[gelöst] FB-CALLMONITOR verpasste Anrufe
Begonnen von elektrikpe2, 28 März 2018, 18:42:11
elektrikpe2
habe hier
Zitat von: JoWiemann am 13 Mai 2015, 22:54:51
wie wär's hiermit: http://www.fhemwiki.de/wiki/HourCounter
Beispiel: define VerpassteAnrufe HourCounter <Mein CallMonitor Device> missed_call:.*
Ist ungetestet.
Grüße Jörg
schon was gefunden, kriege das aber einfach nicht hin. Ich bin wahrscheinlich zu dumm, die richtige Syntax zu schreiben:
CallMonitor missed_call:.*
   CFGFN
   DEF        CallMonitor missed_call:.*
   NAME       VerpassteAnrufe
   NR         576
   NTFY_ORDER 50-VerpassteAnrufe
   STATE      0
   TYPE       HourCounter
   VERSION    1.0.1.2 - 24.12.2014
     2018-03-28 18:15:39   clearDate       2018-03-28 18:15:39
     2018-03-28 18:15:39   countsOverall   0
     2018-03-28 18:15:39   countsPerDay    0
     2018-03-28 18:15:39   pauseTimeEdge   0
     2018-03-28 18:15:39   pauseTimeIncrement 0
     2018-03-28 18:15:39   pauseTimeOverall 0
     2018-03-28 18:15:39   pauseTimePerDay 0
     2018-03-28 18:15:39   pulseTimeEdge   0
     2018-03-28 18:15:39   pulseTimeIncrement 0
     2018-03-28 18:15:39   pulseTimeOverall 0
     2018-03-28 18:15:39   pulseTimePerDay 0
     2018-03-28 18:15:39   state           0
     2018-03-28 15:33:56   tickDay         0
     2018-03-28 18:00:00   tickHour        3
     2018-03-28 15:33:56   tickMonth       0
     2018-03-28 18:15:39   tickUpdated     12
     2018-03-28 15:33:56   tickWeek        0
     2018-03-28 15:33:56   tickYear        0
     2018-03-28 18:15:39   value           0
   helper:
     OFF_Regexp missed_call:.*
     ON_Regexp  CallMonitor
     calledByEvent
     changedTimestamp 2018-03-28 18:15:39
     forceClear
     forceDayChange
     forceHourChange
     forceMonthChange
     forceWeekChange
     forceYearChange
     isFirstRun
     sdRoundHourLast 1522252800
     value      -1
     cmdQueue:
   group      Fritzbox
   room       91_Geraete
In der Call-List werden die verpassten Anrufe gezeigt.
Kann mir da bitte jemand helfen?
VG Peter
JoWiemann
Du kennst die Notation mit <> Klammern?. Heißt Dein Device CallMonitor?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
amenomade
#2
Das Event istCallMonitorDeviceName:missed_call:..*
Einfach im EventMonitor das Event finden, die ganze Zeile markieren, und auf "create/modify Device" klicken.
So wie Du es definiert hast, kann es nicht funktionieren. Guck in deinem "list":
elektrikpe2
danke, guter Hinweis mit create/modify Device. Hatte ich auch mal irgendwo gelesen, aber wieder vergessen. Hat jedenfalls geholfen. Funktioniert auch. Habe allerdings probleme mit dem Callmonitor. Ich muss den immer wieder "reopen" damit er dann auch alles mitbekommt. Ich werde das aber beobachten. Evtl. finde ich den Fehler selber. Aber wenn da schon jemand ähnliche Erfahrungen hat? Die Box ist eine 6490 von Unitymedia.
VG Peter
elektrikpe2
habe einen passenden Thread gefunden, in dem das Problem behandelt wird. Insofern also hier alles easy. Übrigens der Code noch:
define VerpassteAnrufe HourCounter CallMonitor:missed_call:.*.
Danke VG Peter
