Gridster <li> ausblenden
Begonnen von Eisix, 17 April 2018, 18:05:04
Eisix
kriege es nicht hin.
index.html
<body>
<div class="gridster">
<ul>
        <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_LichtTerrasse.htm"></li>
        <li data-row="1" data-col="2" data-sizex="1" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_LichtVR_mob.htm"></li>
        <li data-row="1" data-col="3" data-sizex="1" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Tueren.htm"></li>
        <li data-row="1" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Garagen.htm"></li>
        <li data-row="3" data-col="1" data-sizex="5" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Rolladen_mob.htm"></li>
        <li data-row="6" data-col="1" data-sizex="5" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Abfall.htm"></li>
        <li data-row="8" data-col="1" data-sizex="5" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Bose.htm"></li>
        <li data-row="10" data-col="1" data-sizex="5" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Multimedia_mob.htm"></li>
        <li data-row="12" data-col="1" data-sizex="5" data-sizey="2" data-template="templates/tmp_Homestatus_mob.htm"></li>
        <li data-row="1" data-col="6" data-sizex="10" data-sizey="12" data-template="Switch.htm"></li>
</ul>
</div>
</body>
Switch.htm
<div data-template="templates/tmp_Fernsehen_mob.htm" data-type="html" data-class="hub:activity" data-map-class='{"Fernsehen":"show", ".*":"hide"}'></div>
<div data-template="templates/tmp_AmazonPrime_mob.htm" data-type="html" data-class="hub:activity" data-map-class='{"AmazonPrime":"show", ".*":"hide"}'></div>
Es wird nur die leere Box angezeigt. Ist das wieder das template im template Problem?
Eisix
drhirn
Kann ich nicht sagen. Aber probier's einfach mal ohne Template.
dt2510
#17
Template in Template geht nicht, lässt sich aber einfach beheben:
statt data-template= nimmst du data-url= und packst das ganze mit data-type="include" in einen <DIV> Tag, falls es dort nicht sowieso schon steht. Also z.B.
<div data-type="html" data-class="hub:activity" data-map-class='{"AmazonPrime":"show", ".*":"hide"}'>
  <div data-type="include" data-url="templates/tmp_AmazonPrime_mob.htm"></div>
</div>
data-type="html" muss dann aussen um das <DIV> herum...
Eisix
Habe jetzt gerade ohne zweites Template und mit include probiert und beide Varianten funktionieren.
Nicht ganz so elegant wie das <li> ausblenden aber nahe dran. Die dritte Spalte zeigt dann halt eine leere Box.
Danke!
Eisix
