[Gelöst] Problem mit AT in Verbundung foreach
Begonnen von Gear, 09 Mai 2018, 01:12:09
Gear
Guten Abend Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem AT.
Das AT soll meine Stromzähler auf 0 setzen und andere sachen.
Fehlermeldung LogFile:
2018.05.07 23:59:59 3: at.Leistungsmessung.SetNull: Unknown command foreach, try help.
Unknown command if($LmDatum, try help.
Unknown command my, try help.
Unknown command if($AktYear, try help.
Unknown command fhem("setreading, try help.
Unknown command fhem("set, try help.
Unknown command }
, try help.
Unknown command }
, try help.
Unknown command }
, try help.
Hier mein AT:
   COMMAND    foreach my $Dev (devspec2array("NAME=.*.Leistungsmessung..*"))
  my $LmDatum = ReadingsVal($Dev,'LmDatum',0);
  if($LmDatum ne 0)
   my ($AktYear,$AktMonth,$AktDay) = split(/-/, $today);
   my ($OldYear,$OldMonth,$OldDay) = split(/-/, $LmDatum);
   my $LmHeute = ReadingsVal($Dev,'LmHeute',0);
   my $LmMonat = ReadingsVal($Dev,'LmMonat',0);
   my $LmJahr = ReadingsVal($Dev,'LmJahr',0);
   if($AktYear ne $OldYear)
    fhem("setreading $Dev LmDatum $today");
    fhem("setreading $Dev LmVorJahr $LmJahr");
    fhem("setreading $Dev LmJahr 0");
fhem("set DBLogging addLog $Dev:LmVorJahr !useExcludes");
fhem("set DBLogging addLog $Dev:LmJahr !useExcludes");
   if($AktMonth ne $OldMonth)
    fhem("setreading $Dev LmVorMonat $LmMonat");
    fhem("setreading $Dev LmMonat 0");
fhem("set DBLogging addLog $Dev:LmVorMonat !useExcludes");
fhem("set DBLogging addLog $Dev:LmMonat !useExcludes");
   if($AktDay ne $OldDay)
    fhem("setreading $Dev LmGestern $LmHeute");
    fhem("setreading $Dev LmHeute 0");
fhem("set DBLogging addLog $Dev:LmGestern !useExcludes");
fhem("set DBLogging addLog $Dev:LmHeute !useExcludes");
   DEF        *23:59:59 foreach my $Dev (devspec2array("NAME=.*.Leistungsmessung..*"))
  if($LmDatum ne 0)
   NAME       at.Leistungsmessung.SetNull
   NR         50
   PERIODIC   yes
   RELATIVE   no
   REP        -1
   STATE      Next: 23:59:59
   TIMESPEC   23:59:59
   TRIGGERTIME 1525903199
   TRIGGERTIME_FMT 2018-05-09 23:59:59
   TYPE       at
     2018-05-09 01:02:24   state           Next: 23:59:59
   DbLogExclude .*
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Grüße und Danke
Gear
> ODroid H3 => OMV => Docker => FHEM <
Fritz!Box 7590, Fritz!Repeater 6000, MQTT, RaspberryMatic, Zigbee2MQTT, ESP32, ESP8266, Shelly, Grafana ...
> 3D-Druck <
CoolTux
Du führst Dein Perlcode als FHEM Befehl aus, das funktioniert nicht. Du musst auf die "Perlebene" wechseln.
Perlcode leitest Du mit { ein und beendest ihn mit }
DEF        *23:59:59 { foreach my $Dev (devspec2array("NAME=.*.Leistungsmessung..*"))
Allerdings empfehle ich das ganze Konstrukt in eine myUtils zu stecken und dann diese auf zu rufen.
Desweiteren kann Dein Code FHEM blockieren, je nachdem wie lang Deine Schleife läuft. Alles über 1s ist als kritisch an zu sehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Gear
Ich hatte die { vergessen.... xD
Danke!!
Mit der myUtils hab ich mich bisher noch nicht auseinadergesetzt.
Bin gerade noch am testen und einrichten von FHEM.
Warum blockiert es FHEM nicht, wenn es in der myUtils ist?
> 3D-Druck <
CoolTux
Danke!!
Das hast Du falsch verstanden. Die myUtils ist wegen der Ordnung. In ein at Device so einen riesen Schwalm rein zu schreiben ist eher unübersichtlich. Daher lieber richtig perl in eine Sub auslagern.
Blockieren KANN es so oder so. Das müsstest Du wenn es wirklich länger dauern kann dann an Subprocess auslagern.
Das TuxNet Wiki:
