DOIF wird ausgeführt trotz DISABLE
Begonnen von tplus, 03 April 2018, 09:31:37
tplus
dieses DOIF wird trotzdem ausgeführt:
DEF        ([lichtwetter:light]<3 and [08:55|12345]) (set et3.schlaf.rollo 70)
   NAME       dunkel_wecken
   NR         118
   NTFY_ORDER 50-dunkel_wecken
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
     2017-12-07 11:53:11   Device          lichtwetter
     2016-03-09 14:39:54   cmd_event       lichtwetter
     2016-03-09 14:39:54   cmd_nr          2
     2017-12-07 11:53:11   e_lichtwetter_light 6
     2017-12-07 11:54:04   last_cmd        cmd_2
     2017-12-07 11:54:04   mode            disabled
     2017-12-07 11:54:04   state           disabled
     2018-04-03 08:55:00   timer_01_c01    04.04.2018 08:55:00|12345
   condition:
     0          ReadingValDoIf($hash,'lichtwetter','light')<3 and DOIF_time_once($hash,0,$wday,"12345")
   days:
     0          12345
   devices:
     0           lichtwetter
     all         lichtwetter
   do:
     0:
       0          set et3.schlaf.rollo 70
     1:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1522824900
   readings:
     0           lichtwetter:light
     all         lichtwetter:light
   realtime:
     0          08:55:00
   time:
     0          08:55:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1522824900:
       localtime  1522824900
       hash:
Warum?
Besten Dank für Tips...
Damian
   NAME       dunkel_wecken
   NR         118
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
   condition:
   days:
     0          12345
   devices:
     0           lichtwetter
     all         lichtwetter
   do:
     0:
     1:
   helper:
     globalinit 1
     last_timer 1
     sleeptimer -1
   interval:
   itimer:
   localtime:
     0          1522824900
   readings:
     0           lichtwetter:light
   realtime:
     0          08:55:00
   time:
     0          08:55:00
   timeCond:
     0          0
   timer:
     0          0
   timers:
     0           0
   triggertime:
     1522824900:
       hash:
Warum?
Die letzte Ausführung war vor über zwei Jahren:
Wenn du auch die Timeraktualisierung deaktivieren willst, dann solltest du das disable-Attribut nutzen: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_disable
woran machst Du das fest? Weil der Timer aktualisert wird? Das ist halt so, ansonsten ist es doch inaktiv, es tut nichts.
Wenn Du das nicht willst musst du attr <> disable 1 setzen.
Damian war schneller :)
tplus
#3
Die letzte Ausführung war heute morgen um 8:55. 100%ig, ich war dabei, als die Somfy Jalousie auf 70% gestellt wurde. Übrigens passiert das nicht täglich, sondern etwa ein Mal im Monat.
Wenn ich DISABLED = 1 setze ändert sich der Status "DEACTIVATED". Reicht das? Ziemlich verwirrend, disabled bedeutet für mich "wird nicht ausgeführt".
Frank_Huber
Dann hast Du noch ein anderes device welches hier steuert.
der obengezeigte DOIF war es definitiv nicht.
tplus
Zu meiner Schande: Da war noch ein AT welches dem Raum nicht zugeordnet war.
Sorry, mein Fehler.
Dazu: Die Ausführung der Somfy Befehle ist unzuverlässig und ich würde in einem DOIF den Befehl nach einigen Sekunden gerne noch einmal ausführen. Wie? "Sleep" wäre wohl ungünstig.
Damian
Sorry, mein Fehler.
DOIF (Bedingung) (set device on)(set device on)
wait 0,1
