Fehler in deutscher Version der commandref sunrise_el
Begonnen von Otto123, 16 April 2018, 21:29:20
in der deutschen Version der commandref von sunrise ist doch etwas durcheinander?
Zitatsunrise_abs() - absolute Zeit des nächsten Sonnenaufgangs (ohne Stundenzuschlag)
sunset_abs() - relative Zeit des nächsten Sonnenuntergangs (ohne Stundenzuschlag)
sunrise_abs_dat() - absolute Zeit des nächsten Sonnenaufgangs an einem bestimmten Tag
sunset_abs_dat() - relative Zeit des nächsten Sonnenuntergangs an einem bestimmten Tag
Im englischen ist alles richtig
Zitatsunrise_rel()/sunset_rel() returns the relative time to the next sunrise/sunset.
sunrise_abs()/sunset_abs() return the absolute time of the corresponding event today (no 24 hours added).
sunrise_abs_dat()/sunset_abs_dat() return the absolute time of the corresponding event to a given date(no 24 hours added).
Schon wieder ein Grund mehr, der dafür spricht, die deutsche commandref endlich komplett zu entsorgen.
gent
Schon wieder ein Grund, keine Fehler beheben zu müssen. Wieso korrigiert man das nicht einfach anstatt dies so zu kommentieren?
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
Weil es Modulautoren gibt, bei denen deutsch nicht die Muttersprache ist und denen eine englische Beschreibung leichter fällt als eine deutsche.
Danke fuer den Hinweis, habs gefixt und eingecheckt.
