crc-errors mit Modulen aeconversion und AESGI
Begonnen von leupin, 03 Mai 2018, 09:41:32
leupin
ich habe vor ein paar Tagen über FHEM eine Datenabfrage von 2 Aeconversion Wechselrichtern über einen RS485-USB Schnittstellenkonverter in Betrieb genommen.
Als Module benütze ich dazu AESGI und aeconversion. Grundsätzlich funktioniert das Ganze, ich habe aber das Problem, dass sich FHEM etwa 2 Mal am Tag aufhängt und dann
manuell über ssh wieder neu gestartet werden muss. Das Problem scheint damit zu tun zu haben, dass es am Morgen und am Abend, wenn die Aeconversion Wechselrichter sich ausschalten resp. wieder einschalten zu Kommunikationsproblemen kommt, die dazu führen und bei den beiden aeconversion-Devices im FHEM ein crc-error im Status gesetzt wird - dies scheint dann dazu zu führen, dass FHEM sich hängt.
Hat schon jemand das gleiche Problem festgestellt und allenfalls eine Lösung dafür.
Eventuell wäre es ja möglich, über ein notify den crc-error im Status rechtzeitig abzufragen und geeignete Gegenmassnahmen zu treffen, bevor sich FHEM verabschiedet...
Gruss
Andreas
