DOIF )Odd number of elements in anonymous hash) ?
Begonnen von jailbreaker07, 25 März 2018, 15:47:26
jailbreaker07
wo liegt in meinen DOIF der Fehler?
([Stromzaehler_JCT:energy] and {([Stromzaehler_JCT:kWh]>=[Zaehlerstand_doif:Zaehlerstand])})
(setreading Zaehlerstand_doif Zaehlerstand [Stromzaehler_JCT:kWh])
DOELSEIF
([Stromzaehler_JCT:energy] and {([Stromzaehler_JCT:kWh]<==[Zaehlerstand_doif:Zaehlerstand])})
Funktionieren tut das ganze, nur unter warning steht: condition c01: Odd number of elements in anonymous hash
Vielen dank für die Hilfe
T.Meißner
ich kenne mich zwar mit DOIF nicht wirklich aus, aber was mir auffällt sind zwei Dinge.
  • was ist <== ?
  • wenn Du in der ersten Abfrage bereits auf >= prüfst, solltest Du im ELSEIF nicht nochmal auf = prüfen, denn das wird bei gleichen Vergleichswerten niemals zutreffen.
jailbreaker07
habe es verbessert....
DOELSEIF
([Stromzaehler_JCT:energy] and {([Stromzaehler_JCT:kWh]< [Zaehlerstand_doif:Zaehlerstand])})
Das war aber leider nicht der Grund für den Fehler...
Ellert
Zitat{([Stromzaehler_JCT:kWh]>=[Zaehlerstand_doif:Zaehlerstand])}
Diese Syntax habe ich in der Commandref nicht gefunden, in welchem Blog wird das propagiert?
jailbreaker07
Solche Sachen kommen halt raus wenn man nicht ganz soviel Ahnung davon hat.... man bastelt solange bis es funktioniert ... Nur leider nicht wie in diesen Fall fehlerfrei....
jailbreaker07
In meinen Fall stellt sich jetzt die Frage wie der Code richtig lautet.....
Damian
In der Bedingung im DOIF ist alles außerhalb eckiger Klammern Perlsyntax und da sind geschweifte Klammern fehl am Platz.
jailbreaker07
Hallo, wie mache ich das den mit Berechnungen im Bedingungsteil? Ich möchte ja das der Wert nur geschrieben wird wenn das eine Reading größer ist wie das andere... In Ausführungsteil habe ich es ja mit geschweiften Klammern hin bekommen....
jailbreaker07
es geht jetzt... anscheinend hatte ich es am Anfang fast richtig..... und durch das ganze Herumprobieren ist dann der Schwachsinn herausgekommen....
([Stromzaehler_JCT:energy] and [Stromzaehler_JCT:kWh]>=[Zaehlerstand_doif:Zaehlerstand])
DOELSEIF
([Stromzaehler_JCT:energy] and [Stromzaehler_JCT:kWh]< [Zaehlerstand_doif:Zaehlerstand])
So geht es jetzt...... am besten ist es manchmal einfach pause zu machen..... und dann nochmal mit einem frischen Kopf das ganze angehen...
Thorsten
