Homematic-Aktoren schalten manchmal nicht
Begonnen von Guest, 23 September 2012, 19:52:22
Damian
Hallo Arndt,
du hast während deiner Abwesenheit offenbar nicht mitbekommen, dass das
CUL_HM-Modul  ein größeres Redesign-Update von Martin erfahren hat.
Die Kommunikation mit den HM-Aktoren sollte, nach einem Update der
aktuellen FHEM-Entwickler-Version,  jetzt auch bei dir mit einem kleinen
Wert, also 0,03 funktionieren. Ich habe den Wert schon seit längerer Zeit
zurückgesetzt und habe keine Probleme mit meinen HM-Komponenten.
Das Hochsetzen des Wertes war eher ein Workaround für das alte CUL_HM-Modul.
Damian
