HM-LC-Sw2-FM über eine CCU und FHEM
Begonnen von popperchris, 13 April 2018, 13:05:52
popperchris
Hallo FHEM Gemeinde.
mir stellt sich mal wieder ein Problem in den Weg.
Ich habe einen HM-LC-Sw2-FM und einen HmIP-WRC6 gekauft und beides an die CCU (läuft auf einem Raspberry) angemeldet.
Mit entsprechenden Regeln kann ich über die CCU auch den HM-LC-Sw2-FM schalten. Nun möchte ich das ganze aber auch gern in FHEM übergeben. Dieser lässt sich einfach nicht im FHEM definieren und wenn den "get XXX devicelist mache kommt nichts vernünftiges rüber. Weder für den Aktor noch für den 6 fach Switch
Alle Versuche sind bis jetzt gescheitert. Hat jemand einen Idee wie das funktioniert ??
Danke und Gruß
Christoph
gloob
Wie sieht denn deine Definition in FHEM aus?
popperchris
Das ist ja mein Problem.
Ich bekomme da ja keine vernünftige Config hin:
Einen HM-LC-Sw1-FM habe ich so configuriert:
define SpiegelLicht HMCCUDEV XXXXXXXXX
attr SpiegelLicht IODev rasp_ccu
attr SpiegelLicht ccureadingfilter (STATE|LOWBAT|ON_TIME)
attr SpiegelLicht ccureadings 1
attr SpiegelLicht devStateIcon on:li_wht_on off:li_wht_off Initialized:10px-kreis-gelb
attr SpiegelLicht event-on-change-reading .*
attr SpiegelLicht room GaesteWC
attr SpiegelLicht statechannel 1
attr SpiegelLicht statevals on:true,off:false
attr SpiegelLicht substitute STATE!true:on,false:off,1:on,0:off
Der lässt sich über FHEM an der CCU auch schalten.
In der CCU sehe ich einen XXXXXX:1 und XXXX:2   Also dachte ich den so einzurichten wie den 1. nur dann als HMCCUDEV xxxxxx:1 und HMCCUDEV:2.   Dann sagt aber FHEM das diese DEV nicht existieren.
Sonst einen Idee wie ich das einrichten kann ??
popperchris
Ja. Andere Aktoren und Thermostate laufen
