FHEM Test Externes Wetter
Begonnen von ChrisW, 22 Oktober 2012, 14:11:44
ChrisW
habe meinen FHEM Server unter Windows7 am laufen. ( Hoffe ich )
Wollte solange mein CUL noch nicht da ist mal ein wenig Experimentieren.
Wollte 1-2 Räume anlegen und dort das Wetter einbinden aus einer ext.
Quelle.
Hab zwar auch schon etwas gefunden aber ich weiss noch nicht so recht wie
ich das einbinde.
Hat hier jemand eine Quelle wo ich noch etwas dazu finde oder wie ich die
ersten Schritte mache ??
Vielen Dank :)
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Dr. Boris Neubert
Am 22.10.2012 14:11, schrieb Chris:
> Quelle.
> wie ich das einbinde.
RTFM. Modul Weather.
Gruesse
Boris
UliM
... oder auch http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Seite 29.
Viel Erfolg!
=8-)
ChrisW
Danke das hab ich schon versucht. Jedoch beim Weblink iframe kommt
keine Rückmeldung. Wenn ich diesem einem Raum zuweisen will kommt das
Wetter nicht existiert ;)
Vielleicht muss ich noch irgendwie ein Modul Installieren?
Am Montag, 22. Oktober 2012 14:19:38 UTC+2 schrieb UliM:
> Seite 29.
> Viel Erfolg!
> =8-)
UliM
Am Montag, 22. Oktober 2012 15:29:44 UTC+2 schrieb Chris:
>> Nö, aber Du könntest mal posten was Du dazu in Deiner fhem.cfg hast :)
ChrisW
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global nofork 1
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
Das steht dort drin da steht auch was mit weblink
Am Montag, 22. Oktober 2012 15:57:26 UTC+2 schrieb UliM:
Dr. Boris Neubert
Hallo Chris,
Am 22.10.2012 16:22, schrieb Chris:
ich schlage vor, dass Du erstmal das Einsteiger-PDF von Uli und die
diverse Dokumentation auf fhem.de liest, um Dich mit fhem vertraut zu
machen.
Viele Gruesse
Boris
Puschel74
Uli hat dir doch das .pdf verlinkt und auch die Seite angegeben.
Auf genau dieser Seite (Seite 29) steht was du in die fhem.cfg eintragen
musst.
Wenn du schreibst:
*Danke das hab ich schon versucht*
frage ich mich nur wo der Eintrag dazu in deiner geposteten fhem.cfg steht??
Denn laut dieser hast du diese EINE Zeile eben NICHT versucht einzutragen -
sonst würde sie ja
a) drinnen stehen und
b) es mit dem Wetter ja klappen.
Am Montag, 22. Oktober 2012 16:22:55 UTC+2 schrieb Chris:
UliM
...oder ins Kommandofeld eingetragen und noch nicht abgesetzt -
womit Boris wieder richtig läge ;-)
ChrisW
also ich habe es oben bei Ausführen eingetragen:
define Wetter weblink
iframe http://www.wetteronline.de/cgi-bin/hpweather?PLZ=12345
und danach Safe gedruckt. Es ist absolut nichts passiert.
Klar kann ich es Manuell in die  fhem.cfg schreiben habe es auch noch nicht
versucht aber wieso geht es obenrum nicht??
Am Montag, 22. Oktober 2012 18:47:52 UTC+2 schrieb UliM:
ChrisW
Manuelles eintragen in die fhem.cfg funktioniert .. aber wieso nicht
obenrum?
Am Montag, 22. Oktober 2012 19:37:18 UTC+2 schrieb Chris:
> Hallo,
> define Wetter weblink iframe
> nicht versucht aber wieso geht es obenrum nicht??
Puschel74
keine Ahnung - ein klick auf save sollte eigentlich klappen.
Du hast bei PLZ=12345 aber schon deine Postleitzahl eingetragen?
Das kann evtl. recht hilfreich sein für das richtige Wetter bei dir - es
sei den du wohnst in Berlin bzw. dort rum ;-)
Am Montag, 22. Oktober 2012 19:39:16 UTC+2 schrieb Chris:
> obenrum?
>> Hallo,
ChrisW
HI,
natürlich habe ich meine PLZ eingetragen. Hab nun das iframe auch mit
htmlattr über das Interface einstellen können. Musste es aber wirklich
selbst in der fhem.cfg eintragen .. komisch das obenrum nicht ging
vielleicht liegt es ja am Chrome.
Was ich mich jetzt frage, oo bekomme ich solche Orts bezogenen Wetterdaten
her welche ich auch Auswerten kann. Also Temperaturwerte usw. Dann kann ich
damit etwas basteln z.b bei Sonne Licht aus usw. erstmal nur zum rumtesten ?
Gibt es so eine ext. Wetterdatenquelle?
Am Montag, 22. Oktober 2012 19:43:42 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> obenrum?
>>> Hallo,
Dennis
=>  <http://192.168.0.5:8083/fhem/docs/commandref.html#Weather>
http://fhem.de/commandref.html#Weather
Dr. Boris Neubert
Hallo Chris,
Am 22.10.2012 19:50, schrieb Chris:
bitte lies meine erste Antwort nochmal durch.
Gruesse
Boris
