Rademacher auf mehreren System nutzen aber wie?
Begonnen von aherby, 17 September 2020, 22:15:14
aherby
Hallo Zusammen,
ich will oder muss mein Smarthome etwas umbauen und habe folgendes Problem:
Ich habe einen Rademacher Stick in einem Raspberry Pi3 hier wird er auch erkannt und ist benutzbar.
Wie kann ich den Stick z.B. auch aus einem Raspberry Pi4 nutzen?
Kann man den "Stick" auch über IP-Adresse und Port oder so ggf in einem anderen Fhem oder System nutzen?
Einen weiteren Stick wollte ich dafür nicht kaufen
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 4b 4GB, RaspberryMatic auf Raspi3b mit Charly-Funkmodul, ZigeeBridge mt deCONZ... . Homematic mittels HMCCU, Sonos 3xS1, 1xS6 (Play5 in der 2te Generation), 1xS9 (Soundbar), 1x SonosSub
1-Wire® to I2C host interface with ESD mit DS18B/S20.
amenomade
Ich glaube nicht, dass Du einen Stick nutzen kann, der an einer anderen Maschine hängt.
Was aber machbar ist: 2 FHEM Instanzen, die miteinander reden.
Siehe RFHEM oder FHEM2FHEM
aherby
Danke für die Antwort,
dann werde ich mich mal das Wochenende mit dem Thema beschäftigen
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
