich auf dem rpi fhem starte kommt fiolgende fehlermeldung:
snip
pi@raspberrypi ~ $ sudo /etc/init.d/fhem start
resetting 868MHz extension...
Starting fhem...
pi@raspberrypi ~ $ Can't open server port at 7080: Address already in use
snip
hatte die Adresse mal von 7072 auf 7080 geändert, hat aber auch nichts
geholfen.
Komisch ist nur, das ich am rpi über midora und den aufruf ip:8083/fhem auf
die Seite komme.
Die Einstellungen für web sind :
snip:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\\\\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute.\\\\
telnetPort has no password/globalpassword attribute.\\\\
Restart fhem for a new check if the problem is fixed,\\\\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\\\\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fp_Erdgeschoss
attr global verbose 3
define TCM310 TCM 310 /dev/ttyUSB0@57600
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@38400 1234
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
#PORTS
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define WEBwall FHEMWEB 8086 global
define Fhemobile dummy
define telnetPort telnet 7072 global
Ich finde irgendwie den Fehler nicht...........
Woody
