at aktivieren / deaktivieren
Begonnen von dkalass, 19 Mai 2018, 16:08:07
dkalass
ich möchte über eine Button at Job's aktivieren oder deaktivieren.
Setzte ich den Befehl direkt ab "set HeizungTagWeekend active" geht es prima.
Über den Notify:
Hz_Off_Button:Hz_Off {
Hz_Off();;
bekomme ich im Log diese Meldung:
2018.05.19 16:05:09 1: ERROR evaluating my $EVTPART0='Hz_Off';my $TYPE='dummy';my $SELF='myNotifyHz_Off';my $EVENT='Hz_Off';my $NAME='Hz_Off_Button';{
Hz_Off();;
set HeizungTagWeek "active"
}: Can't locate object method "set" via package "HeizungTagWeek" (perhaps you forgot to load "HeizungTagWeek"?) at (eval 5162) line 3.
2018.05.19 16:05:09 3: myNotifyHz_Off return value: Can't locate object method "set" via package "HeizungTagWeek" (perhaps you forgot to load "HeizungTagWeek"?) at (eval 5162) line 3.
Was mache ich falsch?
Gruß und vielen Dank für eure Hilfe
Gelöst: über {fhem ("set HeizungTagWeek active");;} geht's
