[erledigt] Leer Plot
Begonnen von melwinek, 24 Mai 2018, 10:10:23
melwinek
Ich habe ein Problem mit Plot.
Wenn der Wert für 24 Stunden gleich ist, zB "vorhanden", habe ich keine Linie im Diagramm.
Warum?
weil es dann keinen Datensatz im Zeitraum von 24 Stunden gibt, der geplottet werden könnte.
Abhilfe: mit addLog entsprechende Einträge generieren lassen.
Das SVG-Modul zeichnet nur vorhandene Datenpunkte, mit logProxy kann man welche dazudichten. Oder mit addLog, wie betateilchen es geschrieben hat.
Strenggenommen weiss FHEM nicht, dass der Wert vorhanden ist, hat keiner ihm gesagt.
nils_
glaskugel erweiterung?
raten?
da hätte ich schon mehr erwartet :) (achtung der satz enthält anzeichen von ironie und/oder sarkasmus ;) )
viele Wege in FHEM es gibt!
Um das nochmal klarzustellen:
Das Problem ist nicht, dass der Wert über 24 Stunden "gleich" ist, sondern dass der Wert innerhalb von 24 Stunden nicht ins Log geschrieben wurde. Eventuell läßt sich das Verhalten schon mit entsprechenden event-.* Attributen im zugehörigen device entsprechend anpassen, damit der Wert z.B. mindestens einmal pro Stunde geloggt wird, auch wenn er sich nicht verändert hat.
melwinek
Siehe in den Anhängen.
Die Daten in den Logs sind.
Sie sind nicht in Plot vorhanden.
Kannst du bitte die Input-Daten in der SVG-Detailansicht, mit "Show preprocessed input" anzeigen?
melwinek
2018-05-23_23:27:04 10
2018-05-24_12:00:05 10
2018-05-24_12:01:12 10
2018-05-24_12:02:15 10
2018-05-24_12:03:18 10
2018-05-24_12:04:21 10
2018-05-24_12:05:24 10
2018-05-24_12:06:29 10
2018-05-24_12:07:34 10
2018-05-24_12:08:38 10
2018-05-24_12:09:41 10
2018-05-24_12:10:44 10
2018-05-24_12:11:48 10
2018-05-24_12:12:51 10
2018-05-24_12:13:54 10
2018-05-24_12:14:58 10
2018-05-24_12:16:01 10
2018-05-24_12:17:04 10
2018-05-24_12:18:07 10
2018-05-24_12:19:10 10
2018-05-24_12:20:14 10
2018-05-24_12:21:17 10
2018-05-24_12:22:20 10
2018-05-24_12:23:23 10
2018-05-24_12:24:27 10
2018-05-24_12:25:30 10
2018-05-24_12:26:33 10
2018-05-24_12:27:37 10
2018-05-24_12:28:41 10
2018-05-24_12:29:44 10
2018-05-24_12:30:47 10
2018-05-24_12:31:50 10
2018-05-24_12:32:53 10
2018-05-24_12:33:57 10
2018-05-24_12:35:01 10
2018-05-24_12:36:07 10
2018-05-24_12:37:10 10
2018-05-24_12:38:15 10
2018-05-24_12:39:18 10
2018-05-24_12:40:22 10
2018-05-24_12:41:26 10
2018-05-24_12:42:30 10
2018-05-24_12:43:34 10
2018-05-24_12:44:39 10
2018-05-24_12:45:42 10
2018-05-24_12:46:45 10
2018-05-24_12:47:49 10
2018-05-24_12:48:52 10
2018-05-24_12:49:55 10
2018-05-24_12:50:58 10
2018-05-24_12:52:01 10
2018-05-24_12:53:04 10
2018-05-24_12:54:08 10
2018-05-24_12:55:11 10
2018-05-24_12:56:14 10
2018-05-24_12:57:18 10
2018-05-24_12:58:22 10
2018-05-24_12:59:25 10
2018-05-24_13:00:29 10
2018-05-24_13:01:33 10
2018-05-24_13:02:36 10
2018-05-24_13:03:39 10
2018-05-24_13:04:43 10
2018-05-24_13:05:46 10
2018-05-24_13:06:49 10
2018-05-24_13:07:52 10
2018-05-24_13:08:55 10
2018-05-24_13:09:58 10
2018-05-24_13:11:02 10
2018-05-24_13:12:05 10
2018-05-24_13:13:10 10
2018-05-24_13:14:13 10
2018-05-24_13:15:16 10
2018-05-24_13:16:19 10
2018-05-24_13:17:24 10
2018-05-24_13:18:28 10
2018-05-24_13:19:31 10
2018-05-24_13:20:35 10
2018-05-24_13:21:38 10
2018-05-24_13:22:42 10
2018-05-24_13:23:45 10
2018-05-24_13:24:48 10
2018-05-24_13:25:51 10
2018-05-24_13:26:55 10
2018-05-24_13:27:58 10
2018-05-24_13:29:02 10
2018-05-24_13:30:05 10
2018-05-24_13:31:08 10
2018-05-24_13:32:11 10
2018-05-24_13:33:14 10
2018-05-24_13:34:20 10
2018-05-24_13:35:24 10
2018-05-24_13:36:27 10
2018-05-24_13:37:30 10
2018-05-24_13:38:33 10
2018-05-24_13:39:37 10
2018-05-24_13:40:41 10
2018-05-24_13:41:44 10
2018-05-24_13:42:47 10
2018-05-24_13:43:50 10
2018-05-24_13:44:53 10
2018-05-24_13:45:56 10
2018-05-24_13:47:00 10
2018-05-24_13:48:03 10
2018-05-24_13:49:08 10
2018-05-24_13:50:11 10
2018-05-24_13:51:14 10
2018-05-24_13:52:17 10
2018-05-24_13:53:20 10
2018-05-24_13:54:23 10
2018-05-24_13:55:27 10
2018-05-24_13:56:30 10
2018-05-24_13:57:33 10
2018-05-24_13:58:36 10
2018-05-24_13:59:39 10
2018-05-24_14:00:43 10
2018-05-24_14:01:46 10
2018-05-24_14:02:49 10
2018-05-24_14:03:53 10
2018-05-24_14:04:56 10
2018-05-24_14:05:59 10
2018-05-24_14:07:03 10
2018-05-24_14:08:06 10
2018-05-24_14:09:09 10
2018-05-24_14:10:15 10
2018-05-24_14:11:19 10
2018-05-24_14:12:22 10
2018-05-24_14:13:25 10
2018-05-24_14:14:28 10
2018-05-24_14:15:31 10
2018-05-24_14:16:34 10
2018-05-24_14:17:38 10
2018-05-24_14:18:41 10
2018-05-24_14:19:44 10
2018-05-24_14:20:49 10
2018-05-24_14:21:52 10
2018-05-24_14:22:55 10
2018-05-24_14:23:58 10
2018-05-24_14:25:01 10
2018-05-24_14:26:05 10
2018-05-24_14:27:08 10
2018-05-24_14:28:11 10
2018-05-24_14:29:14 10
2018-05-24_14:30:17 10
2018-05-24_14:31:20 10
2018-05-24_14:32:24 10
2018-05-24_14:33:27 10
2018-05-24_14:34:31 10
2018-05-24_14:35:34 10
2018-05-24_14:36:37 10
2018-05-24_14:37:43 10
2018-05-24_14:38:46 10
2018-05-24_14:39:50 10
2018-05-24_14:40:54 10
2018-05-24_14:41:57 10
2018-05-24_14:43:00 10
2018-05-24_14:44:03 10
2018-05-24_14:45:06 10
2018-05-24_14:46:10 10
2018-05-24_14:47:13 10
2018-05-24_14:48:16 10
2018-05-24_14:49:19 10
2018-05-24_14:50:22 10
2018-05-24_14:51:25 10
2018-05-24_14:52:29 10
2018-05-24_14:53:32 10
2018-05-24_14:54:36 10
2018-05-24_14:55:39 10
2018-05-24_14:56:42 10
2018-05-24_14:57:45 10
2018-05-24_14:58:48 10
2018-05-24_14:59:52 10
2018-05-24_15:00:55 10
2018-05-24_15:01:59 10
2018-05-24_15:03:02 10
2018-05-24_15:04:05 10
2018-05-24_15:05:08 10
2018-05-24_15:06:11 10
2018-05-24_15:07:14 10
2018-05-24_15:08:19 10
2018-05-24_15:09:22 10
2018-05-24_15:10:25 10
2018-05-24_15:11:29 10
2018-05-24_15:12:32 10
2018-05-24_15:13:36 10
2018-05-24_15:14:40 10
2018-05-24_15:15:43 10
2018-05-24_15:16:46 10
2018-05-24_15:17:50 10
2018-05-24_15:18:53 10
2018-05-24_15:19:57 10
2018-05-24_15:21:00 10
2018-05-24_15:22:03 10
2018-05-24_15:23:06 10
2018-05-24_15:24:12 10
#Lipowo:presence:::$val=($val=~"present"?10:1)
2018-05-23_23:27:32 20
2018-05-24_12:11:49 11
2018-05-24_12:12:52 11
2018-05-24_12:13:55 11
2018-05-24_12:15:02 11
2018-05-24_12:16:08 11
2018-05-24_12:17:14 11
2018-05-24_12:18:21 11
2018-05-24_12:19:30 11
2018-05-24_12:20:37 11
2018-05-24_12:21:43 11
2018-05-24_12:22:50 11
2018-05-24_12:23:59 11
2018-05-24_12:25:06 11
2018-05-24_12:26:15 11
2018-05-24_12:27:23 11
2018-05-24_12:28:29 11
2018-05-24_12:29:36 11
2018-05-24_12:30:42 11
2018-05-24_12:31:49 11
2018-05-24_12:32:55 11
2018-05-24_12:33:58 11
2018-05-24_12:35:02 11
2018-05-24_12:36:10 11
2018-05-24_12:37:15 11
2018-05-24_12:38:21 11
2018-05-24_12:39:24 11
2018-05-24_12:40:31 11
2018-05-24_12:41:37 11
2018-05-24_12:42:44 11
2018-05-24_12:43:47 11
2018-05-24_12:44:53 11
2018-05-24_12:46:00 11
2018-05-24_12:47:03 11
2018-05-24_12:48:06 11
2018-05-24_12:49:14 11
2018-05-24_12:50:17 11
2018-05-24_12:51:21 11
2018-05-24_12:52:24 11
2018-05-24_12:53:30 11
2018-05-24_12:54:37 11
2018-05-24_12:55:43 11
2018-05-24_12:56:50 11
2018-05-24_12:57:57 11
2018-05-24_12:59:00 11
2018-05-24_13:00:06 11
2018-05-24_13:01:13 11
2018-05-24_13:02:21 11
2018-05-24_13:03:28 11
2018-05-24_13:04:34 11
2018-05-24_13:05:40 11
2018-05-24_13:06:47 11
2018-05-24_13:07:53 11
2018-05-24_13:08:57 11
2018-05-24_13:10:04 11
2018-05-24_13:11:11 11
2018-05-24_13:12:19 11
2018-05-24_13:13:22 11
2018-05-24_13:14:29 11
2018-05-24_13:15:36 11
2018-05-24_13:16:42 11
2018-05-24_13:17:49 11
2018-05-24_13:18:55 11
2018-05-24_13:20:01 11
2018-05-24_13:21:16 11
2018-05-24_13:22:22 11
2018-05-24_13:23:31 11
2018-05-24_13:24:39 11
2018-05-24_13:25:46 11
2018-05-24_13:26:52 11
2018-05-24_13:27:56 11
2018-05-24_13:28:59 11
2018-05-24_13:30:03 11
2018-05-24_13:31:09 11
2018-05-24_13:32:13 11
2018-05-24_13:33:16 11
2018-05-24_13:34:22 11
2018-05-24_13:35:29 11
2018-05-24_13:36:35 11
2018-05-24_13:37:38 11
2018-05-24_13:38:42 11
2018-05-24_13:39:46 11
2018-05-24_13:40:52 11
2018-05-24_13:41:58 11
2018-05-24_13:43:05 11
2018-05-24_13:44:11 11
2018-05-24_13:45:18 11
2018-05-24_13:46:24 11
2018-05-24_13:47:30 11
2018-05-24_13:48:37 11
2018-05-24_13:49:43 11
2018-05-24_13:50:50 11
2018-05-24_13:51:57 11
2018-05-24_13:53:04 11
2018-05-24_13:54:10 11
2018-05-24_13:55:17 11
2018-05-24_13:56:23 11
2018-05-24_13:57:31 11
2018-05-24_13:58:38 11
2018-05-24_13:59:42 11
2018-05-24_14:00:45 11
2018-05-24_14:01:51 11
2018-05-24_14:02:54 11
2018-05-24_14:03:58 11
2018-05-24_14:05:01 11
2018-05-24_14:06:04 11
2018-05-24_14:07:08 11
2018-05-24_14:08:11 11
2018-05-24_14:09:15 11
2018-05-24_14:10:22 11
2018-05-24_14:11:28 11
2018-05-24_14:12:35 11
2018-05-24_14:13:41 11
2018-05-24_14:14:48 11
2018-05-24_14:15:54 11
2018-05-24_14:17:00 11
2018-05-24_14:18:07 11
2018-05-24_14:19:13 11
2018-05-24_14:20:20 11
2018-05-24_14:21:26 11
2018-05-24_14:22:29 11
2018-05-24_14:23:36 11
2018-05-24_14:24:42 11
2018-05-24_14:25:49 11
2018-05-24_14:26:56 11
2018-05-24_14:28:04 11
2018-05-24_14:29:12 11
2018-05-24_14:30:17 11
2018-05-24_14:31:23 11
2018-05-24_14:32:26 11
2018-05-24_14:33:30 11
2018-05-24_14:34:33 11
2018-05-24_14:35:36 11
2018-05-24_14:36:40 11
2018-05-24_14:37:47 11
2018-05-24_14:38:53 11
2018-05-24_14:40:00 11
2018-05-24_14:41:07 11
2018-05-24_14:42:14 11
2018-05-24_14:43:20 11
2018-05-24_14:44:28 11
2018-05-24_14:45:34 11
2018-05-24_14:46:41 11
2018-05-24_14:47:48 11
2018-05-24_14:48:54 11
2018-05-24_14:50:01 11
2018-05-24_14:51:08 11
2018-05-24_14:52:15 11
2018-05-24_14:53:24 11
2018-05-24_14:54:30 11
2018-05-24_14:55:33 11
2018-05-24_14:56:36 11
2018-05-24_14:57:40 11
2018-05-24_14:58:43 11
2018-05-24_14:59:47 11
2018-05-24_15:00:50 11
2018-05-24_15:01:53 11
2018-05-24_15:02:57 11
2018-05-24_15:04:00 11
2018-05-24_15:05:07 11
2018-05-24_15:06:13 11
2018-05-24_15:07:17 11
2018-05-24_15:08:20 11
2018-05-24_15:09:24 11
2018-05-24_15:10:27 11
2018-05-24_15:11:30 11
2018-05-24_15:12:37 11
2018-05-24_15:13:44 11
2018-05-24_15:14:51 11
2018-05-24_15:15:57 11
2018-05-24_15:17:04 11
2018-05-24_15:18:10 11
2018-05-24_15:19:17 11
2018-05-24_15:20:24 11
2018-05-24_15:21:30 11
2018-05-24_15:22:34 11
2018-05-24_15:23:41 11
#TunerVU:presence:::$val=($val=~"present"?20:11)
2018-05-24_08:10:40 21
2018-05-24_08:15:44 21
2018-05-24_08:23:55 30
2018-05-24_08:25:49 30
2018-05-24_08:30:51 30
2018-05-24_08:35:54 30
2018-05-24_08:40:55 30
2018-05-24_08:45:55 30
2018-05-24_08:50:58 30
2018-05-24_08:55:59 30
2018-05-24_09:01:00 30
2018-05-24_09:06:02 30
2018-05-24_09:11:03 30
2018-05-24_09:16:04 30
2018-05-24_09:21:07 30
2018-05-24_09:26:09 30
2018-05-24_09:31:10 30
2018-05-24_09:36:12 30
2018-05-24_09:41:14 30
2018-05-24_09:46:15 30
2018-05-24_09:51:16 30
2018-05-24_09:56:18 30
2018-05-24_10:01:20 30
2018-05-24_10:06:23 30
2018-05-24_10:11:28 30
2018-05-24_10:16:29 30
2018-05-24_10:21:30 30
2018-05-24_10:26:32 30
2018-05-24_10:31:34 30
2018-05-24_10:36:37 30
2018-05-24_12:31:01 21
2018-05-24_12:36:21 21
2018-05-24_12:41:40 21
2018-05-24_12:46:58 21
2018-05-24_12:52:16 21
2018-05-24_12:57:34 21
2018-05-24_13:02:52 21
2018-05-24_13:08:11 21
2018-05-24_13:13:29 21
2018-05-24_13:18:47 21
2018-05-24_13:24:05 21
2018-05-24_13:29:23 21
2018-05-24_13:34:41 21
2018-05-24_13:40:02 21
2018-05-24_13:45:20 21
2018-05-24_13:50:39 21
2018-05-24_13:55:57 21
2018-05-24_14:01:20 21
2018-05-24_14:06:38 21
2018-05-24_14:11:57 21
2018-05-24_14:17:15 21
2018-05-24_14:22:35 21
2018-05-24_14:27:53 21
2018-05-24_14:33:11 21
2018-05-24_14:38:30 21
2018-05-24_14:43:48 21
2018-05-24_14:49:06 21
2018-05-24_14:54:24 21
2018-05-24_14:59:42 21
2018-05-24_15:05:01 21
2018-05-24_15:10:19 21
2018-05-24_15:15:37 21
2018-05-24_15:20:55 21
#EDI1:presence:::$val=($val=~"present"?30:21)
Ist die FHEM-Version aktuell? Wir hatten ca 2 Tage lang eine Version mit genau diesen Symptomen, vor (gefuehlt) 2 Wochen gefixt.Wenn nach einem FHEM-update kein Unterschied zu sehen ist, bitte die SVG-Attribute zeigen.
melwinek
Danke für Ihre Hilfe.
Das Update hat alles gelöst.
Ich wusste nicht, dass 2 Wochen so viele Veränderungen bringen.
