Wie herausfinden was da immer sendet? Unter Verbose 5...
Begonnen von misux, 11 April 2018, 12:03:28
misux
HI!
Ich habe ma interessehalber mein CHLHat1 (868 MHZ FS20usw) auf verbose 5 gesetzt und bekomme immer die gleichen einträge im log.
Mein Fhem ist soweit fertig und komplett... ich habe aber noch draußen Temperatursensoren für meine Wetterstationen... Könnten es wielleicht diese sein?
Ist es irgendwie möglich die Daten die ich da Empfange zu definieren um zu sehen was das ist?
HIer der auszug von LOG der sich immer wiederholt:
2018.04.11 11:52:38.019 4: CUL_Parse: CULHat1 *sD62490FF70F5;  448: 8928
2018.04.11 11:52:38.020 5: CULHat1: dispatch *sD62490FF70F5;  448: 8928
2018.04.11 11:53:09.873 5: CUL/RAW: /*sD62490
2018.04.11 11:53:09.875 5: CUL/RAW: *sD62490/FF70F6;
2018.04.11 11:53:09.877 5: CUL/RAW: *sD62490FF70F6; / 432: 89
2018.04.11 11:53:09.879 5: CUL/RAW: *sD62490FF70F6;  432: 89/28
2018.04.11 11:53:09.880 4: CUL_Parse: CULHat1 *sD62490FF70F6;  432: 8928
2018.04.11 11:53:09.881 5: CULHat1: dispatch *sD62490FF70F6;  432: 8928
2018.04.11 11:53:10.012 5: CUL/RAW: /*sD62490
2018.04.11 11:53:10.014 5: CUL/RAW: *sD62490/FF70F6;
2018.04.11 11:53:10.016 5: CUL/RAW: *sD62490FF70F6; / 448: 89
2018.04.11 11:53:10.018 5: CUL/RAW: *sD62490FF70F6;  448: 89/28
2018.04.11 11:53:10.018 4: CUL_Parse: CULHat1 *sD62490FF70F6;  448: 8928
2018.04.11 11:53:10.020 5: CULHat1: dispatch *sD62490FF70F6;  448: 8928
2018.04.11 11:53:41.872 5: CUL/RAW: /*sD62890
2018.04.11 11:53:41.875 5: CUL/RAW: *sD62890/FFB0F6;
2018.04.11 11:53:41.877 5: CUL/RAW: *sD62890FFB0F6; / 448: 89
2018.04.11 11:53:41.879 5: CUL/RAW: *sD62890FFB0F6;  448: 89/28
2018.04.11 11:53:41.879 4: CUL_Parse: CULHat1 *sD62890FFB0F6;  448: 8928
2018.04.11 11:53:41.880 5: CULHat1: dispatch *sD62890FFB0F6;  448: 8928
2018.04.11 11:53:42.011 5: CUL/RAW: /*sD62890
2018.04.11 11:53:42.013 5: CUL/RAW: *sD62890/FFB0F6;
2018.04.11 11:53:42.016 5: CUL/RAW: *sD62890FFB0F6; / 448: 89
2018.04.11 11:53:42.018 5: CUL/RAW: *sD62890FFB0F6;  448: 89/44
2018.04.11 11:53:42.018 4: CUL_Parse: CULHat1 *sD62890FFB0F6;  448: 8944
2018.04.11 11:53:42.019 5: CULHat1: dispatch *sD62890FFB0F6;  448: 8944
2018.04.11 11:53:47.174 5: CUL/RAW: /*s2D222D
2018.04.11 11:53:47.178 5: CUL/RAW: *s2D222D/650500FD
2018.04.11 11:53:47.179 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD/;  416:
2018.04.11 11:53:47.181 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD;  416: /7984
2018.04.11 11:53:47.182 4: CUL_Parse: CULHat1 *s2D222D650500FD;  416: 7984
2018.04.11 11:53:47.183 5: CULHat1: dispatch *s2D222D650500FD;  416: 7984
2018.04.11 11:53:47.328 5: CUL/RAW: /*s2D222D
2018.04.11 11:53:47.330 5: CUL/RAW: *s2D222D/650500FD
2018.04.11 11:53:47.332 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD/;  416:
2018.04.11 11:53:47.335 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD;  416: /7952
2018.04.11 11:53:47.335 4: CUL_Parse: CULHat1 *s2D222D650500FD;  416: 7952
2018.04.11 11:53:47.336 5: CULHat1: dispatch *s2D222D650500FD;  416: 7952
2018.04.11 11:53:47.482 5: CUL/RAW: /*s2D222D
2018.04.11 11:53:47.484 5: CUL/RAW: *s2D222D/650500FD
2018.04.11 11:53:47.486 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD/;  416:
2018.04.11 11:53:47.489 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD;  416: /7968
2018.04.11 11:53:47.489 4: CUL_Parse: CULHat1 *s2D222D650500FD;  416: 7968
2018.04.11 11:53:47.490 5: CULHat1: dispatch *s2D222D650500FD;  416: 7968
2018.04.11 11:53:47.635 5: CUL/RAW: /*s2D222D
2018.04.11 11:53:47.637 5: CUL/RAW: *s2D222D/650500FC
2018.04.11 11:53:47.640 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FC/;  416:
2018.04.11 11:53:47.642 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FC;  416: /7968
2018.04.11 11:53:47.642 4: CUL_Parse: CULHat1 *s2D222D650500FC;  416: 7968
2018.04.11 11:53:47.644 5: CULHat1: dispatch *s2D222D650500FC;  416: 7968
2018.04.11 11:53:47.789 5: CUL/RAW: /*s2D222D
2018.04.11 11:53:47.791 5: CUL/RAW: *s2D222D/650500FD
2018.04.11 11:53:47.793 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD/;  416:
2018.04.11 11:53:47.796 5: CUL/RAW: *s2D222D650500FD;  416: /7968
2018.04.11 11:53:47.796 4: CUL_Parse: CULHat1 *s2D222D650500FD;  416: 7968
2018.04.11 11:53:47.798 5: CULHat1: dispatch *s2D222D650500FD;  416: 7968
2018.04.11 11:54:13.879 5: CUL/RAW: /*sD62F10
2018.04.11 11:54:13.881 5: CUL/RAW: *sD62F10/FF50F6;
2018.04.11 11:54:13.883 5: CUL/RAW: *sD62F10FF50F6; / 448: 89
2018.04.11 11:54:13.885 5: CUL/RAW: *sD62F10FF50F6;  448: 89/44
KölnSolar
In der 00_CUL findest Du %matchListSlowRF. Dort kannst Du entnehmen:     "K:CUL_TCM97001"  => "^s[A-F0-9]+",
es ist also ein TCM97001-device.
ZitatKönnten es wielleicht diese sein?
Das scheint dann sehr wahrscheinlich.
Hast Du denn kein autocreate aktiviert ? Dann sollte Dir das device automatisch angelegt werden.
Grüße Markus
