HMCCU-HMCCUDEV invalid datapoint
Begonnen von RedOne, 26 Mai 2018, 14:17:39
RedOne
Hallo liebes Forum,
ich hab mal wieder ein Problem.
Ich hab mir ne CCU2 von Homematic besorgt da ich mit der Sende und Empfangsleistung vom HMLAN nicht mehr zufrieden war.
Jetzt hab ich sie in FHEM bekannt gemacht den RPC Adapter zur zeit nur auf Bidcos-RF gestellt.
und angeschaltet soweit so gut Daten bekomme ich. Problem wo ich habe bei meinen                  HM-CC-RT-DN  die ich per
define HeizungBad HMCCUDEV Bad defaults
eingebunden habe kommt die Config list und alles aber wenn ich versuche die Temperatur umzustellen sagt er Invalid Datapoint.
wie auch schon ihn einem anderen Thread besprochen habe ich die CCU zurückgesetzt und alles beu angelernt problem bleibt aber weiterhin bestehen.
Könnt ihr mir sagen wo es hakt?
statedatapoint  -> 4.SET_TEMPERATURE
controldatapoint -> 4.SET_TEMPERATURE
lg Chris
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
FHEM auf RaspberryPi
AVR-NET-IO mit Ethersex
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
CUL886Mhz culfw 1.55 + FHEMduino V 1.0b1
zap
Zunächst kannst du für das IO Dev mal ein ,,get devicelist" ausführen. Möglicherweise behebt das schon das Problem.
Falls nicht, setze für das Thermostat in FHEM das Attribut ccuflags auf trace, stelle verbose mindestens auf 2, führe den Temperatur Befehl aus und poste die Ausgabe vom fhem log.
RedOne
Aus irgendwelchen mir nicht erklärlichen gründen geht es jetzt seit heute morgen.
Plötzlich verändert habe ich aber nichts.
Aber Danke für die Hilfe.
lg Christian
HM-LAN-Adapter
4 HM-RT-CC-DN
