Grafische Ausgabe aus der Kombination von 2 Logfiles
Begonnen von Guest, 20 Oktober 2012, 12:56:48
Guest
gibt es eine einfache Möglichkeit eine Grafische Ausgabe aus zwei
verschiedenen Logs zu generieren ?
Beispiel:
1. Ein HMS100TF log liefert die Aussentemperatur in °C und die Feuchtigkeit
in %
2. Ein FHT Log liefert die Ist-Zimmertemperatur °C , die
Soll-Zimmertemperatur °C und die Ventilöffnung in %
-> Was gerne hätte wäre ein kombinierten Graph  für
Aussentemperatur in °C vom HMS100TF
Ist-Zimmertemperatur °C vom FHT
Soll-Zimmertemperatur °C vom FHT
Ventilöffnung in % vom FHT
Gibt es so was schon oder  wie wäre dies (einfach) zu realisieren ?
Andreas
UliM
m.W. kann sich ein plot immer nur auf *ein *logfile beziehen -> Du musst
Dir ein neues, kombiniertes log basteln und dann Deinen plot auf dieses
Kombi-Log beziehen.
Analog zu zB
https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/JgfxoegUnYI/I5Yyt8ValRIJ
Postest Du Deine Lösung wenn's dann geht?
Gruß, Uli
