Stream einer IP Kamera mit Passwortschutz in TabUi einbinden
Begonnen von jailbreaker07, 02 März 2018, 16:33:27
jailbreaker07
ich habe meine Axis IP Kamera (P1357E) wie folgt eingebunden:
<img height="270" width="360" src="http:/192.168.1.5/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=800X600&fps=1&camera=1"/>
Das ganze funktioniert schonmal, jedoch habe ich zur Zeit den anonymen Stream Zugriff bei der Kamera aktiviert. Wenn ich jedoch die Kamera zwecks Fernzugriff mit Passwortschutz betreibe  dann bekomme ich es nicht zum laufen.  Auch die Zugangsdaten in der URL führten nicht zum erfolg.
http:/root:pwd@192.168.1.5/axis-cgi/mjpg/video.cgi?resolution=800X600&fps=1&camera=1"/
Ich verwende auf dem Tab den Fully Kiosk Browser.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Interessant währe ja ein Modul um IP Kamera in Tab Ui einzubinden:-)
Danke Gruß
Thorsten
eppi
Versuche mal im String Username und passwort wie folgt zusetzen:
&user=DeinUsername&pw=DeinPasswort
Bei mir hatte ich das so. Aber die Kamera habe ich nicht mehr im Betrieb und weiss auch nicht was für ein Axis Modell es war.
jailbreaker07
Hey,
das funktioniert leider auch nicht.....
Thorsten
Thorsten Pferdekaemper
mit nur einem "/" nach http: kann es eigentlich nicht klappen.
   Thorsten
FUIP
knopf_piano
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
aloz77
Eigebettete Inhalte mit Basic HTTP Auth gehen in Chromium auf Android nicht. Davon sind Google Chrome und Fully Kiosk Browser gleichermaßen betroffen. M.W. hilft nur ein Video-Proxy.
dt2510
Ich würde den "Umweg" über eine Synology Diskstation mit SSCam vorschlagen
philipp84
ich habe eine Wansview K2 bei der man sich auch nur über Basic HTTP Auth anmelden kann.
Ich habe einiges versucht u.a. auch mit "node-mjpeg-proxy" aber es hat nicht funktioniert.
Bin dann in einem anderen Forum auf die Idee gestoßen das Ganze mit VLC umzusetzen folgenden Aufruf verwende ich dafür:
cvlc -R http://admin:123456@10.11.12.131/mjpeg/stream.cgi?chn=0 --sout='#std{access=http{mime=multipart/x-mixed-replace;boundary=--7b3cc56e5f51db803f790dad720ed50a},mux=mpjpeg,dst=:8080/cam.mjpg}' --sout-keep
den Stream kann ich dann über http://ip:8080/cam.mjpg ohne Passwort aufrufen.
Klar ist das jetzt nicht mehr abgesichert aber da ich den Port eh nicht nach außen öffnen würde ist das für mich nicht tragisch.
Ich starte das im Moment auf einem BananaPi direkt über die /etc/rc.local das zu ändern steht noch auch meiner ToDo aber dafür muss ich erstmal verstehen was VLC da macht und ob man das irgendwie überwachen kann um es im fehlerfall neu zu starten etc...
Es läuft aber nun schon seit 8 Tagen stabil und benötigt kaum Rechenleistung  8)
Philipp
