SignalESP / Funkklingel ansteuern
Begonnen von Jan_H, 27 März 2018, 12:22:14
Jan_H
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen SignalESP "gebaut".
Meine Tecknet Funkklingel wird auch erkannt. Mit Autocreate ist ein IT-Device angelegt worden und wenn ich auf den Klingeltaster drücke wird das IT-Device auch auf "on" geschaltet.
Jetzt würde ich aber auch gerne aus FHEM heraus den Empfänger klingeln lassen.
Durch die Forensuche habe ich schon versucht ITClock auf 420 zu setzen, aber über das "On" in dem IT-Device bleibt die Klingel stumm.
Wenn ich auf "on" drücke sagt das Log mit Verbose 4:
2018.03.27 12:19:43 3: ESP433 IT_set: Gartenklingel on
2018.03.27 12:19:43 4: ESP433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=420;P1=-13020;P2=1260;P3=-420;P4=-1260;D=01230423232323230423040404042323230423232304040423;
2018.03.27 12:19:43 4: ESP433 SendrawFromQueue: msg=SR;R=6;P0=420;P1=-13020;P2=1260;P3=-420;P4=-1260;D=01230423232323230423040404042323230423232304040423;
2018.03.27 12:19:43 4: ESP433/msg READ: SR;R=6;P0=420;P1=-13020;P2=1260;P3=-420;P4=-1260;D=01230423232323230423040404042323230423232304040423;
2018.03.27 12:19:43 4: ESP433/read sendraw answer: SR;R=6;P0=420;P1=-13020;P2=1260;P3=-420;P4=-1260;D=01230423232323230423040404042323230423232304040423;
2018.03.27 12:19:43 4: ESP433/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
Kann mir jemand einen Tipp geben?
EDIT: Hier ist noch das DEF:
1527xbe877 0001 0000
Jan_H
Hat niemand einen Tipp in welche Richtung ich suchen kann?
KölnSolar
SignalESP auf verbose=5, Klingeltaster betätigen. Dann hast Du im Log den raw-code, u.a. auch die Pulslängen.
HomeAuto_User
Mach doch erstmal den Schritt von KölnSolar [emoji6] Ohne die RAW MSG suchen wir Stecknadeln ,,smile"
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
Jan_H
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert, bin aber nicht weitergekommen.
Hier ist der LOG-Auszug von gestern Abend, wenn ich auf den Klingelknopf drücke mit Verbose 5:
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=843;P2=-873;P3=241;P4=-613;P5=595;P6=-259;D=01212121234565634563456343456343434565634343434343434343434345634563434345634563434563456;CP=3;R=253;
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 16 -> Dooya shutter mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 24 -> visivon remote matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 24 -> visivon remote mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 29 -> HT12e remote matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 29 -> HT12e remote mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 30 -> unitec47031 mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: Starting demodulation at Position 1
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: Starting demodulation at Position 9
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: dispatching bits: 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: decoded matched MU Protocol id 37 dmsg W37#6A460028A5 length 40 RSSI = -75.5
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433 Dispatch: W37#6A460028A5, test ungleich: disabled
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433 Dispatch: W37#6A460028A5, -75.5 dB, dispatch
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: dispatch W37#6A460028A5
2018.04.05 21:04:59 4: SD_WS_Parse: Protocol: 37, rawData: 6A460028A5
2018.04.05 21:04:59 3: ESP433: SD_WS37 ERROR - checksum 216 != 165
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: Starting demodulation at Position 11
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: dispatching bits: 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#D48C00514A length 40 RSSI = -75.5
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433 Dispatch: u40#D48C00514A, test ungleich: disabled
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 56 -> Celexon matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 56 -> Celexon mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 60 -> WS2000 matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 62 -> Clarus_Switch mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 72 -> Siro shutter matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 72 -> Siro shutter mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 79 -> VTX-BELL_Funkklingel mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433/msg READredu: MU;P0=-619;P1=419;P2=-340;P3=145;P5=239;P6=605;P7=-248;D=01230303050505050505050506750675050506750675050675067;CP=5;R=253;
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: start pattern for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 mismatches, aborting
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
2018.04.05 21:04:59 4: ESP433: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#014528 length 24 RSSI = -75.5
2018.04.05 21:04:59 5: ESP433 Dispatch: u40#014528, test ungleich: disabled
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433/msg READredu: MS;P0=-597;P1=573;P2=-223;P3=171;P6=-5904;D=236123012121212123012303030301212123012121230303012;CP=3;SP=6;R=110;m=2;
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433: Matched MS Protocol id 3 -> itv1
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433: Starting demodulation at Position 3
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433: Decoded MS Protocol id 3 dmsg iBE8771 length 24 RSSI = -19
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433 Dispatch: iBE8771, test ungleich: disabled
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433 Dispatch: iBE8771, -19 dB, dispatch
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433: dispatch iBE8771
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433 IT: message "iBE8771" (7)
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433 IT: msgcode "" (0) bin = 101111101000011101110001
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433 IT: EV1527 housecode = 1527xbe877  onoffcode = 0001
2018.04.05 21:05:04 3: ESP433 IT: Gartenklingel on->on
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433: applying postDemodulation, value before: 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433: rcode=1, modified value after postDemodulation: 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg iBE8771 length 24 RSSI = -19
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433 Dispatch: iBE8771, test gleich
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433 Dispatch: iBE8771, Dropped due to short time or equal msg
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433/msg READredu: MS;P0=-603;P1=577;P2=-214;P3=167;P6=-5913;D=36123012121212123012303030301212123012121230303012;CP=3;SP=6;R=110;m=1;
2018.04.05 21:05:04 5: ESP433: Starting demodulation at Position 2
2018.04.05 21:05:04 4: ESP433/msg READredu: MS;P0=-603;P1=577;P2=-214;P3=167;P6=-5913;D=36123012121212123012303030301212123012121230303012;CP=3;SP=6;R=110;m=0;
KölnSolar
Hmm, ich lese da jetzt eher raus, dass das
ZitatMeine Tecknet Funkklingel wird auch erkannt. Mit Autocreate ist ein IT-Device angelegt worden
nicht stimmen kann oder ein äußerst dummer Zufall war. Wenn Du den raw-Empfang
Zitat2018.04.05 21:04:59 4: ESP433/msg READredu: MU;P0=-32001;P1=843;P2=-873;P3=241;P4=-613;P5=595;P6=-259;D=01212121234565634563456343456343434565634343434343434343434345634563434345634563434563456;CP=3;R=253;
mit Deinem send
Zitat2018.03.27 12:19:43 4: ESP433/set: sending via SendMsg: SR;R=6;P0=420;P1=-13020;P2=1260;P3=-420;P4=-1260;D=01230423232323230423040404042323230423232304040423;
vergleichst, erkennst Du deutliche Unterschiede bei den Px=Pulsweiten.
Ich hab das Protokoll jetzt nicht weiter analysiert, aber evtl. kommst Du mit einer kleineren Basispimpulslänge=253 hin(ich glaubs aber fast nicht).
Du kannst aber immer noch das, was Du empfangen hast, raw senden. Das sollte klappen.
Viel Erfolg
Markus
