Abfrage mit mehreren Werten
Begonnen von holle75, 21 Mai 2018, 11:05:00
holle75
Hallo Ihr, ich habe mich jetzt ein Stündchen durchs Wiki und commanref gearbeitet und finde die Lösung nicht.
Wahrscheinlich fällt das auch unter Anfängerfragen, aber eigentlich habe ich schon zu viel mit DOIF gebastelt ... umso mehr ärgert es mich :)
Egal,  ich trau mich: wie kann ich in einer Abfrage mehrere Werte angeben?
für sowas:
[$SELF:cmd] eq "2|3|4|5|6|7|8|9"
habe ich kein Beispiel gefunden, aber eben auch sonst nichts.
So:
[$SELF:cmd] eq "2" or [$SELF:cmd] eq "3" .... usw
kanns ja sicher nicht (in hübsch) sein?
... und noch eine Frage: ist cmd generell ein NichtZahlenwert? Also wird mit eq/ne und Anführungszeichen abgefragt?
Ellert
Nimm den match Operator [$SELF:cmd] =~ "2|3|4|5|6|7|8|9"
2 match dann aber auch bei 3.2, falls es diesen cmd-Status gibt.
siehe auch https://perldoc.perl.org/perlre.html
holle75
#2
Danke Ellert, nice.
[$SELF:cmd_nr] =~ "2|3|4|5|6|7|8|9"
sollte dann den Fall 3.2 indirekt umgehen?
Ellert
Die Regexp muss genauer gefasst werden, z.B. durch Verwendung von ^ und $.
Per
Zitat von: holle75 am 21 Mai 2018, 11:21:23sollte dann den Fall 3.2 indirekt umgehen?
Ja, aber Fall "12" ist dann noch drin.
gloob
So müsste die Regex aussehen:
^[2-9]$
Alle Zeichen von 2-9 und auch nur genau ein Zeichen lang.
holle75
Danke euch ..... oooooh diese Regex ....
