Somfy Telis 1 Pure RTS-Funkhandsender nach Reset
Begonnen von mfeske, 21 April 2018, 13:20:33
mfeske
ich habe eine Somfy Markise und verwenden einen Somfy Telis 1 Pure RTS-Funkhandsender sowie einen Windsensor an einer Somfy Markise. FHEM war auch schon mal gekoppelt und hat entsprechend funktioniert.
Ich musste jetzt aber einen totalen Reset am Motor durchführen. Handsender und Windsensor sind wieder angelernt. Ich weiss aber nicht mehr wie ich die Markise dann in FHEM eingebunden habe :-(
Hier ist noch der List von Markise, was muss ich den jetzt tun um meine alte Programmierung wieder zu verwenden ?
   ADDRESS    000001
   CUL433_MSGCNT 6
   CUL433_RAWMSG YsA5460095010000
   CUL433_TIME 2018-04-21 13:04:39
   DEF        000001 A5 0095
   IODev      CUL433
   LASTInputDev CUL433
   MSGCNT     6
   NAME       Markise
   NR         185
   STATE      100
   TYPE       SOMFY
   move       stop
   CODE:
     1          000001
     2018-04-21 13:04:38   enc_key         A5
     2018-04-21 13:05:24   exact           100
     2018-04-21 13:04:39   parsestate      on
     2018-04-21 13:05:24   position        100
     2018-04-21 13:04:39   received        40
     2018-04-21 13:04:38   rolling_code    0095
     2018-04-21 13:05:24   state           100
   IODev      CUL433
   devStateIcon 100|auf:fts_sunblind  20:fts_shutter_20:open 50:shutter_4 zu|0:shutter_open stop:ampel_rot:FS20.off
   drive-down-time-to-100 46.4
   drive-down-time-to-close 46.4
   drive-up-time-to-100 50.4
   drive-up-time-to-open 50.4
   eventMap   on:auf off:zu
   model      somfyshutter
   room       Garten
Micha
Hardware:
1 x Raspberry Pi Mod. B 512 MB
eq-3 2 x MAX! eTRV Heizungssteller, 1 x MAX! Fensterkontakt, 1 x MAX! Cube - LAN Gateway (ausser Betrieb)
Intertechno 1x ITZ-500, 3x ITT-1500, 9x ITR-1500, 3 x ITDL-1000, 2 x ITL-500
1 x CC1101-USB-Lite 433MHz (CUL433)  V3 1 x CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL868)
mfeske
Okay so schwer war es nicht ;-)
- auf der RTS auf der Rückseite die Programmiertaste drücken bis zu einer auf/ab Bewegung der Markise
- ein set Markise prog in FHEM
- es folgt eine auf/ab Bewegung der Markise
allerdings stimmen meine states jetzt irgendwie gar nicht mehr :-(
Ich habe über andFHEM eingefahren, da wird mir für Markise immer ein grüner AUF Taster angezeigt und in FHEM steht jetzt ein State 80. Wenn ich über FHEM "zu" nutze, kommt als state in den readings trotzdem ein open zurück :-(
Micha
Hardware:
