Selber Button/Knöpfe für einen Befehl erzeugen
Begonnen von Guest, 05 Oktober 2012, 20:55:05
Guest
Ich nutze Homematic mit ein paar Steckdosen und Heizungsreglern seit einem
Jahr in Verbindung mit FHEM und bin sehr zufrieden soweit. Möchte aber das
eine oder andere noch optimieren und verfeinern.
Aktuell geht z.B. montags früh mein Küchenradio an
define RadioMonA at *06:45:00 {if ($wday == 1){ fhem("set Stecker1
on-for-timer 3600") }}
Falls ich mal montags frei habe, ists blöd und pack eine # davor oder
ändere ggf. die Uhrzeit ab. Kommt nicht oft vor, ist aber auch keine schöne
Lösung.
Mir schwebt so eine Lösung vor, einen eigenen oder auch vorhandenen on/off
Button für diese Wegzeit anzulegen wie es ihn z.B. ja auch für die
Steckdosendazwischenstecker gibt.
Kann man das einfach realisieren. Bin nur bedingt perlfähig und benötige da
einen gewissen Input.
Guest
Hallo Kai,
Ich denke mal das was du willst ist machbar.
define Weckerautomatik dummy
attr Weckerauomatik setList on off
Hiermit definierst du ein "Gerät", welches du an und ausschalten kannst.
In deiner Prüfung auf den Wochentag musst du "nur" noch zusätzlich prüfen, ob deine Weckerautomatik auf on steht.
{if (("$value{Weckerautomatik}" eq "on") and .......
Hoffe dir hilft das und ich habe dein Problem richtig verstanden.
VG
Guest
Wenn ich Rudolf richtig verstanden habe, wird die zukünftige Syntax die
> folgende sein :-)
if (Value("Weckerautomatik") eq "on") { ....}
> VG
Guest
Besten Dank. Habe es gerade ausprobiert und scheint zu laufen und ist genau
das, was ich gesucht habe... Supi
