Immer eine 1links im Eck
Begonnen von elmer, 11 April 2018, 19:14:07
elmer
Wieso habe ich immer eine 1 im linken Eck wenn ich Fhem das erste mal Aufrufe, auf Speichern muss ich auch immer klicken weil das rote Fragezeichen dort ist.
dann klick doch mal auf das rote Fragezeichen, dann findest Du raus, warum es dort steht...
elmer
Mache ich jedes mal, da passiert aber nichts weiter, ist so wie wenn ich eine Änderung mache und speichere.
TomLee
frank
nur das fragezeichen anklicken.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
elmer
Ok, bei Klick auf Fragezeichen bekomme ich folgendes angezeigt. Hat scheinbar etwas mit den Kalendern zu tun.
Last 10 structural changes:
  modify rg_Yvonne ,,,...
  modify rg_Matthias ,,,,,,,,,...
