[Gelöst] Steckdose einschalten und per WOL den Server starten
Begonnen von Gear, 01 Mai 2018, 17:39:35
Gear
Guten Tag Zusammen,
bin gerade dabei einen Dummy einzurichten, der soll eine Steckdose einschalten und dann 15 Sekunden warten und dann per WOL den Server starten.
Ich habe das WOL Device und das MQTT Device für die Steckdose, von Hand Funktioniert auch alles.
Ich will auch, dass wenn WOL den Server als OFF erkennt, die Steckdose abschalten.
Der Streamingserver schaltet sich automatisch ab, wenn er seine Arbeit fertiggestellt hat.
List der Steckdose
   IODev      mqtt
   NAME       WZ.Server.Streaming
   NR         39
   STATE      ON
   TYPE       MQTT_DEVICE
     2018-05-01 17:28:49   state           1
     2018-05-01 17:28:49   transmission-state outgoing publish sent
   message_ids:
   publishSets:
       topic      /HA-MCU-ID003/cmd/GPIO/14
       values:
         ON
         OFF
   sets:
     OFF
     ON
   subscribe:
     /HA-MCU-ID003/Rel4/state
   subscribeExpr:
     ^\/HA-MCU-ID003\/Rel4\/state$
   subscribeQos:
     /HA-MCU-ID003/Rel4/state 0
   subscribeReadings:
     /HA-MCU-ID003/Rel4/state:
       cmd
       name       state
   DbLogExclude .*
   IODev      mqtt
   devStateIcon ON:it_nas@green OFF:it_nas@red
   eventMap   1:ON 0:OFF
   publishSet ON OFF /HA-MCU-ID003/cmd/GPIO/14
   room       05 Wohnzimmer
   stateFormat state
   subscribeReading_state /HA-MCU-ID003/Rel4/state
   webCmd     ON:OFF
List des WOL
   DEF        **:**:**:**:**:** ***.***.***.*** BOTH
   IP         ***.***.***.***
   MAC        **:**:**:**:**:**
   MODE       BOTH
   NAME       WOL.Server.Streaming
   NR         49
   REPEAT     000
   STATE      ON
   TYPE       WOL
     2018-05-01 17:28:51   active          on
     2018-05-01 17:36:34   isRunning       true
     2018-05-01 17:28:52   packet_via_EW   **:**:**:**:**:**
     2018-05-01 17:28:52   packet_via_UDP  ***.***.***.***
     2018-05-01 17:36:34   state           on
   TIMER:
     WOL.Server.Streaming_ping:
       HASH       WOL.Server.Streaming
       MODIFIER   ping
       NAME       WOL.Server.Streaming_ping
   helper:
   DbLogExclude .*
   eventMap   on:ON off:OFF
   interval   60
   room       11 IT
Grüße und Danke
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
amenomade
Zitateinen Dummy einzurichten, der soll eine Steckdose einschalten und dann 15 Sekunden warten und dann per WOL den Server starten.
MIt DOIF sollte es einfach sein.
ZitatIch will auch, dass wenn WOL den Server als OFF erkennt, die Steckdose abschalten.
Das ist die einfachste Funktion eines notify. Mit DOIF würde es auch gehen.
