at in Verbindung mit Twilight reading elevation
Begonnen von cdn, 06 Mai 2018, 13:31:36
cdn
ich würde gerne das Reading elevation des Twilight Moduls nutzen um je nach Sonnenstand bei warmen Temperaturen die Rollladen zu steuern.
*{twilight("LichtWetter","elevation","50.0")} {
Dachte ich mir, wenn elevation über 50 Grad ist, dann mache XXX. Leider erwartet dieser Befehl 2 Zeiten als Argument, was hier ja keinen wirklichen Sinn macht.
Jemand eine Idee?
BG
cdn
stefanpf
a) sind die Zeiten lt. Cmdref optional
B) hat die Funktion Twilight() eine ganz andere Aufgabe (sie gibt einen Zeitpunkt zurück) und andere Parameter
Ich würde es mit einem doif auf das Reading elevation des Twilight Devices versuchen.
( [Lichtwetter:elevation] > 50 ) ( set blablub on)
cdn
nils_
nur um es abzuschließen (für die DOIF-nicht-liebhaber):
das was du eigentlich gesucht hast, war ein notify und kein at :)
viele Wege in FHEM es gibt!
