1-Wire Update 4.September
Begonnen von Guest, 04 September 2012, 19:43:20
Guest
Fixes für die Module
OWCOUNT.pm - Fehler in der Ratenberechnung behoben
OWSWITCH.pm - neues Attribut event mit den möglichen Werten on-change und
on-update, um die Logdateien klein halten zu können
pah
UweH
OK, Danke, wird getestet.
UH
Am 4. September 2012 19:43 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning <
prof.dr.peter.a.henning@gmail.com>:
> pah
det.
Hallo pah,
vielen Dank! Wird wie immer gern getestet.
lg det.
det.
det.
Hallo pah,
OWSWITCH.pm -  event on-change habe ich für zwei DS2406 in meine fhem.cfg eingebaut, funktioniert prima! Log wird viel übersichtlicher, trotz kürzerem Abfrageintervall.
Vielen Dank!
lg det.
det.
Guest
Das mit dem event on-update bzw. on-change möchte ich auch noch in OWCOUNT
und OWAD einbauen. Bei OWTHERM macht es nicht sehr viel Sinn - mal sehen.
pah
Tobias
getestet und funktioniert supi....
Guest
Das geht runter wie Öl...
pah
det.
Hallo Peter,
Habe gestern für meine Heizkörperreglung im Büro ( mit absolut niedrigem WAF) einen Plot gebastelt. Die Sache besteht aus einem DS2406  als Schalter A mit Sharp SSR und Fensterkontakt B plus thermischen Ventil mit 220V. Der Plot stellt die Temperatur und den Actuator Zustand von A ( ON,OFF) dar. Dabei fiel mir auf, dass OWSWITCH.pm -  event on-change keinen Log Eintrag erzeugt, wenn ich mit gpio 2 bzw 3 das Ventil ein/aus schalte. Kannst Du Dir das gelegentlich mal ansehen? Vorerst habe ich event on-change einfach rausgenommen, habe dadurch ein größeres Logfile aber einen prima Plot.
lg det.
det.
Guest
Kann ich nicht nachvollziehen - bei mir funktioniert das ganz korrekt.
Probier dennoch mal die neueste Version aus.
pah
