[gelöst] Plötzlich kein Zugriff auf Raspberry mehr
Begonnen von MichaelO, 02 April 2018, 20:14:48
MichaelO
ich habe aktuell ein ziemliches Problem. Bis vor Ostern lief (seit Jahren) alles rund mit fhem auf meinem Raspberry Pi. Dann sind wir Karfreitag weg gefahren und Geofancy hätte dies wie immer fhem mitteilen sollen. Ich bekam aber nur noch Webhook-Fehler. Heute kamen wir wieder nach Hause, das gleiche spiel. daraufhin wollte ich mit Safari in fhem nachsehen... keine Verbindung. Auch nicht übers iPad. Chrome liefert "ERR_CONNECTION_REFUSED".
Dann habe ich erstmal im Terminal den Pi angepingt, das geht. Wie sonst auch schon so oft per SSH... nix mehr.
Michaels-iMac:~ Michael$ ssh pi@192.168.0.8
Connection closed by 192.168.0.8 port 22
Es scheint auch fhem nicht zu laufen, da keine Steuerung von Rolladen etc. erfolgt. Neustart per Strom aus/an hab ich schon gemacht. Kann mir da wer weiterhelfen. Ich hab am Installationsort keinen Fernseher, um mal zu sehen, was der Pi macht. Kann man da irgendwie per Ferndiagnose was machen, oder muss ich ihn abbauen und am TV anschließen?
Danke schonmal für alle Hinweise
Michael
KölnSolar
SD in Kartenleser und mit z.B. Diskinternals Linux Reader das syslog lesen.
Frank_Huber
Das hatte ich auch.
kein SSH Zugriff mehr, aber FHEM lief stabil weiter.
ein harter Reboot brachte manchmal für paar Tage Besserung.
Hab dann eine neue SD Karte mit neuem Raspbian aufgesetzt.
mein letztes Vollbackup der SD war mir zu alt.
MichaelO
Danke für die Hinweise. Ich hab ihn mal an einen Fernseher geklemmt und dann die SD-Karte gewechselt (obwohl davon nur gebootet wird, dann läuft alles über eine SSD). Danach lief es zumindest besser. Ich habe mir jetzt noch ein anderes Netzteil bestellt. Obwohl es mit dem alten in den letzten Jahren stabil lief, hat es das vielleicht auch hinter sich und ist Auslöser für diese Probleme. Beim booten fiel mir auf, dass immer mal das bunte Quadrat oben rechts auftauchte, das hatte ich zuvor so nicht beobachtet.
Jedenfalls läuft es erstmal wieder. hab dann auch gleich eine RTC mit angebaut, wenn schonmal alles auseinandergenommen ist.
Danke nochmal
Michael
