Nagios-Check fuer FHEM Readings
Begonnen von Guest, 24 Februar 2012, 18:01:07
Guest
Es ist vermutlich nur für die wenigsten interessant, aber vielleicht kann
es ja der ein oder andere brauchen:
Ich habe vor einiger Zeit ein Nagios-Check zum Überwachen einiger
Sensoren in FHEM gebastelt.  Es ist unter
| http://mb-net.net/tmp/check_fhem/check_fhem
verfügbar.
Es ist derzeit nur das Auslesen von numerischen Werten möglich, aber ich
werde es noch erweitern, um so z.B. den Batterie oder low-temp-Alarm der
FHT mit überwachen zu können.
MfG
MB
Syntax:
check_fhem -H [-p port] -w min,max -c min,max [-a warnage] [-A critage]
           -d device -r reading
-H
-p (Default ist 7072)
-d (z.B. "ws_1", "TYPE=FHT")
-r (z.B. "measured-temp")
-w ,   Schwelle für Warnung (wert>max v wert-c ,   Schwelle für Alarm (wert>max v wert
-a    Warnung, falls Messung älter als Sekunden
-A    Alarm, falls Messung älter als Sekunden
Beispielkonfiguration in Nagios:
Kommandodefinition:
define command {
   command_name    check_fhem
   command_line    /usr/bin/perl /opt/nagios/check_fhem -H $HOSTADDRESS$ -w $ARG1$ -c $ARG2$ -a $ARG3$ -A $ARG4$ -r $ARG5$ -d $ARG6$
Servicechecks:
# Alle Raumtemperaturen lt. FHT in erträglichem Rahmen
define service {
        use         generic-dialup
        host_name      tardis
        service_description   FHT_RaumTemp
        check_command      check_fhem!16,26!14,30!3600!10800!measured-temp!TYPE=FHT
# Warmwasserspeicher: über OWFS+OWTEMP
define service {
        use         generic-dialup
        host_name      tardis
        service_description   Warmwasser
        check_command      check_fhem!40,60!30,70!1900!3600!temperature!OW_Wasser
# TK: ws_5 und ws_7 sind S300TH-Sensoren
define service {
        use         generic-dialup
        host_name      vassago
        service_description   TK_Temp
        check_command      check_fhem!-22,-19!-24,-17!1800!7200!temperature!ws_5,ws_7
Michael Bussmann
BOFH excuse #117:
the printer thinks its a router.
Hausautomat
Coole Sache, Vielen Dank.
On 24.02.2012 18:01, Michael Bussmann wrote:
> Moin,
> verfügbar.
> MfG
> MB
> Syntax:
> -H
> -w,   Schwelle für Warnung (wert>max v wert> -c,   Schwelle für Alarm (wert>max v wert>
> Kommandodefinition:
> define command {
> Servicechecks:
> define service {
>          use         generic-dialup
>          host_name      tardis
> define service {
>          use         generic-dialup
>          host_name      tardis
> define service {
>          use         generic-dialup
>          host_name      vassago
J
Hausautomat
Hi Michael,
Mir aufgefallen, dass die Print-Ausgabe kein \n am Ende hat.
Sieht schöner aus, wenn manuell aufgerufen
Sonst - läuft genial!
>> Moin,
>> kann
>> verfügbar.
>> MfG
>> MB
>> Syntax:
>> critage]
>> -H
>> -w,    Schwelle für Warnung (wert>max v wert>> -c,    Schwelle für Alarm (wert>max v wert>>
>> Kommandodefinition:
>> define command {
>> $ARG6$
>> Servicechecks:
>> define service {
>>          use            generic-dialup
>>          host_name        tardis
>>          check_command
>> define service {
>>          use            generic-dialup
>>          host_name        tardis
>>          check_command
>> define service {
>>          use            generic-dialup
>>          host_name        vassago
>>          check_command
Gruss
J
Guest
Danke, ich habe es gerade gefixt.
MfG
MB
Michael Bussmann
MarkusN
Hallo Michael,
leider ist Dein Check nicht mehr verfügbar. Könntest Du ihn nochmal
hochladen?
MfG
Markus
