HM-Lan-Adapter und CUL gleichzeitig für HomeMatic-Komponenten einsetzen
Begonnen von Guest, 02 Oktober 2012, 12:04:17
Guest
Hallo allerseits,
habe schon ein wenig Erfahrungen mit fhem und CUL gemacht und möchte jetzt
einen HM-Lan-Adapter ZUSÄTZLICH einsetzen.
Über den Sinn der AES-Signierung möchte ich hier nicht diskutieren, bei mir
sollen aber alle Rollläden signiert über den HM-Lan-Adapter laufen und der
Rest (Sensoren und Lichtschalter bzw. -dimmer) über die CUL.
Geht das? Hat jemand etwas ähnliches am Laufen? Mit welchen Schwierigkeiten
muss ich rechnen?
Ingo
LuckyDay
geht, habe ich auch
ATTR IODev ist dein Freund
Hary
On 2 Okt., 12:04, IK wrote:
> Hallo allerseits,
> muss ich rechnen?
> Gruß
> Ingo
LuckyDay
Wenn du unter signiert AES verstehts, dann Nein
On 2 Okt., 12:21, fhem-hm-knecht wrote:
> geht, habe ich auch
> Hary
> > Hallo allerseits,
> > muss ich rechnen?
> > Gruß
> > Ingo
Guest
Am Dienstag, 2. Oktober 2012 12:23:09 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> > geht, habe ich auch
> > Hary
> > > Hallo allerseits,
> > > muss ich rechnen?
> > > Gruß
> > > Ingo
Äh, ein wenig Erfahrung - sorry, bitte für einen nicht Profi erklären, wie was warum?
ATTR IODev was kann bzw. muss man damit machen?
Sorry, dass der kurze Hinweis für mich nicht reicht und schon im Voraus danke für die Mühe einer etwas ausführlicheren Beschreibung.
Ingo
Guest
Super, ich habe es hinbekommen!
DANKE!
> > geht, habe ich auch
> > Hary
> > > Hallo allerseits,
> jetzt
> bei mir
> der
> Schwierigkeiten
> > > muss ich rechnen?
> > > Gruß
> > > Ingo
Guest
Hallo fhem-hm-knecht,
noch eine Frage:
Wie hast Du in Deiner fhem.cfg den HM-Lan-Adapter definiert?
Seit vorgestern habe ich nämlich das Problem, dass mein fhem nicht mehr
aufrufbar ist, wenn meine HM-Lan-Def. in der fhem.cfg steht :-(
Reproduzierbar bleibt fhem (nicht chroot-Version) auf der Fritzbox 7390 (FW 84.05.22
und auch 84.05.27-23403)
hängen, nachdem ich den HMLan-Adapter definiert habe:
## HM Lan Konfigurator
define HMLAN_1 HMLAN 192.168.66.33:1000
attr HMLAN_1 hmId 333333
und dann sobald ich auf save fhem.cfg gehe!
Gruß und danke
Ingo
Am Dienstag, 2. Oktober 2012 12:21:30 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> geht, habe ich auch
> Hary
> > Hallo allerseits,
> jetzt
> mir
> der
> Schwierigkeiten
> > muss ich rechnen?
> > Gruß
> > Ingo
LuckyDay
aussehen tut es richtig
ich vergebe dem HMLAN adapter immer eine feste IP ausserhalb des Dhcp
Pools,
da Fhem auch mit fester IP arbeitet in, Bezug auf das Define.
Da die Fritzbox nach Werksreset neu würfelt am Dhcp, habe ich dadurch
eine Baustelle weniger.
Hary
> noch eine Frage:
> Gruß und danke
> Ingo
> > geht, habe ich auch
> > Hary
> > > Hallo allerseits,
> > jetzt
> > mir
> > der
> > Schwierigkeiten
> > > muss ich rechnen?
> > > Gruß
> > > Ingo
Guest
dito, die 33 liegt bei mir auch nicht im dhcp-pool
und die hmId ist so auch okay, oder darf es nicht 6x die gleiche Zahl sein?
Oder sollte ich bei hmId groß schreiben, also
attr HMLAN_1 HMID 333333
Am Freitag, 5. Oktober 2012 12:18:49 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> Pools,
> Hary
> > noch eine Frage:
> (FW 84.05.22
> > Gruß und danke
> > Ingo
> > > geht, habe ich auch
> > > Hary
> > > > Hallo allerseits,
> > > jetzt
> bei
> > > mir
> und
> > > der
> > > Schwierigkeiten
> > > > muss ich rechnen?
> > > > Gruß
> > > > Ingo
LuckyDay
da hilft nur 1, ins fhem-2012-10.log schauen
oder deine fhem.cfg hat noch ein anderes problem.
> > Pools,
> > Hary
> > > noch eine Frage:
> > (FW 84.05.22
> > > Gruß und danke
> > > Ingo
> > > > geht, habe ich auch
> > > > Hary
> > > > > Hallo allerseits,
> > > > jetzt
> > bei
> > > > mir
> > und
> > > > der
> > > > Schwierigkeiten
> > > > > muss ich rechnen?
> > > > > Gruß
> > > > > Ingo
