Node MCU mit ESP8266 startet mit angeschlossenen Kontakten nicht
Begonnen von Bender78, 28 April 2018, 21:24:02
Bender78
viele Probleme Dank dem Forum hier schon gelöst.. Nun tut sich ein weiteres Problem auf.
Mein Node MCU auf dem ESP Easy läuft startet nicht mit angeschlossenen Pins.
Ich wollte nun dieses besagte Teil in ein Hutschinengehäuse bauen und nun startet das Mistding nicht mit angeschlossenen Kontakten.
Folgender Aufbau.
Auf einer Platine befinden sich 4 Widerstände die als Pullup für 4 Eingänge dienen sowie ein 1Wire Dallas 18b20. Der NodeMcu steckt in einem Shield über das er auch mit Spannung versorgt wird. Zuerst dachte ich, dass es vielleicht an dem Shield liegt. Daher habe ich alles auf einem Steckboard noch einmal aufgebaut. Aber auch dort das gleiche Ergebnis. Stecke ich z.B. den 1-Wire ab nehme das Teil kurz von der Spannung und schon startet er. Am Netzteil kann es denke ich nicht liegen. Das hat genug Leistung (2A)
Hat jemand die gleichen Erfahrung gemacht? Habe ich etwas falsch eingestellt?
GIT-Version    v2.0-20180316
Zitatfür 4 Eingänge
Welche?
Zum Lesen
Hilft mir immer bei der Fehleranalyse.  :D
Bender78
Der 1 wire hängt z.b. am PIN D3 und da startet das Teil nicht. Oder aber wenn ich die Eingänge an D5-D8 schalte
stefanpf
Aufgrund der zahlreichen Informationen und der exakten Beschreibung des Fehlers und der bisherigen Fehleranalyse
würde ich dazu raten mal testweise den Pullup an D8 zu entfernen  ;)
Zitat aus meinem Link:
der GPIO15 muss beim Start immer auf LOW liegen ...
Bender78
Danke das scheint es gewesen zu sein.
