[gelöst] Watchdog wird durch Kodi-Modul nicht getriggert
Begonnen von Kaimane, 22 März 2018, 23:10:22
Kaimane
Hallo.
Mit einem Watchdog möchte ich überprüfen, ob Kodi (auf einem Raspberry Pi) innerhalb der letzten 5 Minuten ausgeschaltet wurde. Hierzu habe ich bislang PRESENCE mit lan-ping verwendet.
define sz_kodi_wdg watchdog sz_kodi_prsnc:absent 00:05 sz_kodi_prsnc:present {\
Da ich ohnehin das Kodi-Modul in FHEM verwende, habe ich den Watchdog entsprechend angepasst. Sobald Kodi erreichbar ist erhält das Reading "state" des Kodi-Device ein "opened", andernfalls "disconnected".
define sz_kodi_wdg watchdog sz_kodi:disconnected 00:05 sz_kodi:opened {\
Allerdings reagiert der Watchdog darauf nicht. Er bleibt auf "defined" stehen.
Als Attribute für das Kodi-Modul sind gesetzt
event-on-change-reading state
updateInterval 60
Warum kommt das State-Event vom Kodi-Modul nicht beim Watchdog an?
Muss der Watchdog für das Kodi-Modul anders konfiguriert werden?
Vielen Dank!
Kai
CoolTux
Mach mal bitte ein list vom Kodidevice und vom Watchdog Device
list DEVICENAME
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Kaimane
list sz_kodi
   DEF        10.0.13.41 tcp
   DeviceName 10.0.13.41:9090
   Host       10.0.13.41
   NAME       sz_kodi
   NR         211
   NextID     1
   Port       9090
   Protocol   tcp
   STATE      Disconnected
   TYPE       KODI
     2018-03-22 22:40:41   fullscreen      off
     2018-03-22 22:40:41   mute            off
     2018-03-22 22:40:41   name            Kodi
     2018-03-22 22:39:41   partymode
     2018-03-22 22:40:52   playStatus      stopped
     2018-03-22 22:39:41   repeat
     2018-03-22 22:39:41   shuffle
     2018-03-22 22:40:41   skin            Estuary(skin.estuary)
     2018-03-22 22:39:41   speed
     2018-03-22 22:40:52   state           disconnected
     2018-03-22 22:40:41   stereoscopicmode off
     2018-03-22 22:40:52   system          quit
     2018-03-22 22:39:41   time
     2018-03-22 22:39:41   totaltime
     2018-03-22 22:40:41   version         18.0-258cf89 alpha
     2018-03-22 22:40:41   volume          100
   devStateIcon opened:rc_GREEN disconnected:rc_RED
   disable    0
   fork       enable
   room       Schlafzimmer
   updateInterval 60
list sz_kodi_wdg
   CMD        {
  if (ReadingsVal("sz_kodi_tasmota_state","power",0) eq "ON") {
    fhem "set sz_kodi_tasmota_button off";
   DEF        sz_kodi_wdg watchdog sz_kodi:disconnected 00:05 sz_kodi:opened {
   NAME       sz_kodi_wdg
   NOTIFYDEV  sz_kodi_wdg,sz_kodi
   NR         238
   NTFY_ORDER 50-sz_kodi_wdg
   RE1        sz_kodi:disconnected
   RE2        sz_kodi:opened
   STATE      defined
   TO         480
   TYPE       watchdog
     2018-03-23 01:54:22   Activated       activated
     2018-03-23 01:59:22   Triggered       triggered
     2018-03-22 22:34:09   state           defined
   autoRestart 1
   regexp1WontReactivate 1
   room       Schlafzimmer
Die Readings "Activated" und "Triggered" im Watchdog kamen nur zustande, da ich mittels des Trigger-Befehls
trigger kz_kodi disconnected
das Event manuell ausgelöst habe; darauf hat der Watchdog zumindest reagiert.
CoolTux
sz_kodi.disconnected 00:05 sz_kodi.opened
Versuch mal bitte.
Das TuxNet Wiki:
Das glaube ich eher nicht. Einem watchdog, der auf sz_kodi reagieren soll, ist es völlig egal, was mit einem device namens kz_kodi passiert.
Kaimane
Versuch mal bitte.
Das hat leider auch nicht funktioniert. Sobald ich Kodi herunterfahre und das Device sz_kodi den State disconnected einnimmt passiert mit dem Watchdog Device weiterhin nichts.
Erst ein erneuter
trigger sz_kodi disconnected
löst den Watchdog aus.
Da hat sich ein Schreibfehler eingeschlichen. Es handelt sich selbstverständlich um das Device sz_kodi und nicht kz_kodi.
CoolTux
Zeig Mal bitte den genauen Event aus dem Eventmonitor
Das TuxNet Wiki:
Kaimane
Event Monitor auf sz_kodi.*
2018-03-26 22:24:36 dummy sz_kodi_tasmota_button on
2018-03-26 22:24:54 HTTPMOD sz_kodi_tasmota_state power: ON
2018-03-26 22:25:22 PRESENCE sz_kodi_ping present
2018-03-26 22:25:56 KODI sz_kodi CONNECTED
2018-03-26 22:26:48 KODI sz_kodi DISCONNECTED
2018-03-26 22:27:38 PRESENCE sz_kodi_ping absent
2018-03-26 22:32:54 HTTPMOD sz_kodi_tasmota_state power: OFF
Kaimane
Das Nichtbeachten von case sensitive ...
Ich bin selber drauf gekommen. Vielen Dank CoolTux, für den Hinweis mit dem Event monitor ;)
Hiermit reagiert nun der sz_kodi_wdg Watchdog
sz_kodi:DISCONNECTED 00:05 sz_kodi:CONNECTED {
