Chart ohne Funktion
Begonnen von tobi03, 02 Juni 2018, 22:56:05
tobi03
so ich hab jetzt nochmal ein bisschen rumgebastelt und hab ein einfaches chart geschrieben. das chart wird angezeigt aber keiner werte :(
ich poste euch mal den aktuellen html stand. habe unterschiedliche beispiele gefunden und beide verbastelt, einmal mit Feinstaubsensor und einmal mit DHT22
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
     /* FHEM tablet ui */
     * UI builder framework for FHEM
     * Version: 2.5.*
     * URL: https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui
     * Copyright (c) 2015-2017 Mario Stephan <mstephan@shared-files.de>
     * Under MIT License (http://www.opensource.org/licenses/mit-license.php)
     * - create a new folder named 'tablet' in /<fhem-path>/www
     * - copy all files incl. sub folders into /<fhem-path>/www/tablet
     * - add 'define TABLETUI HTTPSRV ftui ./www/tablet Tablet' in fhem.cfg
     * - Tadaaa! A new fhem ui in http://<fhem-url>:8083/fhem/tablet/
    <link rel="icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon" />
    <!-- define your personal style here, it wont be overwritten  -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-green-ui.css" / -->
    <!-- link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" / -->
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
    <!-- Remove this line to enable for usage with WebViewControl
    <script defer>var wvcDevices = {'12345': 'Tablet'}; var wvcUserCssFile="webviewcontrol.css"</script>
    <script src="../pgm2/cordova-2.3.0.js" defer></script>
    <script src="../pgm2/webviewcontrol.js" defer></script>
    <!-- End for WebViewControl -->
    <title>FHEM-Tablet-UI</title>
</head>
<body>
    <div class="gridster">
        <ul>
             <li data-row="1" data-col="1" data-sizex="1" data-sizey="2">
             <header>Wetterstation</header>
             <div>Temperatur</div>
             <div data-type ="label"
              data-device="ESPEasy_Aussenstation_DHT22"
              data-get="Temperatur"
              data-unit="&deg;C"></div>
              <div>Luftfeuchtigkeit</div>
              data-get="Luftfeuchtigkeit"
              data-unit="%"></div>
             <div>Luftdruck</div>
              data-device="ESPEasy_Aussenstation_BMP280"
              data-get="Luftdruck"
              data-unit="hp"></div>
<div data-type ="chart"
data-logdevice="ESPEasy_Aussenstation_Feinstaub"
data-columnspec="4:Feinstaub"
data-style ="ftui l1dot"
data-ptype ="lines"
data-uaxis ="primary"
data-legend="Feinstaub mg³"
data-yunit="mg"
data-ytext ="Feinstaub"
data-minvalue ="auto"
data-maxvalue ="auto"
data-height ="250"
data-yticks="auto"
data-nofulldays="true"
data-daysago_start ="-5H"
data-daysago_end="-22H"
data-cursorgroup="1"
data-scrollgroup="1"
data-xticks="auto"
</div>
data-logdevice="FileLog_Temperatur"
data-logfile="-"
data-Columnspec="4:Temperatur"
data-style ="ftui 1ldot"
data-ptype ="lines"
data-legend="Temperatur C°"
data-yunit="C°"
data-ytext ="Temperatur"
data-height = "250"
data-yticks ="auto"
data-nofulldays ="true"
data-daysago_end ="-22H"
data-cursorgroup ="1"
data-scrollgroup ="1"
data-xticks ="auto"
</div>
            </div>
</div>
</div>
</div>
</li>
        </ul>
    </div>
</body>
</html>
amenomade
#16
Das ist falsch. ESPEasy_Aussenstation_Feinstaub ist kein Log Device, sondern ein ESPeasy Device
Zitat von: tobi03 am 04 Juni 2018, 22:32:17
   DEF        192.168.178.89 80 Wetterstation Aussenstation_Feinstaub
   NAME       ESPEasy_Aussenstation_Feinstaub
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
Richtig wäre:
data-device="ESPEasy_Aussenstation_Feinstaub"
data-logdevice="<FileLog Device>"
"FileLog Device": wie auch immer dein Device heisst, wo die Werte gespeichert werden. Kein Dateiname, sondern ein Devicename. Laut Antwort #4 ist ein Filelog Device "Feinstaub" in "probably associated with" zu sehen. Wahrscheinlich das richtige, also:
data-logdevice="Feinstaub"
tobi03
Du bist ein Genie :)
genau daran lag es. Ich war mir nicht sicher was ich dort eintragen muss, aus dem Beispiel im Wiki konnte ich es auch nicht rauslesen.
jetzt funktioniert es und ich bekomme linien angezeigt. Super vielen Dank :)
