[gelöst][SamsungAV] Probleme bei der Installation
Begonnen von andi11, 23 Dezember 2019, 11:03:06
andi11
ich versuche momentan das Modul SamsungAV einzurichten anhand der Kurzanleitung aus dem Wiki.
Hab mir Smartcrypto mit git nach /opt/fhem/SmartCrypto gezogen. Anschließend die Datei  regapp_smartcrypto.py bearbeitet und in das Verzeichnis kopiert.
python3 regapp_smartcrypto.py bringt aber folgende Fehlermeldung:
  File "regapp_smartcrypto.py", line 6, in <module>
    from command_encryption import AESCipher
ImportError: No module named 'command_encryption'
Was kann ich tun?
Alle Befehle aus dem Wiki hab ich zuvor ausgeführt (mit sudo)
apt-get install python3 python3-pip
python3 -m pip install crypto
python3 -m pip install websocket-client
KölnSolar
Da kann ich leider gar nichts zu sagen. Da müsste Raymund ran. Ich geh davon aus, dass Du J- oder H-Serie hast ?
andi11
Danke für deine Antwort, der TV ist aus der Q Serie. Aber soweit ich das überblicken kann, kommuniziert das Modul momentan noch garnicht, also zu Themen wie "Port richtig eingestellt" usw. bin ich noch garnicht gekommen.
KölnSolar
Für Q brauchst Du aber keinen Python-Quatsch, Smartcrypto...
Set DeinTVName SamsungAV DeineIP 8001sollte genügen.
Das Einzig wirklich besondere ist: Installieren, wenn der TV online ist, damit man auch die Berechtigungsabfrage auf dem TV sieht und bestätigt.
andi11
Oh, das wäre ja zu einfach :)
Ich muss zugeben ich hab erst angefangen den ganzen Python Kram zu intallieren als das Modul nach dem define nicht mehr machen wollte als im Zustand "defined" zu bleiben. Am TV erscheint aber keine Meldung.
Ich habe es mit
define tv_Wohnzimmer SamsungAV 192.168.10.45 8001
angelegt.
Die IP stimmt. Es ist ein Samsung GQ49Q67 (identisch mit Q60 nur andere Rahmenfarbe und glaub ich Fernbedienung)
KölnSolar
ZitatAm TV erscheint aber keine Meldung.
Dann musst Du mal im TV-Menü gucken. Externe Geräteverwaltung->Geräteverbindungsmanager->Geräteliste
Und bitte ein Log mit verbose=5 bei einem RC-Befehl oder dem statusRequest.
Frohes Fest
Markus
andi11
Das hier konnte ich nicht finden:
"Externe Geräteverwaltung->Geräteverbindungsmanager->Geräteliste" überhaupt nix vergleichbares dazu.
Hab jetzt einfach mal "blöd rumgedrückt" und einen statusrequest gemacht. Dann kam die Frage nach dem Zugriff auf dem TV.
Jetzt funktioniert das Modul... Hab mich beim letzten "rumdrücken" nur täuschen lassen, da poweroff nicht funktioniert aber power.
Danke für die Hilfe.
Schöne Feiertage.
